Какой корпус больше по душе?
Где бы их прикупить подешевше…
помоему дешевле чем bidproduct.com нету
Вот еще нарыл если поискать может где подешевлеmarionvillemodels.com/…/dragon-sword-50a-artr-twin…Комплектация ART.
… в английских фунтах???
Да вы что?
C Psyho солидарен. Половину сегодняшнего дня “убил” на поиски… Не на-шёл!!!
я вот еще смотрю на www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbt0028… что думаете?
ксате на рц Групсе много обсуждают эту лодку, я почитал говорят, что лодка хорошая, но много нужно дорабатывать и тд. и тп., сложно было точно понять их ангийские некоторые термины, но в общих чертах “не говно”
и там же можно поискать про лодки на Бидпродукте которые, я там же нашел ссылку на производителя, и там параметры не соответсвуют реальности, лодка на бидпродукте длиной 750мм а у проиводителя длина корпуса 620мм а остальное руль и вал… вобщем жду мнения по поводу лодки по ссылке…
производитель драгон хобби, я видел и управлял, и смотрел их катамаран, на 2 матора ксате тема rcopen.com/forum/f129/topic146997 честно говоря мне очень не понравилось качество, за те деньги которые они продают. уверен что китайское, то, о чем речь в теме, не хуже этого, и уж точно дешевле. так что считаю что нет смысла такое покупать…
Личное мнение прошу не обсуждать и не пинать!
на лодку с r2hobbies сам смотрю, но только как на голый корпус для моно 2 (наверное даже скорее как на болванку для выклейки по ней нормального легкого корпуса) - обвес там (как и у лодок с joyswau) слабоват - придется дорабатывать, к тому же я не сторонник гибких валов, во всяком случае на спортивных электролодках.
а так выглядит она более “спортивно” что-ли по сравнению с остальными “игрушками” и не такой сарай сверху приделан… (поэтому камеру водяную для восстановления при опрокидовании нужно делать обязательно)
жаль что там нет ни одной фотки днища…
на видео с их сайта едет не очень, но возможно просто из-за небольших размеров акватории там негде разогнаться…
вроде здесь на форуме кто-то тоже писал об этой модели или в барахолке она промелькнула - не помню точно…
и если уж брать ее готовой, то точно в комплектации без мотора (на которую собственно и ведет ссылка) - kv1900 для такой модели - вообще ни о чем…
сейчас посмотрел фотки днища на RCgroups - ну да тот же delta force - обводами днища китайцы не балуют - нашли один раз и клонируют, клонируют, клонируют чтобы не забыть 😃
А как вы прелогаета ставить не гибкий вал если мотор не получиться от вала напрямую поставить чтобы угол атаки винта был правильный,? я же правильно понимаю , что на такой лодке винт снизу нельзя ставить как на ЭКОшке? хрень получится.
или тогда ставить переходник какойто и поворотный винт, но мне кажется это вообще шняга не надежная типа www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp1839… или www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp1839…. реально чем меньше соединений всяких тем спокойнее.
никаких карданов. прямой вал и жесткая муфта. и винт естественно за транцем, только мотор нужно ближе к носу ставить (а их фанерную раму выкинуть нахфиг) - тогда угол выхода дейдвуда небольшой получится
нада подумать!!
можно туда вообще 380 мотор влепить, с тонкой рубашкой охлаждения, и он вообще по дну будет идти.
фейгао 380 XL будет то что нужно (потому как на экошке которую я у вас брал его очень много я уже заказал мотор поменьше на нее!) так что думаю что можноо и правда без гибкого вала и без передач всяких.
а вообще для такого размера сколько ватт надо на лодке, потому что я мерял фейгао XL 380 у меня вышло на заряженной 450 ватт а на подсаженной 400 ватт я вот думаю хватит ей, я даже предполагаю что ее можно еще поднагрузить винтом 35-37мм, потому как мотор после покатушек был 40 градусов, только в самой задней точке на ощупь может градусов 60, а если поставить мотораму с охлаждением и еще рубашку, тогда можно на такую лодку (с r2 хобби которая ) влепий 380 мотр, что думаете? и угол выхода будет суперский…?
не погорячился я?
а кстате и вес тогда будет намного меньше, что скажете? это классно? или веса нада больше делать(для стабильности) ??? блин тогда мотору тяжко будет???. вобще ммм… нада подумать, джу ваших коментариев, что скажете?
И тогда я уже более менее точно определюсь с тем что мне покупать!?
а чем вам конкретно не нравится, гибкий вал? какие у него недостатки?
