Мини Арована от R2 22.5" Arowana Mono 1
стабы, понятно поставлю, эту лодку я в ваной не переворачивал, это другая эта маленькая, она всего 55сантимов, а та была 80 сантимов, эту я подгружу чтобы она переворачивалась, это не проблема, я беспокоюсь что мотор совсем не греется значит можно больше выдавливать, по скорости, вот я и думаю как??? толи мотор менять толи винта добавить?
толи бросать все нафиг и в Сочи ехать?
и тут же мысля , нада заказать все и со спокойной душой ехать в Сочи, как раз приехать и посылки собирать!!!
только вот, что заказывать?
кароче у меня круговорот в голове.
вот видео не в тему, извините модератор, надеюсь не оштрафуете
лодка Навикса, для души!
поставить винт на 32*1.4
попробуй и на 35 ещё
а не будет сворачивать лодочка то мааааленькая, а винт вон какой большой рекомендуете?
ставь не очкуй, я тыщу раз так делал, попробуй ещё нижнюю часть руля к лодке пододвинуть, будет в повороте корму к воде притягивать и скорость сбавлять…
а если нравится навикс, то и покупать надо с погружным винтом, вот они так и рулятся, а ты хош заставить полупогружной винт на полном ходу завернуть заставить, чтоб лодка на дно не опустилась и скорость не сбросила, не бывает…
чот я не понял типа ты мне предлогаешь на руле угол сделать? чтобы он отклонился в сторону транца? так?
а наклонять нада руль или всю рулевую колонку, тоесть вместе с держателем руля???
ну обычно у руля регулировка есть, типа острый или тупой угол, так вот тебе нужен острый…
вчера получил радар, сегодня буду мерить скорость, вот и будет уже точно видно что по чем и сколько плавает
какой, почём брали, хде…
извините, но если напишу не по теме меня точно модератор забанит, так что все вопросы в личку, но думаю сегодня будет видео этой лодки с радаром и показаниями! постараюсь выложить!
всё по теме, ну ответте в личку…
пайдет. только я б его чуть больше в в воду грузил и угол меньше делал бы…
покажи как правильно?
оба не правильно, хотя…
я считаю он должен быть ровно в низ если лодку положить на бок, тоесть когда она лежит на боку, в повороте, стабилизатор должен в низ смотреть, а у вас он еле воду будет касаться, причём будет под таким углом что на него не опереться, будет только на глисер выходить ложась на крыло, как лодка на подводных крыльях, тоесть вдоль поверхности резать будет, но это я так думаю, вам решать…
а вот если в бок оттопырить то пофик где ставить, на катах его ваще у носа ставят…
спасибо за советы, стаб сделаю на днях… покажу, зацените. только не спорьте в моей мирной темке…=)
вопрос на засып а где мне заказать шланг силиконовый для охлаждения на 3мм внутреннего диаметра ну или 2.5 на худой конец.??? чот нигде не видать!
Последнее время пользую трубку ТКР - 3x5 … гнется очень хорошо, эластичная… очень доволен 😃
Купить можно у электромонтажников ну или вот тут(а так, если в гугле порыться то еще кучу мест можно найти):
rostov.pulscen.ru/predl/equipment/…/78676
А на капельницах не такие шланги стоят? Я думаю должен подойти!
Пойдет, тока он легко пережимается и через некоторое время “высыхает” и переламывается.
У бензоводов водятся)
в модельном магазине “топливный шланг”
внешний 4 внутренний 2.5
гнется на 180 без проблем.
уточнение - не у бензо, а у нитроводов. ибо с бензином силикон не дружит
да я скупил в наших магазинах уже все шланги =)
у них только остался с внутреним диаметром на 2мм а мне понравилось как течет на 3 мм
как раз в этом случае он работает замечательно с самого начала поворота. а при установке как вы говорите “в низ смотреть” - нихрена не работает. проверено “в бою” и обсуждено не раз…
нечто похожее есть на зоорынке у аквариумщиков - немецкие трубки для подачи воздуха в аквариум. раньше они были совсем отвратительные, а теперь стали смахивать на силикон. не айс конечно, но если уж совсем нечего то неплохой вариант. и стоят они в несколько раз дешевле модельных. но на 180 не согнеш
ладно скоро в Ростов поеду буду там все скупать!
Я нашел шланги у себя в городе в автомагазине под названием “Резинотехника”, там вся лабуда даже для тракторов и тому подобных машин продается.
Шланги были разных диаметров, а до этого обошел все автомагазины в районе так там не было ничего/ Возможно у вас есть подобный лабаз…
