Мини-Эксперт без секретов
alex_bogd
Громов:
берётся винт ksk и опиливается от облоя и матовости - до блеска или полублеска, вот как он есть…
Я от недостатка времени … и отсутствия достаточных знаний…ТАК И ПОСТУПАЮ…
AlexLomtev
Под 15-ти витковый теншок винт получился диаметром около 25мм ширина лопости у ступицы 4.5 мм можно меньше но сломается а самое широкое место 5.5-6.0 мм в зависимости от формы лопости
ksk
Вогнутость лопасти есть, процентов 7
саня=
Немного корпусов мини…
Все для народа 😃
кто больше?
alex_bogd
саня=:
Это называется …ШОКОТЕРАПИЯ…
Для тех кто духом ослаб…
Есть сто вопросов !
Сколько стоит!
Можете прислать?
Куда денги слать?
Какой смолой реботаете?
Сколько по времени выдерживаете в матрице?
Материал изделия стабилен и устойчив …не поведет?
В нашем регионе на закрытии сезона будет много желающих прикупить …набор для творческого старта в этом виде спорта. - отсюда и вопросы.
саня=
alex_bogd:
Есть сто вопросов !
Все что интересует - в личку.
23 days later
Токсик
Привет всем!
Закрытый вал - плюс 4-е круга!!!
Всем пока, пока, пока.
alex_bogd
Токсик:
…да…
ваши - закрытые могут и делают.😃
а у нас - альтернатива…- и не дорого.😉
alex_bogd
Andersen09:
Ну… как же…?? Трубочка дейдвуда тормоз! Александр Ситников потому и ЧПУ-шит обтекаемые железки чтоб не мешало воде обтекать и не создавало ненужных завихрений.
А кто то напаивает олово и делает острым плавничьком дейдвудную трубку.
rrteam
Не обманывайте народ… 40 кругов на КРУГЛОЙ трубочке с нержи наружным 4мм.
Всем Удачи.😃
alex_bogd
rrteam:
40 кругов на КРУГЛОЙ трубочке с нержи наружным 4мм. Всем Удачи.
😮:o:o:o:o:o:o
Ведь была возможность приглядеться к вашей модели!!!
:(постеснялся…
протупил…😃
rrteam:
Всем Удачи.
А можно фото …с низу …на посмотреть…😇
Я имел в виду …миньки…😁😁😁😁
ГЕОРГИЙ_М
alex_bogd:
Корпус сильно отличается от всех и в частности от тех на которых гоняем мы т. е. мини штерн Жени Громова.
У Игоря свое видение этого дела, результат на лицо. А трубочки у нас одинаковые у всех…😃. Три разных корпуса и трое уже по 40. Громов, Костюк, Матвеев. Уважаю, мужики! и так хочется подтянуться!😒
neroboat
ГЕОРГИЙ_М:
А у Евгения Александровича, вроде бы, если мне не изменяет память, в прошлом году на закрытии сезона было 44 круга или это не считается из-за сильно не представительных ( не сильно представительных ) соревнований?
ГЕОРГИЙ_М
neroboat:
Тут нужны комментарии Евгения Александровича…
Громов
ГЕОРГИЙ_М:
Был такой грешок… Стартовали тогда впятером, финишировали втроём. Вода была - какой почти не бывает… Гоночная рябь…
В общем свезло…
17 days later
vin-44
Господа моделисты, возник вопрос по вклейку дейдвуда относительно диаметральной плоскости. Какой вариант предпочтительней:
  1. выход дейдвуда и упор по ДМ,
  2. выход по ДМ- упор дейдвуда смещен,
  3. выход смещен-упор по ДМ,
  4. смещено все
    Если да, то в какую сторону и на сколько?
    Спасибо.
rrteam
Честно говоря
… всё по нулям, остальное правится корпусом.
antonp
alex_bogd:
Вот мои поделки на протяжении 3-х лет
Александр, ответьте пожалуйста, что дает крепление балера руля под углом к оси пера руля (38 пост, среднее фото в четвертом ряду сверху).
С уважением, Игорь.
alex_bogd
Добрый день! Игорь.😃
Я уж опасаюсь что либо писать…дабы никого не вводить в заблуждение и не наступать на любимые мозоли…😃
Последовательность такая…
Нам нужно что бы в повороте корма модели прижималась… Как мне кажется это не позволит лодке при входе в поворот на полной скорости не выписывать кренделя - разворачиваться кормой вперед.
Для этого делаем вклейку гельмпорта под углом 5-7 градусов…
Соответственно гельмпорту и балер будет под углом 5-7 град.А так же и передняя кромка пера руля.
Но как то просматривая сайт Экомастер…( от Громова) и готовые модельки на нем…
А так же многочисленные фото с соревнований…я подметил что у всех передняя кромка пера руля всегда под 90 град к днищу…
Потому и паяю перо относительно балера на те же 5-7 град.😃
У меня по моему скудному опыту получается так… что паять перо следует под немного большим углом чем вышеупомянутые 5-7 град… А именно так чтоб при выходе модели на глиссирование кромка пера была перпендикулярно потоку( т.е. 7-9 град)😉
Надеюсь большие Дядиньки меня поправят .😁
antonp
alex_bogd:
Всем доброго времени суток.
Александр вчера прочитал ваш ответ, а сегодня утром (правильно говорят “утро вечера мудреней”😉) появилась такая “теория”.
Крепление пера руля под “углом 7-9 градусов” к балеру обеспечивает лучшую “поворачиваемость” лодки, которую не обеспечивает узкое перо руля, закрепленное на балере соосно. Ход рассуждений примерно такой. Относительно оси балера радиус поворота задней кромки пера руля с креплением под “углом 7-9 градусов” к ней больше, чем у руля, закрепленного соосно с балером. Таким образом увеличивается момент действия сил набегающего на перо руля потока воды, пропорционально увеличению радиуса и лодка поворачивается быстрее, компенсируя недостаточный момент узкого руля, улучшая таким образом управляемость.
А может быть я и не прав …😵
С уважением, Игорь.
alex_bogd
antonp:
Да…согласен…Пробовал я катать модели на руле у которого перо перпендикулярно днищу…Тяжеловато и поворачивать и смотреть на это.
Но модели то у всех…или почти всех разные и у многих передняя кромка пера руля работает нормально и под 90 град.
А на своих моделях Я сделал нечто похожее на рули от Кукорелли.
antonp
Уважаемые, а поделитесь вот таким секретом.
Как влияет тайминг, устанавливаемый в регуляторе на:
  1. обороты э/двигателя;
  2. момент на э/двигателе;
  3. ток потребляемый э/двигателем;
  4. КПД, другие показатели.
    Как лучше:
  5. устанавливать конкретное значение тайминга;
  6. использовать режим “автотайминг” в регуляторе;
  7. устанавливать конкретное значение тайминга для конкретного э/двигателя.
    Какие тайминги рекомендуются для Теншок:
  8. viper 1020/16 4-полюсный kv 4000;
  9. viper 1515/14 4-полюсный kv 3950;
  10. viper 1515/16 4-полюсный kv 3450;
  11. CZII 1515/15 4-полюсный kv 4000;
  12. CZII 1515/16 4-полюсный kv 3770.
Или я слишком много хочу … 😉 и меня как шпиёна заарестуют …😢
С уважением, Игорь.
mahina-rav4
Приветствую всех
Вот это дейдвуд в модель вклеивается как ( с алюминиевым пятаком, прикрученным к данным отверстиям )? если можно то фото
И
Если я сделаю копию этих дейдвудов и буду ими пользоваться и продавать, то я не нарушу ничьи авторские права?
