Чем герметизировать корпус в местах выхода двигателей?
Собственно вопрос не совсем в тему. Но в разделе танки информации было мало. Так, что вся надежда на вас господа судостроители.
У меня есть желание усовершенствовать танк 1\24 и сделать его плавающим. Потому возник вопрос. Как можно герметизировать места корпуса где двигатели вращают приводные колёса. И реально ли разместить в корпусе что-то типа электроводомёта, чтобы танк мог уверенно плавать без использования основных двигателей.
Все кто может помочь информацией и советом буду очень признателен.
Заранее благодарен!
Если совсем упрощенно, то принцип водомёта выглядит вот так, прикиньте, есть ли возможность разместить в корпусе нечто подобное? Думаю для танка скорость передвижения по воде не столь актуальна, не глиссировать же ему? 😃 Т.е. движок можно взять попроще, коллекторник, и не особо мощный. Главное - подобрать/изготовить винт с хорошей “производительностью”. В бытность работы мотористом-рулевым на СПК “Ракета” был очень удивлен небольшими размерами и формой гребного винта на этом судне - 6 серповидных лопастей, с немалым шагом! Прмерно такие же использовались, насколько я помню, и на “Заре” - судне с водометным движителем.
Спасибо за интересную схему, стало гораздо понятнее как и чего. Вот только остались неясности с тем как герметизировать место выхода шкива двигателя в водное пространство, чтобы в корпус вода не поступала. Да и каким образом управляется данный водомёт? Ставиться руль направления или принцип векторной тяги?
для герметизации можно ипользовать простейший сальник - трубка внутреннего диаметра чуть большего, чем вал, на торцах - втулки с отверстиями точно по диаметру вала, всё внутреннее пространство заполняется какой-нибудь густой невымывающейся смазкой типа литола-солидола.
Ага, понятно, а как литол или салидол относиться к собиранию пыли и грязи? Просто тут необычная вещь получается, что амфибия может из воды сразу в песок полезть ))
если в грязь, то тогда нужно деать сальник, лучше всего подойдет силиконовая мягкая трубочка. www.rcmarine.ru/images/Reviews/SPORT/…/all1.JPG
вот тут на фото видно, только тебе нужно сделать тоже самое с другой стороны, ну и естесна проверить совместимость набиваемой смазки и силионовой трубочки, чтобы трубочка не дубела и не крошиласть от неё.
Понял, спасибо за информацию.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"46248e703df9550077784e79":{"_id":"46248e703df9550077784e79","hid":22319,"name":"Boroda_177","nick":"Boroda_177","avatar_id":null,"css":""},"4ab5f0623df9550077769e32":{"_id":"4ab5f0623df9550077769e32","hid":53853,"name":"Вайпер","nick":"Вайпер","avatar_id":null,"css":""},"4b8d68643df9550077763b74":{"_id":"4b8d68643df9550077763b74","hid":62118,"name":"Жирный_Мачо","nick":"Жирный_Мачо","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4b941b7d3df9550077848dee","hid":177973,"title":"Чем герметизировать корпус в местах выхода двигателей?","views_count":1980,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b941b7d3df9550077849470","first_ts":"2010-03-07T21:32:45.000Z","first_user":"4b8d68643df9550077763b74","last_post":"4b9511bc3df955007784947c","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-03-08T15:03:24.000Z","last_user":"4b8d68643df9550077763b74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
