эту тему я читал,только не все в ней ясно.просто диаметр двигателя не позволяет вывести дейдвуд параллельно днищу.
А параллельно днищу его ни кто не выводит.
Там получится примерно 4-7 градусов отностительно поверхности воды.
Можно задать вопрос касательно дейдвуда: на фото я правильно все собрал? Смущает большой диаметр упорной шайбы. Фторопластовой шайбы пока нет…
Или может я не правильно его собрал, чего-то не хватает? Справа дальше будет кардан и двигатель. И еще, винты без резьбы уже не получится на этот вал ставить?
Это не упорная шайба и ставить ее с другой стороны надо чтоб вал с винтом не выподал
Если не трудно, напишите последовательность деталей для моей сборки. До конца так и не понял. Если начать с двигателя: двигатель - муфта (у меня будет карданный вал) - фиксатор от выпадания вала из корпуса (который на фото возле винта сейчас) - дейдвуд - фторопластовое кольцо - упорная втулка, которой у меня нет (она на валу как то крепится или просто поджимается винтом при его вращении?) - винт на резьбе М4. Мое видение на данный момент такое, поправьте где неправильно…
Спасибо, теперь понятно. Тогда поставлю муфту под винт без резьбы,чтобы попробовать винты с хоббисити. А для использования винтов с резьбой буду надевать на вал проставку, чтобы небыло перепадов по диаметру. Упор в дейдвуд в любом случае получится через фторопластовую шайбу и муфту.
Винты от ХОББИ СИТИ для моно не годятся.
У них шаговое отношение меньше 1 , а для МОНО надо , что бы шаговое отношение было не меньше 1.4 (они же работают в полупогруженном режиме).
Для МОНО подойдут винты от ГРАУПНЕР хотябы К-серии (шаговое отношение 1,4) каталоговые номера начиная с №№ 2318.34,5; 2318.36 и выше.
Спасибо за совет! А то бы накупил пачку ненужных винтов! А может тогда и остановиться только на винтах с резьбой? У меня сейчас как раз граупнер есть, брать аналогичные разных размеров для подбора оптимального… Или лучше все таки универсально сделать, чтобы не зависеть от одного типа винтов?
У нас для МОНО и ГИДРО однозначно делают резьбу М4 под винты от ГРАУПНЕР.
Эти лодки на на этих винтах настраивают, а потом ставят для гонок им подобный от ОКТУРЫ или тот ПРАТЧЕР (гладкие, через специальный адаптер для резьбы).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437e6bb43df955007778e4bf":{"_id":"437e6bb43df955007778e4bf","hid":10225,"name":"Tayfun","nick":"Tayfun","avatar_id":null,"css":""},"47caa4703df955007777d256":{"_id":"47caa4703df955007777d256","hid":32142,"name":"NEGENIY","nick":"NEGENIY","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"488dbba13df9550077778b7d":{"_id":"488dbba13df9550077778b7d","hid":36905,"name":"Sozdatel","nick":"Sozdatel","avatar_id":null,"css":""},"4b4a20043df9550077765f7e":{"_id":"4b4a20043df9550077765f7e","hid":59271,"name":"Наташа","nick":"Наташа","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4b536ee63df955007787b34e","hid":171536,"title":"Угол выхода дейдвуда на МОНО","views_count":2514,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4b536ee63df955007787ca65","first_ts":"2010-01-17T20:11:18.000Z","first_user":"4b4a20043df9550077765f7e","last_post":"4b6357913df955007787ca82","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-01-29T21:48:01.000Z","last_user":"437e6bb43df955007778e4bf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
