Народ, срочно нужны винты для тюнингованной пираньи, туда засунул 2 540-х движка и сделал руль, теперь надо подогнать винты, сейчас там стоят родные вот эти:www.pilotage-rc.ru/catalogue/25_/25_40/RC7321/
Пожалуйста подскажите какие винты поставить, желательно в кротчайшие сроки!!!
Попробуй от ГРАУПНЕРа: К-серия диаметром 36.0 мм (кат.№2318.36 помоему). У этого размера есть правое и левое направление
Я предложил вот эти: shop.graupner.de/webuerp/servlet/AA
Эта серия идет под номером 2318, а не 2016.6
На ГРАУПНЕРовском сайте в окне поиска набей номер 2318, нажми на лупу и увидеш всю К-серию.
На мой взгляд винт кат№2318.36 должен подойти к 540-му мотору ну или кат№2318.33. Все зависит от того, какой у тебя мотор: коллекторник или трехфазник.
ну я увидел винты, но родные винты 37 мм, теоритически надо подбирать винты большим диаметром, или я ошибаюсь? движок коллекторник
А каки параметры двигателей (обороты, номинальный потребляемый ток, выдаваемая механическая мощность)? Или дай ссылку на моторы, чтоб на них глянуть?
У винтов есть 2 важных параметра: диаметр и его геометрический шаг.
Диаметр винта известен 37мм, а шаг-? В общем узнаем параметры двигателей, тогда можно пробовать подбирать винты.
Народ, отзовитесь кто винты сам делает?
Делаем винты. Сейчас льем или на чпу. раньше из листа лопасти гнули… долго это только
Graupner - это, конечно хорошо, но как их поставить на валы 2,5 мм? Сам мучаюсь с родными Пираньевскими. Разлетаются только так!
а разве нету граупнеровских винтов под вал 2.5?, ну можно втулку выточить…
Разве что втулку.
Я на свою Пиранью поставил движки Graupner Speed 400, 16400 об/мин 400-го класса, соотв-но, над ними поставил вентилятор 30х30х7 мм. Кажется, быстрее пошла. Но вот когда я воткнул Липо, 2C, 7,4В, 2200мАч, тут она поплыла совсем хорошо. Липо - легкая, токоотдача - выше. Думал, электроника сгорит, хотел вентилятор и на нее поставить. Поленился, даже не стал из полиэтилена вынимать, так в радиобоксе и оставил… Гонял уже раз 7-8 по 15-20 мин., все ОК. Рекомендую! (Липо, в смысле). Но вот винты…
Заказал себе вот: (не реклама) hobbycenter.ru/product_info_12539.html Надеюсь, там винт крепче.
ВОПРОС. Если на шторм1000 поставить такой __ __(40*41) винт? потянет ли его двигатель
ли-по у меня тоже стоит, и что действительно 1-но винтовая пиранья быстрее чем 2-х винтовая пошла?
Пачэму 1-винтовая, дарагой? Я же пишу: движки… А вентилятор - это электрический “фен” для обдува греющихся движков!
Помогите плз. Полностью стесал винт на Lamborghini C-1 CAT GP28. Подскажите какой винт и где купить. Спасибо!
По D ± 2мм( от стока), с шагом можно пошаманить,оптимальный вариант- металл, выбор магазинов тут.
Поставил такой винт и катер наотрез отказался плыть вот видео
вроде от стока оличие неьольшое , так в чем проблема? судя по углу лопастей образуется "тоннель а не воронка , но для чего же тогда такие винты?:bash:
Формой лопастей.
У киошевского винта верхний край лопасти - заострен. У желтого винта - округлый. Желтый работает всей лопастью, но сверху поток обрывается. Красныый кмк больше работает краями. На вскидку по фото: если киошевский имеет диаметр 42, то желтый имеет “рабочий” диаметр примерно 30, а то и меньше. Это мое видение вопроса.
В прочем, меня поправят более опытные товарищи. И, скорее всего, присоединяюсь к вопросу.
видно, что у жёлтого винта шаг больше и больше дисковое отношение. Может быть, мотору просто не хватает мощи его раскрутить?
по звуку мотора - мотор раскручивается. Но лодка на месте стоит (условно).
может жовтый винт погруженного режима
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3aaa780d3df95500777980f9":{"_id":"3aaa780d3df95500777980f9","hid":181,"name":"ksk","nick":"ksk","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"437e6bb43df955007778e4bf":{"_id":"437e6bb43df955007778e4bf","hid":10225,"name":"Tayfun","nick":"Tayfun","avatar_id":null,"css":""},"43870cab3df955007778e35e":{"_id":"43870cab3df955007778e35e","hid":10342,"name":"M_G_B","nick":"M_G_B","avatar_id":null,"css":""},"45001c993df9550077789338":{"_id":"45001c993df9550077789338","hid":16644,"name":"Мартин_BMG","nick":"Мартин_BMG","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""},"4911da703df9550077775cb6":{"_id":"4911da703df9550077775cb6","hid":40297,"name":"Лейтенантъ_Варакута","nick":"Лейтенантъ_Варакута","avatar_id":null,"css":""},"492969603df9550077775392":{"_id":"492969603df9550077775392","hid":41029,"name":"burdek","nick":"burdek","avatar_id":null,"css":""},"4a5aec143df955007776c284":{"_id":"4a5aec143df955007776c284","hid":50808,"name":"Romyc","nick":"Romyc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4a576fe93df955007794cc05","hid":148697,"title":"Гребные Винты!","views_count":3005,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":22,"first_post":"4a576fe93df955007794e241","first_ts":"2009-07-10T16:44:25.000Z","first_user":"4911da703df9550077775cb6","last_post":"4a69aa313df955007794e26b","last_post_hid":22,"last_ts":"2009-07-24T12:33:53.000Z","last_user":"454d00d03df95500777882e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
