EP Twinstorm 800 - моторы!?
Мотор оказался слабоват, регулятор не греется, катер стал легче, но и чуть медленнее от стока (напряжение борта 6,6 вольта) завтра напругу удвою , посмотрим. При бюджете БК 120 долл изменений нет. Завтра будет второй отчет, есть видео, будет выложено позже
да вот мотор и регуль www.nitrorcx.com/ezrun-brushless-combo-set.html мотор неплохо так греется, думаю с повышением напруги греться станет больше
мда вот так 120 уже не изменения 😉…вчера видел у чела установленные вот такие два мотора в синхроне на стандартном регуле www.hobbycenter.ru/product_info_15018.html (не реклама)…правда в продаже их нет((…в деле не знаю как они там поковырял и по их параметрам тоже кое-что понравилось…но пока надо кит опробовать…только сегодня всё собрал…
немножко колхоза и регулятор БК переделан для охлаждения водой. Сначала я снял вентилятор, затем раздвинув пластины радиатора были вставлены на зубную (вместо термо) пасту две трубки для воды.
foto.mail.ru/mail/77010/8/11.html
напряжение повышено до 10 вольт, скорость от этого больше не стала, мотор с катера снят (недостаточно мощности для данной посудины) и установлен на другое корытце, именно ЭКО мини , где как раз подходит по всем параматрам, ЭКОшка с ним ОООООООЧЕНЬ живая стала, даже ныряла пару раз !!!проплыв под водой порядка 8 метров!!! выныривала с прыжком над водой и дальше, но это уже совсем другая история
foto.mail.ru/mail/77010/13/16.html
, твиншторм ждет новый моторчик, однозначно это будет БК с током 60-120 Ампер, прямой привод на вал безо всяких зубчатых колёс
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОТОРУ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ 😎
Колхоз дело доброольное. 😃
Главное, шоб работало.
А банок сколько ставить собираетесь?
на твиншторм планирую 2 селекции А123 по 6,6 вольта каждая итого 13,2 вольта, облегчать его не нужно имхо, начинает прыгать как жаба
Что-нибудь в районе 3100 KV (примерно).
Призводитель - дело вкуса.
А о вкусах как известно не спорят.
Можно с китайца начать.
cgi.ebay.com/Hobbywing-eZrun-3676SL-Motor-80A-SD-C… поглядываю на это, тока желательно без колхоза водное охлаждение 😛
Не, на мой взгляд, лучше по отдельности.
Где-то писали что автомобильные двигателя неболее 500 Вт.
Вот например:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
500 этож совсем мало??? твиншторм около метра в длинне
а я всё таки пока буду оставаться на синхроне из коллекторников…Goga пиши о своих приключениях, я еще даже не спускался на воду…вчера все настройки на аппе закончил…взял пару акков по 4600 теперь вот осталось уплуть куда нибудь…
обязательно, решу только с мотором, а то на экошке при 2 баллах три раза перевернулся, с твинштормом такого не случилось бы
Я же написал для примера.
Можно и такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Правда вольтов надо чуть более.
Про мощность на твиншторм.
Вот видео с БК Новак HV 6,5. Мощнсть мотра 375 Ватт. Привод - через штатный редуктор.
video.mail.ru/mail/ye2000/1
Да и моя старая тема - вроде там есть видео и описание того, что на видео.
И еще кое-что (из раннего):
rcopen.com/forum/f20/topic55543
rcopen.com/forum/f129/topic50443
rcopen.com/forum/f20/topic50439
наверное буду ставить это оборудование
www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=bpgp05341 ,
www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=bpgp05301
www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=bpgp05346
Женя а сколько желательно на винте оборотов получить???
Столько, сколько сможет переварить винт. У меня сейчас рабочие 25000, расчетные были 8 банок х 3,7 Вольт х 1050 об/вольт = 31080.
Имеет смысл подумать не только о моторе, но и винте. И самое правильное - вообще о системе, применительно к корпусу: аккумуляторы+регулятор+мотор+винт.
И надо все подобрать так, что бы ничему из этих компонентов не поплохело после запуска …
ещё вопрос Женя а нужен ли гибкий вал ? в данном корытце?
А это вопрос не ко мне. Это скорее к вам.
Для чего нужен гибкий вал? Ответ. Для того, что бы можно было выбирать угол наклона оси винта. Конструкцией поворотной колонки (штатное оборудование) это предусмотрено.
Та вот я так думаю что родная поворотная колонка долго не проживет, отсюда и вопрос
попробую родной вал вынести на 5-7 см и установить вот это www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=bpgp05301
Живет эта колонка очень и очень долго, при установке туда кардана от граупнер. Переделок - минимум. Эффект значительный. Стаивить в этот корпус что-то еще я не стал. В прочем, уже повторяюсь …
а вот где бы такой кардан раздобыть?..вдруг остались какие наводки, контакты…
А говорите темы читали … Магазин термик, г. Москва. Телефон есть в разделе магазины. Кардан граупнер 4 х 4 мм.
а МОСКВА это где???
Гога, я вижу, что вы из Киева, но ответ был не вам, а визарду.
#45 "а вот где бы такой кардан раздобыть?..вдруг остались какие наводки, контакты… "
читал точно про термик знаю…но как-то никогда с ним не сталкивался…спасибо!
да я сам с ног сбился , с граупнером, искал по Вашей рекомендации винт и кардан - не нашёл, ни в киеве , ни на башне ни на горизонте??? мне тож нада, купил кардан, а там с одной стороны 4 мм а с другой 3 😃 теперь сверлить его что-ли???
