Help по Kyosho Airsreak 500EP..
han
подобный вопрос(о коллекторных регах) уже возникал где то(причём недавно…), искать лень…
сошлись на том, что не стоит пробовать(себе дороже) замыкать…
у меня рег, на пачку тразюков три радиатора, цепляються каждый за свою кучку фетов…
хотя вполне реально было бы изготовить один(в ряд стоят)…
прихвачу с собой на ближайшие покатушки для ознакомления…
ncux
Может тогда стоит заменить на что-то более тонкое и теплопроводящее?
или и так нормально будет? Просто если делать, то хочется капитально делать, а не колхозить на скорую руку…
Вообем изоляция обязательна… Будем думать…
han:
С интересом посмотрю
han
ncux:
а зазоры то уже предусмотрены…😈
frontera
на самом деле у всех ФЕТов есть охлаждение, они слишком много тепла при работе зачастую рассеивают (особенно недооткрытые) поэтому в них предусмотрено охлаждение, но, детали для регуля никто специфические не изобретал, и как следствие испльзуются общепринятые и общедоступные элементы или аналоги, так вот там зачастую используют идивидуальное охлаждение…
т.к. на самой ноге, через которую охлаждается по любому идет потенциал (не только у фета - у всех подобных деталей, в т.ч. транзисторы, тиристоры и т.п. ) замыкать разнополярные не рекомендуется, а однополярные - не возбраняется, поэтому, замыкать можно ТОЛЬКО те которые стоят на одной линии, допустим те которые отвечают за движение вперед…
а вот у БК моторов все проще, там 3 фазы, и все 3 работают или в одну или в другую сторону (импульсы) и нет перевернутых фетов
ну в общем это технически, а так - те на которые есть радиатор - ставь и не заморачивайся, но смотри чтоб с другими не коротило
anmdoz
просверли две дырки в родном радиаторе - 4.7-4.8мм -вставь две трубки (могу дать ) 4.9мм наружный -4.1 мм внутренний
ncux
Вот спасибо! теперь хоть знать к чему стремиться…
ncux
Ну вот вроде почти сделал охлаждение, выношу на суд… (сорри за качество, кроме телефона рядом ничего не было). Радиатор на регуль не поставил в связи с отсутствием кпт-8. Можно ли его притянуть стяжкой? Не поплавится?
han
пасту завтра тоже прихвачу…
не поплавиться…
ncux
Добрый вечер! После дня проведенного на берегу с инструментами, после чего она проплыла минуты три, понял что авто, а тем более коллекторная система совсем не то, что нужно. Как вы считаете, стоит ли ставить такое:
ecomaster.appee.ru/product.php?prodid=202
ecomaster.appee.ru/product.php?prodid=205
и к нему липольку 3s.
Что-то более дорогое ставить не хочу, ну если только не намного. Понимаю что не идеально, но на этом кораблике просто хочу получше разобраться в судо…
И еще, имел ли кто опыт с этим магазином?
serj991
А в москве что магазов нет?
А про регуляторы ,почтитайте тут rcopen.com/forum/f71/topic96541/241 с 261 поста, живой пример.
Там много интересного и полезного.
ncux
В москве не нашел, может плохо искал… Спасибо за ссылку, поучительно… Я совсем зашел в тупик… Если этот регуль не держит заявленных мощностей, то какие держит? 3s lipo выдержит?
serj991
Ну,вывод поспешен немного.
Просто смысл таков,что чем больше фетоф, тем проще сохранить норм температуру.
Его по хорошему вскрыть,и посмотреть.
А вообще,всегда нежен запас по амперам,банкам.
ncux
Я просто не знаю как посчитать… Допустим я поставлю этот мотор + регуль + 3s lipo. Хватит регуля? Какой ток будет идти через него? Как теоретически посчитать это?
serj991
Ну, к примеру, у меня 63А пик 60 секунд, а рабочий около 40-45А примерно.
Регаль на 100А (заявлено) но реальные 60-70А, 100А в пике и недолго. кол-во банокс запасом .
В принципе, пойдет.
Если что, останется рег на будущее.
ncux
Так заявлено в нем 120А. В пике (10 сек) 240А. А реально в два раза меньше?
han
с этим кв мотора вышеуказанного должно хватить и 2S липо…
ncux
Доброго времени суток! Наконец-то собрал всю электронику что необходимо. Спасибо огромное han’у за огромную помощь! В итоге теперь есть: Мотор - бк 5915kV, рег -100а, китай, липолька 2s 4800 пилотажевская. Буду все это собирать, главное с охлаждением не пролететь. Буду выкладывать фотки по мере “постройки”… Только у меня один очень глупый вопрос) Как правильно подключить балансир? (тритон 2 + dualsky PCM PRO) совсем не понимаю…
ncux
Чем можно заменить прокладку между фетами и радиатором охлаждения? Чтобы проводило тепло, но не проводило ток?
Может двухсторонний скотч?
ncux
Я согласен, но если я намажу кпт8 и прижму радиатор, то пластина все равно будет прикасаться с фетами… на штатном была тонкая резиновая (вроде бы) прослойка. но мне нужна еще одна или заменить ее чем нибудь…
