Мотор+регулятор
sandlers
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести мотор и регулятор фирмы DUMAS.
Купил в подарок модель данной фирмы и прочитал в инструкции, что необходимо установить мотор и регулятор данной фирмы, так ли это?
bytosaur
Скорее всего там еще указан тип мотора (540, 550 и т.п.) так что ищи мотор указанного типа хоть Tamiya, хоть Kyosho, Team Orion и т.д. и под мотор покупай регулятор. А про фирму - это как на краске, что чтобы красить краской марки “Попа 115” надо обазятельно использовать шпатлевку и грунт марки “Попа 002” 😃
sandlers
bytosaur:
В том то и проблема, что больше ничего не указанно.
Стал бы я отвлекать людей по пустякам.
bytosaur
А можешь померить какой должен быть в диаметре вал мотора (место то куда его втыкать наверно обозначено), расстояние между точками крелениея, предполагаемый диаметр мотора и длину мотора?
sandlers
bytosaur:
Вал идет в комплекте и еще кое что непонятное, место померить попробую но это сложно так как модель не собрана и представляет собой набор дров(деревянных) и контуры как вырезать это дерево + пакетик с валом и зап частями.
Какие есть еще варианты?
Токсик
Привет всем!
Найди в этом дровяном наборе шпангоут к которому крепится мотор и померяй расстояние между отверстиями через которые он крепится. Зная этот размер можно будет определится типа-размером мотора.
Всем пока, пока, пока.
25 days later
sandlers
[quote=Токсик,Nov 5 2004, 03:31]
Привет всем!
Долго искал и о чудо 😲 удалось нарыть чертежик и спецификацию.
FOR ELECTRIC POWER
DUMAS 2004 6V ELECTRIC MOTOR
5 CELL NICAD BATTERY PACK (“C” SIZE)
NICAD QUICK CHARGER
18 RED &. BLACK WIRE (2 FT. EACH)
FOR RADIO CONTROL
FLEXIBLE PUSHROD
DUMAS 2022 6V SPEED CONTROL
PUSH HOD WITH NYLON CLEVIS
TWO CHANNEL RADIO
AA EXTRA HEAVY DUTY BATTERIES
Пробую вставить чертьеж, но увы нелезет.
sandlers
Токсик:
Привет всем!
Это он или может другой. www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXE551&P…
Точно он !!! 😲 😲
Спасибо за информацию.
А в Москве такой купить можно? Или аналог, с мех. Регулятором скорости?
Токсик
Привет всем!
Это мотор серии 540, т. е. можно поставит моторы типа Sрeed 500 или 600, а можно взять автомобильные моторчики класса “Stok” , но не мене 23витков желательно.
Где купить… Посмотри список магазинов на главной странице и сделай экскурсию.