и еще вопрос , подскажите пожалуйста, вот например я строю лодку, ставлю мотораму, мотор вал и тд и тп, ставлю не гибкий вал, например www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp1837… мне нужно для него держатель или он напрямую торчит из лодки, чот я не пойму.!??? или это вал для экошки,? я предпологаю чтото подобное для полупогружного винта, тоесть сзади?
сами же писали - чем сложнее тем хуже… 😃 потери на гибком валу могут быть сопоставимы (а возможно и больше) чем выигрыш от горизонтального расположения винта.
держатель - в смысле струт (как его тут называют или кронштейн, как на гибком валу?) - не нужен на такой лодке (на фотках которые я выложил его тоже нет) - регулировать наклон и заглубление винта правда не получится, поэтому придется вклеивать сразу правильно 😃 (или переклеивать, пока не попадешь в нужное положение - в этом отношении гибкий вал конечно удобнее.
насчет мотора - не знаю, 380 может быть маловат для такого корпуса, хотя XL попробовать можно, тем более что он есть
вобщем нада купить а потом думать, что с ней делать!
в прямым валом я вроде разобрался, там все элементарно!
но не могу понять??? подскажите пожалуйста, вот гибкий вал. www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp1837… вотета длинная черная хрень pасовывается внутрь медной трубки (тоесть вал в дейвуд) это я вроде понял, одним концом к мотору, а нафига вотета мелкая деталь, тоесть короткая часть вала, куда она засовывается , если я правильно понял то именно на нее нада одевать винт а как они соединяются, и что нада засовывать в струт(держатель гибкого вала наруже).? чегото у меня совсем непонятно стало.
да, это часть вала, на которую насаживается винт - она же вращается во втулке или подшипнике струта. там с утолщенной стороны есть отверстие квадратное, куда вставляется гибкая часть вала (у него на конце тоже квадрат) - вот, правда размер другой, но лучше видно на этой фотке
или бывает круглое отверстие, тогда гибкий вал вклеивается на локтайде
Или запаивается. ;)С уважением Алексей.
интересная ссылка,цены привлекательные, но что это за моторы FSD?
они очень похожи на Feigao, KD… это все китайские клоны?
и вот не могу понять в чем разница? bidproduct.com/…/Product_view_BRUSHLESS MOTOR_46.h…
bidproduct.com/…/Product_view_BRUSHLESS MOTOR_67.h… что за 5 частей?
разница в цене существенна.
З.Ы. сорри за офф топ. хочу заказать подобный мотор, и вот еще и на такую фирму наткнулся…
по второй ссылке цена за 5 моторов - типа мелкий опт
а так - с того же подвала, что и остальные - они там только наклейки разные лепят… ну фейгао может немножко особняком стоит по качеству
Дык, там же написано:
5 Pieces of Brushless Motor
Т.е. 5 штук в одни руки!
ПС. Упссс… Стормозил, Navix опередил уже… Сорри.
Спасибо!))
я поначалу так и подумал, но так получается, что пятый бесплатно:) видимо их себестоимость и качество совсем низкое…
купи фейгао и будет счастье, а эти все моторы, мне лично не нравятся., горят они, а фейгао я еще ни одного не спалил! не получилось!
Спасибо буду пробовать, закажу ради интереса может чего и соберу…
короче заказал себе www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbt0028… буду ждать, при получении думаю что открою тему. Всем спасибо!
вот сайт накопал посмотрите оцените www.horracing.com/index.php
там корпус из карбона 45дюймов за 300 баксов как думаете это хороший?
www.horracing.com/index.php?cPath=37_60 вот на этой страничке!
Этот корпус склонен к заныриванию на повороте, у меня такой китаец только из стекла, транец слишком сильно погружен, при резком сбросе газа догоняющей волной заливает, это если бензомотор стоит.
А в обще таких катеров наверно штуки 3- 4 есть на форуме.
у меня такой же корпусок, только бензо, и тоже сделан из стекла. Но я замечал склонность к заныриванию только при резком левом повороте, а лодка должна ходить по часовой стрелке с поворотом направо, так что это не проблема. Корпусом доволен, видео можно посмотреть на последней странице этой темы rcopen.com/forum/f2/topic191140/81
спасибо!
Если стоит выбор между моно катамараном и гидрой то расклад такой:
устойчивость на воде (порядок от лучшего к худшему):
1.моно
2.катамаран
3.гидра
скорость (порядок тот же):
1.гидра
2.катамаран
3. моно
На вашем месте я бы выбрал катамаран! Ибо его тоже до небывалых скоростей разгоняют, а он поустойчивее чем гидра. ну это лично моё мнение.
