MONO 1
rrteam
Ой… ужастики на вечер…
Тем более, что мажу.😃
А фены с паяльных станций… уже отменили?
sancho
rrteam:
Тем более, что мажу
Там аккуратней-я вчера в кофе хотел отвердителя налить-вместо молока.И носки не в машинку,а в мусорное ведро собрался бросить.
rrteam
Санёк… спокойствие, “всё идёт по плану”.
Хотел было клип Летова сюда вставить… но_ Он один куплет не спел… потому и не стал.
puss5
Игорь,паяльная станция денег стоит,а горелка копейки…😃
Да и пузырям лучше помогает…
sancho
puss5:
Ну тут опыт нужен-без этого лучше не жарить.
sancho
l_sea:
И за вакуум,какой кулёк,перфоплёнка,жертвенный слой и впитыватель,всё это интересно,за краситель смолы тоже??
Клеить можно разными способами-красить или нет матрицу ответ однозначный-красить-получаем законченное изделие с базовым цветом- если есть опыт можно и раскрасить разными цветами прямо в матрице.Краска-2к акрил-нужно сделать пробной слой на стекле -посмотреть как всё это дело работает с разделителем и смолой,толстый слой нагонять не надо-чтобы не заливало.Слой краски достаточный-когда видна текстура карбонкевлара-больше и не нужно.Закладку делать когда краска ещё немного живая-есть отлип-чтобы была связка со смолой.Углы и реданы заполняем кашей-смола+аэросил или стеклоровингом.Насосов в продаже полно-средняя цена около 5 тр.На плёнке экономить не надо-если конечно не известно про проверенные варианты.Обычно плёнка для вакуумного мешка идёт как расходник- на один раз,но при определённой аккуратности можно сделать до 5 закладок-дальше просто идёт износ.Склеивается герможгутом-так же продаётся для этих целей.Отдельная тема жертвенный слой-вещь кучерявая,но при его применении вынутая из матрицы деталь способна довести до эстетического экстаза любого перфекциониста-ровная текстурированная поверхность так же более удобна для приклеивания деталей и склейки.Перфоплёнка-тупо набитая дырками плёнка по составу похожая на полиэтилентерфталат-можно спокойно заменить шуршащим пакетом из супермаркета-рисунок только наружу положить-придётся набивать дырки.Как эта вся фигня работает-при использовании жертвенного слоя смола попадает между мешком и этим слоем-если смолы немного-то можно обойтись без впитывалки,но лучше положить любую тряпку-неплохой результат-полотенца в рулоне.C дырчатой технологией впитывалка нужна в любом случае.Перед откачкой воздуха укладываем пакет по форме матрицы-с запасом-иначе вакуум не продавит до самых глубоких мест-что делать если это всё таки произошло и видно при откачке-не беда-снимаем вакуум и делаем нужный запас-тут нужно быть внимательным- тонкую плёнку может пробить в месте неплотного прилегания.Как зафиксировать вакуум?Если мешок склеен хорошо и нет свищей-я тупо пережимаю шланг делаю пару фиксаций изолентой и иду пить чай.В общем нет ничего страшного-надо только начать.Многие делают термостабилизацию-самый простой способ-склеиваем ящик из пеноплекса,внутренности обклеиваются изофолом внутри монтируются несколько лампочек накаливания-количество определяется опытным путём-как известно из курса физики и электротехники лампочка отдаёт 4% света- остальное тепло.Счётчик конечно будет мотать как сумасшедший-поэтому лучше это делать не дома).
puss5
sancho:
я беру тонкий мусорный пакет,и тянется и дырявится шилом сразу слоев десять
sancho:
да, это правильно, но сколько не брал фирменную, мне так и не удалось получить полной герметичности, все равно утекает зараза, хотя мешки клею как положено фирменной лентой, а так как смола долгоиграющая, 90-120 мин до геля,сейчас насос включаю на постоянку и матрицу в короб,как у тебя,только он у меня почти 2 метра,в торце отверстие и нагреватель воздуходувка бытовой,в другом торце несколько отверстий, затыкая некоторые можно менять направление обдува и температуру, от 40 до 75 гр , больше он не дает, как мне кажется так быстрее греет и равномернее чем лампы
через час полтора можно вынуть из мешка смола уже встала, я сразу отрываю жертвенный слой ,потом если смолы было много, бывает оторвать во внутренних углах после проблематично,и снова в печку, не вынимая конечно из матрицы…
sancho:
я без нее не представляю поверхности ,хотя и зачищаю его при склейке, например, половинок лодки или внутрянки ,до легкой мохнатости КК…
sancho:
я обычно покупаю в хозмаге ветошь в рулонах ,и впитывает хорошо и воздух пропускает…
sancho:
Саша, я запылял лаком акриловым двухкомпонентом авто, так как купленный мною разделитель оказался таким скользким, что даже гелькоат скатывался,и клеил потом даже через неделю-две, эксперименты по прозрачному карбону были, пробовал потом пошкурить корпус, лак и смола как одно целое , может с краской по другому…
sancho
В любом случае-перед выклейкой нужно пробовать как работают друг с другом компоненты-тогда не будет разочарований и впустую потраченного времени.
l_sea
Спасибо Саша
Конечно предварительно пробовать надо на чем то,а потом уже на чисто.
