Помогите по Киошо Твин Сторм 800
Стесняюсь сказать,но видео ниразу не выкладывал,как это сделать? (чайник блин:))
😃 нужно зарегаться в ютюбе, залить туда видео, потом просто кинуть ссыль на это видео сюда 😉
www.youtube.com/watch?v=FP2Ns8uQpp0"][B
Вот и видео,только качество не очень:)
www.youtube.com/watch?v=Ul5rVpct03s"][B
Ну вот.
Я дико извиняюсь, ни в коем случае не хочю Вас обидеть, у мня Пиранья от пилотажа шустрее впуливает.
В полне возможно,я их характеристики не сравнивал.
Да и от акумуляторов скорость зависит тоже.
Ну и посмотреть можно Пиранью в деле?
На выходных постараюсь снять, и обязательно выложу!
А какие акумуляторы ипользуете на модели?
Вот тема катер пиранья от пилотаж, полистайте, там есть многое.
Странно,с такими моторами и одним акумулятором быстрее Твин Сторма?)))
А вообще всё это не по теме.
чесно говоря, ваша лодка должна быстрее ехать, может у вас апа к регу не прописанна, газ не на всю работает…
Да я сам заметил,что раньше она быстрее плавала,вроде апу калибровал,даже и не знаю с чем это может быть связано.
Може кто подскажет? Может калибровал не правильно?
угадывайте 😃
угадывайте 😃
Ну спасибо ,дельный совет;).
может риверс?
может риверс?
не совсем понял Вас))
ну задний ход с передним перепутан
Об этом я не подумал.
Блин ,вспомнил,когда катер я купил и первый раз запустил,он наообород реагировал на курок и я просто переключил реверс на апе.Может по этому и калибровка не правильно прошла?
Надо будет попробовать переключить реверс и заново откалибровать апу и настроить регуль.
незнаю, я этот регуль не програмировал никогда, лучше поставьте туда БК или продайте и купите нормальную лодку.
Каие варианты нормальных лодок посоветуете?
в этом размере использую лично аровану китайскую
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbt0028… лодка с мотором
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps8171… регуль
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=ebb4S1P2… аккум
аппаратуру и серво можно использовать ту которую вытащите из твиншторма, на первое время
доставка всего в куче будет стоит до вас около 60-70 баксо впридет за 15-20 дней. сборка и подключение займет 3-5 часов ( в зависимости от опыта)
ну и клемм парочку вот www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps5190… на всякий случай, ну и винтов на том же сайте разных наберите, от 40 до 45 мм, ну и придется переходник выточить, можно из клеммы 4мм банановой из 4 мм на 4.76 (4 мм диамер вала, а 4.76 диамерт внутренний пропеллеров)
это будет выглядить примерно вот так
мое видео
регуль можно и помощнее взять на вырост, этот впритык. рекомендую вот himodel.com/…/Seaking-120A_Water-cooling_Brushless… точно на вырост и с запасом. и програматор к нему вот himodel.com/…/Digital_LED_Program_Card_for_Seaking…
эта схема будет работать точно!, можно конечно как необязательное решение поставить мотораму с охлаждением www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp1814…
ну и винты на пробу
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp1816…
(все ссылки в данном посте не реклама а только для того чтобы поделиться опытом с человеком!)
А RTR лодки есть хорошие?
Ну например у Траксаса я видел лодочку, с виду ничего.
не хочу нечего сказать плохова про траххас, но пластиковая лодка думаю както не очень, посмотрите аквакрафт супер ви 27, недавно продал, был очень доволен…
Добрый день, моя лодка отходила один сезон, проблем небыло, но при детальном осмотре выяснилось, что большая выроботка в передней втулке одного из двигателей, хочу заменить на аналогичные но по качественнее, на подшипниках, переходить на бк не хочу, помогите советом какой мотор купить в стандартную комплектацию, и желательно где, заранее спасибо.
Здравствуйте, с радостью подсказалиб, но мы даже не понимаем о чём вы говорите…
