Добрый день, соувлеченцы и единомышленники. Идущий на растраты приветствует вас. Сразу хочу извиниться,- вопросами замучаю, ибо нуб. Совсем. Весь опыт - 40.см игрушка, даже с коллекторным движком, но понравилась до одури. Так что теперь с вами. Вопрос первый- хобикинговские моторы они как?- Имеют право на существование? Или не связываться?hobbyking.com/…/sprint-f3-fiberglass-tunnel-hull-b… . Очень уж глянулся мне этот вариант, интересует мнение людей сведущих. Судя по видео из сети ходит очень резво, да и красавца просто. А вот обзоров по нему не густо.
Тот что по ссылке, лодка поставляется вместе с ним.
Ох какие вы, не отзывчивае и не ласковые, моделисты вы рц, гутоперчевые… Ну не ужели ни кто не пробовал эту лодку?(в ссылке выше, не реклама) ну или хоть пихло? Мне же денег платить, а во что???
Я например не купил ни одной лодки , делаю сам . И думаю таких очень много .
Доброго всем времени суток!
Моторы от ХК - это просто обычные китайские моторы. Не понравится - купите себе более породистый В данной лодке, судя по фото с сайта, необходимо особенно пристально следить за подшипниками мотора. В них постоянно будут попадать брызги. После покупки можете поискать для замены гибридные керамические подшипники (обоймы нержавейка, шарики - керамика). Почитайте отзывы на самом XK по этой лодке. Там люди гутарят о необходимости смазки и т.д. Для забивки можете использовать Mobil XHP222.
А что на Офшоре не хотите, там и подвесняки породистые присутствуют наврное одни из лучших, правда не уверен под 40 см лодку? на такую можно и с ХК, нагрузки не большие.
Просто сама лодка очень глянулась. Есть в ней что то. А кроме как на ХК такого корпуса не встретил. А 40 см.- сам понимаю что этим мотором ее на дно утянет. Она останется детским тренером, благо есть кого тренировать- сыновья подрастают. Можно нубский вопрос? Где почитать за расчеты лодок, двигателей и прочего? Типа “РУ лодка для чайников”
Для подвесняков расчеты будут такие же как и для стационаров, здесь на форуме море.
Сначала надо определиться с числом S. Для 40 см. думую макс 3S. Мотор с кв. 2300 -2800 должен подойти. Диаметр моторчика 28-36 мм.
Добрый день!
Имеется вот такой мотор
Сверху башмака имеется штуцер, назначение которого непонятно -
С другого ракурса
Вопрос: для чего этот штуцер?
Я его использую, как маслёнку…
Подскажите, при установке двух моторов на V корпус, можно руководствоваться этой картинкой?
Я про высоту установки.
А на картинке вроде немного низковато,если брать нижнюю точку корпуса, не?
Почитай ссыль, там прописано, это аксиомы…
лодка в воде по самое нибалуй, это ж корма…😉
а на ходу ещё садится…
Имейте в иду, что размеры на схеме не для моделей. Главное условие, чтобы антикавитационная плита ПМ была не выше уровня днища. Величину её заглубления скорее всего придется корректировать на готовой модели. При повороте может наблюдаться прорыв воздуха к винту, для исключения этого нужно будет опустить мотор ниже.
Запутался. А на картинке как понять, где этот уровень? Я отметил синим и красным.
Положение антикавитационной плиты относительно днища на схеме определено размером 5-15. Полезно почитать литературку по лодкам и лодочным моторам, это расширит Ваши познания и меньше будет вопросов.
Мне не понятно где понятие днище на картинке. Синяя отметка или красная? Судя по картинке -синяя. А что тогда красная отметка?. Киль?
Я понимаю, что лучше. Или вопросы не приветствуются?
Разобрался вроде. Всем спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"460f89f93df9550077785405":{"_id":"460f89f93df9550077785405","hid":21871,"name":"chinuk","nick":"chinuk","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"51888d753df9550077736d9a":{"_id":"51888d753df9550077736d9a","hid":151731,"name":"Shar75","nick":"Shar75","avatar_id":null,"css":""},"536e2c203df955007772956a":{"_id":"536e2c203df955007772956a","hid":201468,"name":"Gudok","nick":"Gudok","avatar_id":null,"css":""},"54dcef823df95500777208c6":{"_id":"54dcef823df95500777208c6","hid":218413,"name":"Andrey_Potapov","nick":"Andrey_Potapov","avatar_id":null,"css":""},"562896353df9550077718381":{"_id":"562896353df9550077718381","hid":237894,"name":"evgene","nick":"evgene","avatar_id":null,"css":""},"59b6edad3df955007770376a":{"_id":"59b6edad3df955007770376a","hid":301061,"name":"Фон_Генрих","nick":"Фон_Генрих","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4b240d683df95500778a8369","hid":167439,"title":"Подвесные моторы","views_count":66439,"last_post_counter":470,"cache":{"post_count":470,"first_post":"4b240d683df95500778a942c","first_ts":"2009-12-12T21:38:48.000Z","first_user":"4a5aec143df955007776c284","last_post":"5bc2e0733df95500778a97ed","last_post_hid":470,"last_ts":"2018-10-14T06:21:39.000Z","last_user":"460f89f93df9550077785405"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":470,"per_page":25,"chunk_offset":450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
