Мини-Эксперт без секретов
kvitl7
alex_bogd:
с люфтами и другими тайными
ну када угол штрута у мони управляется с пульта, такая муфточка необходима - но это уже совсем другая история 😉
kvitl7
разговор про муфты с вырезом под квадрат, позволяющий осуществлять продольный люфт вала (+/- 2 мм)…ето я так понял 😵
alex_bogd
Прошу прощения…но муфты с такими люфтами я видел на экспертах.😃
И мотор как то подозрительно люфтил… Но модель то была не у ребенка… А у … Молчу
Хочу внести пояснения… Моим моделям есть куда рости … И разгонять их еще предстоит. Но хотелось бы избежать хоть немного ошибочных путей развития и направлений поиска методов улучшения конструкции а так же решений возникающих технических тупиков.
ГЕОРГИЙ_М
kvl:
А кто победил то ? Держат грамоты за 2 место.
Ну зачем такие подробности…😃
А дейдвуды и вправду зачетные, очень хочется попробовать. Жаль, что уже традиционные повклеивал на новые модели.
neroboat
Алексей, ещё вопрос, какой пенопласт используете для обеспечения непотопляемости модели?
alex_bogd
Упор винта из кетрона…зодекса?
После переходной муфты стоит жесткая втулка или плавающая - на трубочке?
Там на фото просто не очень хорошо видать…
А гельм потрт с каким балером?
Некоторые гельмпорт делают как одну сплошную втулку из бронзы или еще чиво…Чтобы не разбивало втулку у основания руля. А здесь как?
А вклейка валолинии со смещением или четко - соосна оси движения?
Извините за кучу вопросов…
Огромное спасибо! Алексей.
Navix
в качестве блоков плавучести можно использовать вспененный полиэтилен - он вроде полегче будет и не крошится - есть в виде трубок и листов, бывает и толстый, тоже упаковочный
alex_bogd
Мы тут с ребятами тоже не сидели сложа руки…
минек наклеили много.
Напаяли рулей и дейдвудов…с гельмпортами.
Купили пару моторов и перемотали имеющиеся под новые стандарты по времени гонок.
Обзавились регуляторами поинт -40…поинт- 70 …с прошлого сезона остались турниги -60 аква и КАР серии-60 а
Впереди мучения с решениями вклейи…
Есть ли у вас …отдельное мнение на параметры вклейки и центровки? Так чтоб не дельфинировала и на глисер выходила модель без проблем.
Конечно же ознакомились с трудами Евгения Громова! За это ему отдельное огромное спасибо!!
И так же спасибо Вам Алексей что поддержали почин Украинского мастера!
Я уверен что если больше делиться опытом и наработками , то будет только лучше . Ведь подтянув до своего уровня начинающих можно стимулировать и собственное развитие.
alex_bogd
Подскажите плиз …как разместить фото своих поделок?😒
alex_bogd
Вот мои поделки на протяжении 3-х лет
На фотках … синяя мини- два года назад. Сделал из ф-1 Кукорелли.
Желто-зеленая …прошлого сезона. На ней чуть допилил скульптуру синей модели.
Не окрашенные Вот этой зимой ваял. Пользовался Мини-штерном и Опытом Громова ( спасибо ему!) в теме - мини …40 кругов… или чиво то такое…
Токсик
kvitl7:
Как-то вот так 😒
Привет всем!
Как то скромно…
У меня на столе за зима-весна 2-4 комплекта таких на столе бывает и по железу порядком
более насыщено.
Всем пока, пока, пока.
Громов
alex_bogd:
Если есть какие вопросы по отстройке МИНИ Stern - милости прошу. Тема то - *без секретов*. Да и какие там секреты…
AlexLomtev
]Упор винта из кетрона…зодекса?
Задняя втулка из кетрона и зодекса(пока не кончился кетрон),при вклейке передний подшипник твердый(второпласт) а на гонки плавающий на трубочке.Дейдвуд со смещением(3-4 мм от оси) или с поворотом от оси(поэтому собираю несколько лодок для сравнения).А в гельмпорт всеже набиваю смазки поэтому подшипника два оба из бронзы(второпласт мнется при ударах)Рули варенные из ножей.
pechel00
Токсик:
Как то скромно…
Насколько мне известно он ещё и моно 2 готовит . Может ещё чего …
5 months later
alex_bogd
тема востребованная…😁
Выложил не для подражания…
Я все еще в поиске…
На Ч.Р. всего лишь 34 кружка… предел для кораблика … но на фото вал открытый -переделка уже… идет полегче и чуток быстрее.
Серва китаезная !
Не порвало потому что не сталкивался и не наскакивал…Удивительно как…
Акумы пользовал хаббикинговские … флайт-пауэр и от экомастера.
Разницы не обнаружилось так как модель была с тормозами ( Т.Е. над ней надо работать !!)
ДВЕНАДЦАТЫЙ
Доброго всем времени суток.
Алексей ,если можно ,какая ширина у лопастей в самом широком месте ,толщина лопасти и ложкость в этом месте (в мм).
Aerorus
ДВЕНАДЦАТЫЙ:
(в мм)
лучше в микронах)
alex_bogd
Aerorus:
лучше в микронах)
Задача как мене кажется непростая… почти невозможная - математическое описание винта
Нужно описать площадь… вогнутость.А вдруг вогнутость меняется в зависимости от радиуса…
Громов
Площядь (не путать с лощядь) можно не описывать. Просто берётся винт ksk и опиливается от облоя и матовости - до блеска или полублеска, вот как он есть…
И всё! Правда…
alex_bogd
А геометрия …лопасти винта…- тоже как мне кажется вещь не маловажная…
Громов:
С русским проблемка😁😁😁😁у меня
ДВЕНАДЦАТЫЙ
Не нужно ни чего усложнять ,вопрос то был о простом , три размера в самом широком месте лопасти ,визуально очень напомнили винты от скоростных корд , вот и решил спросить чтобы сравнить.
А в мм написал только из-за того что ,к сожалению ,читаю много “содержательтных” постов да , нет ,достаточный размер и т д
Не в упрек Алексею ,он открыто делится своими знаниями .