будем потихоньку пытаться,с Божей помощью!
puss5:
Сергей ,а какой разделитель использовался?(марка???)
l_sea
Мужики,подскажите,а как половинки между собой клеют,как перегородку,я так понимаю извнутри прокладывают полоску стеклоткани,какая очередность с перегородкой,кто как делает,интересна технология??
sancho
Склеивают по разному - у каждого свои тараканы-самый простой вариант-обрезаются в матрице корки-делать это надо не вытаскивая-иначе после выемки будут вылазить и трудно ровно обрезать край.Потом вытаскиваем-я мажу торцы кашей-смола аэросил-без фанатизма-задача надёжно зафиксировать половинки,обратно всё в матрицу и закрываем-корки зафиксированы-дальше изнутри проклеиваем стеклолентой или стеклоровингом-кому как нравится.Склеивают некоторые -тупо скрепляя изолентой-но тут может поехать геометрия.Есть способ с буртом-облой не срезается полностью,а оставляется 2-3 мм по всему краю-получается своеобразный очень жёсткий бампер даёт дополнительную жёсткость- и работает как брызгоотбойник особенно актуально в контактных классах-эко эксперт,мини эксперт.Дальше замок-на одной из половинок крепится съёмная рамка с минусовым припуском- рамка меньше на 1-2 мм (зависит от толщины корпуса)по всему периметру после съёма
образуется уступ по всей площади-обрезаем облой,снимаем рамку,вынимаем корку и склеиваем -высокая жёсткость борта-можно не проклеивать -но лучше не лениться.Кто-то умудряется делать внутренний бурт-ткань заправляется внутрь-по мне так слишком сложно.При склейке корпус чтобы не заляпать надо закрыть маляркой или куском газеты приклееной изолентой.
l_sea
sancho:
Ой!!!Как же туда из внутри подлезть то??
Я давно делал эко стандарт не в матрице ,а на болване,выклеел центроплан,и к нему приклеил крылья,а тут в моно как,как подлазить туда вовнутрь корпуса.если даже не видно!?
sancho
l_sea:
Это гидрачам скажите-загадочно улыбнутся в ответ.)
pechel00
Лично я беру прямой вал от моно 1 или 2 (2-4 мм)
Внутрь засовываю фонарик со светодиодом .
И не обязательно ленту на всю длину .
Можно и двумя-тремя частями .
Моторы на моно 1 и 2 я в последнее время вижу у именитых спортсменов типа скорпион .
К чему бы это ?
Обороты для моно1-3500
Обороты для моно2- 1800
А насчёт винтов все совсем непонятно.
ГУРУ их так переделывают, что и папа родной не узнает .
l_sea
pechel00:
Какой такой Гуру?😁
pechel00:
Барт на evo вроде?
Михалыч ,а випер 1540 как?
sancho
pechel00:
К чему бы это ?
Мы пойдём другим путём- почему?- повторяться неинтересно-кто повторяет-будет рано или поздно сзади.Всё бы ничего- минус скорпы тяжёлые-не на много,но мне на мозг давит этот факт)это технический фетиш.Ну и цена выше Теншока и TP.Тут ещё зависит от дилера-была мода на TP-хапали TP.
pechel00:
Реечку не судьба?))Можно прутик от кустика или от веника оторвать)).Бамбуковую шпажку взять.
l_sea
Саня у тебя основной мотор на моно 1 какой?на гидре1 на твоём видео вроде виппер-1540
Задам вопрос по другому:
Чем скорп ис2840 лучше виппера 1540 и на сколько хуже и в чём этих брендов ГулРС-2968??
sancho
l_sea:
виппер-1540
Это по быстрому был прикручен-что под рукой валялось этот мотор работал на 2 банках.Сейчас стоит TP-для гидры важен минимальный вес.По вайперам- все они работают отлично.Через 2 дня на алике распродажа самое время затариваться.По цене одного скорпа можно почти 2 теншока взять.Про лучше хуже-скажут мотористы-сопротивление ток хх-есть эти данные в табличках производителей-но пока на воду не поставишь ничего не понятно.
l_sea:
на моно 1 какой?
EVO 1535 Tenshock.Кто-то скажет- типа ещё дороже скорпа- всё верно- стоит 200$,но я его не покупал.
pechel00
sancho:
Мы пойдём другим путём- почему?- повторяться неинтересно-кто на TP-хапали TP.
Это надо куда то идти и где то отрывать .
А валы всегда под рукой и не ломаются
sancho
l_sea:
Я же говорю-обезьянки- один увидел у второго спросил и понеслась-цена скорпа прилично отличается.Китайцы многие едут на скорпах-оттуда и ветер дует.Гул рс нет статистики-но мотор хороший -для вкатки в класс хорошее решение-прежде всего по бюджету.Для моно 1 1530 достаточно размера- в конечном итоге решают нужные обороты- если некуда отдать мотать.
pechel00:
Тебе пачку бамбуковых палочек прислать?))
pechel00:
В ушах главное не ковыряйся- мало ли увлечёшься).
pechel00
И я нахапал ТР . Сейчас в погоне за облегчением модели использую теншок вайпер. На моно 2 CZ 2 2230
Вот дождусь когда тренер начнёт перематывать моторы . Тогда и я решусь на мотать под себя .
sancho
Делать больше не фиг-надо ещё мини гидру сделать,гидро 2,чё там ещё осталось всё?Придётся и ешку строгать.
pechel00
Да мы же тебя на гидро 2 затопчем! Оно тебе надо ?
sancho
pechel00:
Мечты,мечты)).
