мини-эксперт
Предлагаю, в отличие от существуещей темы просто по мини , создать специализированную.
Сразу вопрос-проблема. За неимением(пока) лишнего корпуса “проапгрейдил” просто мини тов. Громова обр 2006г.
Мотор 4200, акк 1750 полимер. Скачет, как козёл:o Уменьшал диаметр винта, дошёл до 23.5мм. Эффект ноль. Вчера намазал клин на корме, пошла ровно, но скорость упала.Что делать дальше? Ставить обратно винтик поболее диаметром?
спасибо.
Тоже любил обороты выше 4400 на вольт.Но намучившись с винтами,сделал вывод-моторчик нужен с оборотами около 3900 на вольт.Тогда и винтик нормальный,а не “резьба”,😁и модель настраивается проще…И едет в конечном итоге лучше…
Да и кпд у винтика диаметром под 28-29мм повыше будет.
Может стоило сначала центровку вперед сдвинуть. У меня подобная ситуация на об. 4800. корпус Громов-2007. винт запилил до 23мм. Только тогда проблем не стало с кувырканием и нырянием. Конечно в скорости проигрываем. А центровку двигаю по состоянию воды. Вообще тема по моему актуальная.
С мини экспертом дружу с весны. Очень нравится!😃
я грузил нос-тогда в повороте закидывает
А транцевые плиты не пробовали?
У меня была такаяже проблема.
Плиты все решили и винты остались диаметром 27-28 мм, а мотор использовал вот этот:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
подмазал клин на корме, стало устойчивей бегать, но скорость упала. теперь как7 опять винт увеличивать? а плиты некуда ставить, длина токо-
токо
А вот у меня возник вопрос: транцевая плита входит в общую длину модели (430мм), или нет?
наверно нет макс.длина 430
Похоже у Вас 400 длина крпуса. Думаю еще имеет огромное значение угол вклейки дейдвуда и его место выхода из лодки. Мини особенно остро реагирует на малейшие ошибки. А вот где они, наша с Вами задача как моделистов их найти. По моему этот корпус не очень предназначен для современной мощной начинки. Гибкий вал просит наверное. 😃
Вот нашел фотку. Тут 430 мм. но проблемки теже. то винты пилим то свинец по лодке гоняем. А новое детище, что я лицезрел на гонках, по словам госп. Громова - саме то.
Мотор КВ 4900
Винт D23xH32-33.
Проблема только с ветром- сдувает…😉
Корпус то очень мореходный.Мы его используем на плохую погоду.Уменьшите угол вклейки дейдвуда соответственно сместится центровка в перед, прижмете нос, а клинышек на лыже с права и лева прижемаем нос и очень важно приложить линейку от выхода дейдвуда до кормы должно быть ровно.При 4200 винт 24-25 лопости узкие шаг по месту .Должна выплывать 5 мин.Отсюда и тайминг и шаг винта.А про акки то у нас 2200 еле хватает.
А если к линышками? то меряем до клинышек?
А кстати они по все ширине лыжы должны быть?!
Сначала выравниваю днище после вклеек потом на воду а дальше делаю клинышки они получаются от80 до 8 мм все зависит как выгнет днище при вклейках ну и что ина сколько нужно поджать или оторвать.Шпаклюешь с запасом а потом шкурю на воде что интересно иногда стирается все что намазал а результата нет. приходится шпаклевать еше раз и опять тереть в итоге клинышек тонкий- тонкий ну все на воде надо пробовать.
А какие сервы используют на мини?😃
futaba s3154 ,s3153 цыфровые они руль в ноль возвращают
Не вру… Лёша правду говорит…
А на каких регуляторах есть смысл ездить?
Мне нравится 45 маркус .
У меня Hitek 65mg аналог … тож не плохо.
35й SL с самодельной водой.
А без воды плохо разве?интересует сильно ли после “заплыва” нагрет рег(без охлаждения)?
И я че то не нашел 35SL 😦
Можно конечно поставить телеметрию и посмотреть…
А оно кому надо?
Едет и едет…😃
виноват…30ка…😒
Да согласен Маркус хорошо! Но …$$$$!
А вот на таком кто нить ездит?
Я использую такой и его 30-ти амперную версию с водой…проблем не замечено.Хотя люди пользуют такие и без воды-вроде тоже нормально…😁
У меня лодки ездят без воды с вот таким: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама).
А с ТУРНИДЖИ явно проблем не будет.
НАдейтесь.(не антиреклама)
Основано на личных впечатлениях
