MONO 1
Нашёл у себя теншок 1530 CZ2 8T . Может попробовать его ?
А я вот что нашёл-пока все ждут разрешающую бумажку-настраиваю под новые батареи.
А подскажите, раз уж тут тема пошла о фирме GoolRC: а аппаратура от этой же фирмы - кто-нибудь сталкивался, как она ? Если не очень - подскажите для наших лодок какую не слишком дорогую можно приобрести ?
Спасибо
Попереберали много апы,из недорогой и надёжной взял бы Футабу 3пв
Лёгенькая,маленькая,300метров уверенно по воде берёт.
А я вот что нашёл
Саня, а по внутреннему что кажет…
1.5 мОм есть?
Эксперимент-проверяю балансировку лодки с тяжёлой батареей.Батарейка старая.Для себя я ответы нашёл.
…ясно…
1.5 мОм есть?
А охлаждать эти АКБ надо будет ?
Или внутреннее сопротивление настолько мало , что охлаждение не потребуется ?
Хотелось бы без охлаждения 😃
Так в чём вопрос то?)) И сейчас не все ставят.
Вопрос в том , что очень быстро АКБ вздуваются и выходят из строя если не ставить охлаждение .
С охлаждением они работают немного дольше . Но хлопотно каждый раз ставить охлаждение .
Особенно хлопотно в моно2 .
Да и вес лишний добавляется . А в моно 1 это весьма критично .
Ого- а я думал так дураком и помру))А на сколько критично в процентах критичности?)
Не больше минуты.
50 граммов при весе модели 1250 . Получается где то 4 процента . почти круг однако …
Не больше минуты.
У меня около двух ( по стариковски … ) И нервы 😵
Так мы все так и помрём 😆
почти круг однако …
Ерунда.В мини моно порой на ветер и соточку приходится пихать-никуда круги что то не уходят,тем более сразу два- ну два по 50 получается ведь)).А в моно 2 так вообще грамм триста догружать приходится- так это вообще получается минус 6 кругов-теория ошибочна)).
Привет всем!
50 граммов
Дядя Лёня, где такие тяжёлые холодильники нашёл?
Всем пока, пока, пока.
Аммиачные наверно ещё))
Да вроде алюминиевые . А у вас другие ?
на ветер в моно 2 так вообще получается минус 6 кругов-.
Так и есть . В ветер моно 2 делает на 6 кругов меньше , чем в штиль .
Значит это не моно 2.
Ужас.
Для примера результаты ЧМ 18 . Там чётко видно разницу в 6 кругов между 1-й и 3-й попытками :
Причём у тебя , Александр , эта разница вообще в 10 кругов !
Накат и высота волны были несоизмеримы с силой ветра в тех условиях грузи не грузи бесполезно-я и не грузил- а круги всё равно ушли-не вяжется теория)).Сравнение некорректное.Мне другое интересно каким образом 50 грамм отнимают один круг?Может срочно лодку надо сверлить для облегчения?)Лучше расскажи про моно 1 которую готовишь- интересно ведь- а то все как партизаны затаились.
Я , Александр , просто пытаюсь облегчить свою модельку .
Переклеил корпусок . Пытаюсь выбрать пару мотор - винт .
Совсем замучился . Или скорость . Или устойчивость .
Привет всем!
Да , Дядя Лёня другие world.taobao.com/item/38952298317.htm?spm=a312a.77…
И такого охлаждения хватает ?
Или если АКБ начинает так греться, что такая конструкция не помогает, то и более сложные не спасут батарейку?
У меня спаеные два уголка буквой Г, т.о. вода находится внутри всей полости охлаждения, вот сижу и удивляюсь, а зачем я так заморачивался
Для нормального результата винт должен находиться в пределах 36-37,5 мм при шаговом 1,4.Эти параметры гарантированно позволяют ехать 28.
Зелва, потекло охлаждение батарей, затопило лодку, далее ходил без охлаждения…
Не надоело из-за них просирать?Красивые,дорогие и бестолковые.
