MONO 1
Даже если и удастся выклянчить у них размеры лодок и реданов с точностью до сотых долей миллиметров ,их все равно не победЮть
Побывал на чемпионате . Держал в руках моно 1 ( и другие ) . Измерял . Спрашивал . Ихние гуру всё рассказывают да ещё и винтики дарят .
Длина 600 мм . Редан 210 мм . ЦТ 175 мм . Вал прямой на 2 подшипниках . Вынос вала 70 мм. Вынос руля 70 мм . Винт граупнер пластик или гонкконг крашеный алюминий 40 мм 1.4 . Двигатель ленер 5300 - 5500.
С уважением , Леонид
гонкконг крашеный алюминий 40 мм . Двиг
Большеват по моему… наверное ихний ГУР не тот винтик подарил…😃
Лодки растут быстрее детей .По длине -100мм в год , винт по шагу -7мм в год.
Действительно . 36 мм
Есть видео гонок , но они очень тяжёлые ю
Лодки растут быстрее детей …
Дядя Володя… а помнится вы там чтот строили на тему моно 1
Как результат?
Так тож от кв зависит и от батареек… кому и 41х1.4 мало 😃
Как результат?
Дядя Игорь ,на данный момент готовы обе половинки матрицы.Периодически натираю обувным кремом (состав-воск,стеарин) .Сохнет очень долго.Фото в связи с заменой компа будут попозже.😃
Удалось обойти временное отсутствие программым конвертации из “рав в джипег” и выложить фото.
Как ни старался не удалось сделать качественным поверхностный слой матрицы.
немного оффтоп…
Что за крем? Сальтон воск (бесцветный), сохнет за 8-10 минут, 4-5 слоя достаточно - в час можно уложиться.
Смола + наполнитель и все гут. Достаточно просто, но тем не менее поверхность матрицы вроде как нормально. Сори за качество фото…
наполнитель
а какой, если не секрет?
Черный тонер от лазерного принтера 😃
Тоже в последней своей матрице применял лазерный тонер, впечатления в плане окраски очень положительные 😃
больше интересует не цвет, а качество поверхностного слоя - глянец, твердость, отсутствие пузырей…
Поверхность была зеракльной, пузыри были только по моей собственной вине (торопился).
А вообще для повышения густоты матричного слоя добавлял ещё и тальк.
Привет всем!
Всё это хорошо и красиво. Но есть один “очень положительный эффект”
В такой матрице нельзя “сушить” модель в термошкафу (т.е. температурой более
50градусов). Тонер хоть в основном и отработанный , но в нём есть ещё остаточный процент полимера с красящим порошком. Под температурой всё
это начинает размягчаться и вылазить из смолы. Уже нарывались на этом. Остановился на классическом матричном гелькоуте, даёт чистоту и блеск поверхности(это от качества поверхности с которой снимается матрица), отсутствие пузырей и прочный поверхностный слой.
Всем пока. пока, пока.
Глянец - отличный, зеркальный, твердость - зависит от смолы, с эд20 достаточная, а вот чтобы пузырей не было, надо поймать момент загустевания смеси, для смолы эд20 это примерно 25-30 мин (соотн 1:10 (отвердитель-смола) темп 24гр) и наносить тонким слоем.
Пользуем подручные средства. В будущем, надеюсь, тоже на аналогичное перейдем 😃
да, гелькоат хорошо, но у нас эпоксидный непросто достать, а полиэфирный наши соседи почему-то отказываются нюхать 😃
пользовал немецкий матричный эпокси гель, всем хорош, но не полируется, напольнитель у него порошок карбида кремния черного
я сам гель делаю добавляя в смолы аэросил и кварцевую пыль, ну и краску по вкусу
Какую?В смысле на какой основе.
Пока не добрался до “правильных” материалов пользовал тюбики художников. 😃
Только надо выдавить “колбаску” на туалетную бумагу, салфетки итд , и дать впитаться маслу примерно 6 часов-сутки.
Проще нитру добавить. Пластификатор в смолу загружать с учетом того, то в краске есть некоторое его количество.
Пользую сажу, графит, красители для полителена . Графит и сажа(котельная) позволяют калить корки до 80-90 град.
Подниму темку…
Моно1
В Питере два брата -близнеца… таки поехали…😃
Я оччень рад за коллег… фотки и видео попозже.
ждемс:) мы тоже поехали! сегодня у дядьки на даче катнул - аж коленки задрожали… у рыбаков:)
ждемс мы тоже поехали!
Интересно,а что за корпус…примерно силовая и т.д. ? … правда если не топ сикрет 😎
www.youtube.com/watch?v=fOaUvwZ6Sy0
Первые пробы,все по минимуму 😉
На видео 2 модели 😄 и в конце не много топ-сикрета :rolleyes:
ну и??? так вроде едет, но как-то не то, пардон…
