Мини-Эксперт без секретов
AlexLomtev
Выкладываю фотографии в процессе сборки модели,хотелось бы увидеть подобное по Моно и Гидро
MaslikoFF
дейдвуды зачетные! а в чем смысл приматывать рег к мотору термоусадкой?
Antenboy_E
К мотору прижата сторона регуля с транзисторами, может охлождается от рубашки мотора?
AlexLomtev
через теплопроводящую пасту отводится тепло от регулятора
alex_bogd
А как повторить подобной формы дейдвуд???
AlexLomtev:
Подобную идею я хотел попробовать еще два года назад…Но так как я слишком далеко в нос пихал мотор то балансировка страдала недопустимо как.
Фрезера такого как у Токсика нету. Я брал алюминиевый брусок и стачивал напильником до полусектора.
И потом через теплопроводную пасту приматывал к имеющемуся контуру мотора.
Такая форма дейдвуда является изыском который требует еще проверки???..Или же к находкам - решениям…которые надо делать без вариантов??
kvitl7
alex_bogd:
А зачем? 😃
alex_bogd
alex_bogd:
Токсик
kvitl7:
А зачем? 😃
Привет всем!
Прежде чем бить человека по рукам показал бы что нибудь своё???
Всем пока, пока, пока.
rrteam
Токсик:
А как расстроился, как расстроился…😉
В принципе мне они тож ненужны.
Нето…
kvitl7
Токсик:
Ох уж Вы… в мыслях такого не было…
Красиво то оно красиво… не спорю.
Токсик:
всё будет… чуть позже:)
Токсик
Иногда лучше молчать чем говорить.
Значит помолчим и посмотрим…
rrteam
Токсик:
Неа… , Саш, просто разное видение - что должно получится…
Да и с люмошки пусть и В95 - нержавейка никогда не получится.
Сорри…
Токсик
rrteam:
Сорри…
Привет всем!
А титан, что хуже нержавейки???
KVteam
Леха самый готовый!!!
остальным показывать нечего.
alex_bogd
Пожалуйста подскажите! На что именно вклеиваете железяки…
Я про странную желтую гвазю…
Я то вклеиваю на эпоксидку… в корпусе проступают следы вклеек. С обратной стороны.
Видимо со временем усаживается и начинает вести и корпус и все остальное. Потом вклеивал на это hobbyking.com/…/__12587__HobbyKing_4min_Epoxy_Stee… - быстро …ядерно …но тоже есть свои недостатки.
По моему разумению там применена смола + наполнитель + колер. Но что именно я не знаю.
Буду очень признателен если откроете на это все глаза и просветите.
rrteam
KVteam:
Да, дядь Валера- нечего…
KVteam
rrteam:
да зима на все действует по разному кто уже готов а кто только модели с полки достает
А некоторые уже даже Всех победили.
kvl
KVteam:
А кто победил то ? Держат грамоты за 2 место.
AlexLomtev
Собираю все на смолу Лорит с наполнителем рубленная стеклоткань чтоб не расстекалось и просто подкрашиваю коллером для красок.Чем меньше смолы тем меньше ведет.
alex_bogd
Дождался …наконец…
СПАСИБО! Алексей…
А как крепил мотораму… не фоткал?
там все жестко?
Или на плавающих креплениях ( я где то такое видел)
AlexLomtev
Из стеклотекстолита пластина по форме днища.По периметру примыкания к днищу сверлю отверстия.Дно шкурю втираю пальцем жидкий клейи в дно и в мотораму ставлю мотораму и обмазываю густой смолой.Сразу мотор с валом не снимать дня три-четыре потому-что все тянет.
alex_bogd
Точат какие то переходные муфты со втулками позволяющими валу - оси 2мм … ходить на 1- 1.5 мм ( люфт небольшой)
И еще делают полу жесткое крепление мотора…
Я вот не долго размышляя вспомнил как делали при изготовлении акустических головок( динамиков) центрующие - так называемые шайбы… ( юбки)…
Их сейчас то делают из ткани с пропиткой бакелитовой… а раньше в 50-х годах прошлого столетия
Изящно выпиливали текстолит по форме типа ПАУК.
При этом все работало… было продольное смещение - правда небольшое… НО! соосность не нарушалась!
Я вот думаю ежели выпилить подобного паука для крепления мотора из карбона ( предварительно подобрав толщину ножек ) А если длины ножек не достаточно то можно их сделать полукругом или зигзагом.
Таким образом ! можно убить сразу всех зайцев.
И втулка фельдиперстовая не нужна и мотор крепится жестко … имея возможность небольшого продольного смещения ( зависящего от толщины ножек).
AlexLomtev
Для вклейки и центровки мотора и вала использую те-же муфты что для гонок без ЛЮФТОВ
alex_bogd
😁 Если я вас правильно понял…😈
Все эти интересные идеи с люфтами и другими тайными секретными знаниями…😁
исходят от спортсмэнов которых переодически озаряют мысли типа…
…Я понил! пачиму мая мадэлка не зарганяица …
…этоже малекулы металла валолинии расширяюца и возникшим напряжением подклинивают подшипники всей механической системы…
Никого не хотел обидеть!!😇 ( я сам не сторонник идти по пути неоправданного усложнения конструкции) Или я не прав?- есть необходимостьчто то усложнять?
