Mono 2
а на опорах у тебя потерь не будет… вобщем каждому свое…
опоры грамотно нужно ставить… и вибраций не будет…
Как именно ? Подскажи . А то ведь и КР не за горами . Приедешь с М2?
Экспериментально … иначе никак… двигать тудемы-сюдемы пока балалайка не исчезнет 😃 а так - две опоры достаточно (между муфтой и штрутом)
Приедешь с М2?
А куда денусь то 😉
Через 3 недели КР , а воды всё нет …
Думаю испытать на моно 2 двигатель неу мотор 1512/2Д - 2500 об/мин .
Как альтернативу двигателю от ЕТТИ - 2500 . Сравним , подумаем …
Думаете получится ?
думаю что етти унылое …афно рядом с неу… это из сравнения моторов для М1 - от етти меня стошнило… правда в руках не крутил, ориентировался на данные сайта, цену, опыт и любовь к неу…
Переделал вал . Увеличил длину от транца до винта .
Скорость заметно упала .Вибрация увеличилась .
Модель прилипла к воде . Переделываю назад …
Может на следующей модели поставить гибкий и регулировать ?
Разницы не заметил , но пользую неу ( на всякий случай ) .
Мой корпус от ЕТТИ совсем разбился . Заказал новый . Буду делать с учетом прошлых ошибок .
Никак не определюсь с креплением АКБ . Что посоветуете ?
Здесь вижу следующие проблемы :
- просто клеить липучку - поведет корпус и липучка истреплется со временем
- вроде бы надо сделать под АКБ ровную площадку для исключения деформации
- установка должна быть простой чтобы лишний раз не дергать провода
- видел у мастеров сверху алюминиевые пластины
- лишний вес набирать тоже не хочется
- ну и красиво хочется …
Поделитесь опытом .
С уважением
Пришёл новый корпус моно2 от ЕТТИ :
Произведено значительное усиление нижней корки .
Особенно в районе транца .
В итоге вес дошёл до 460 граммов ( против 360 ранее ) .
На моно 1 его теперь не поставить - тяжеловат .
Вначале думаю забить носовую часть пенопластом .
Леонид наблюдал у бензищиков свободные полости затолнены вспененным полеуретаном
Короче круглым строительным утеплителем .Воду не впитывает и вынуть не трудно в край.
Еще видел маг. спорт тов. круглые такиеже палки только диаметром 120 мм. можно вырезать
по форме корпуса.
с ув. Юрий.
Зима длинная …
Буду потихоньку набирать из кусочков толщиной 2 сантиметра .
Жаль только , что при втыкании в ил это не спасает .
А Юрий готовит сюрпризы к новому сезону ? А Игорь ( и Гуцал тоже ) ?
Интересно , сколько будет моделей в мае ?
Леонид дайверы посоветовали установить в корму светодиод по ярче в темноте
хорошо обозначает место поиска.Новый параход срою на базе тогоже корпуса
только железо другое .Старый тоже на ходу.
с ув. Юрий.
Какой был у тебя или у меня ?
Если твой , то не кажется ли тебе , что есть смысл его облегчить ?
Леонид мой параход с компактами 5800 весит менее 2х кг. это польский корпус под
fe делался.Я ему увеличил горб и акб боком положил .Теперь переворот без грузов.
На новый буду ставить 3200 об\в и 3+3 в паралель .А то с моими 48 винтами сильно
закидывает на поворотах .Мы еще ходим на воду .Как у вас с этим.
У нас уже замерзло .
Три банки на моно 2 ? Этож ток какой ? Какой регулятор протянет ?
Воткнул пенопласт . Вес увеличился на 20 граммов . Теперь думаю о мотораме .
Дядь Лёнь, думаю, что тут про 6S … Что не запрещено в формате 560 гр.
3+3 в паралель
Хотя начал и сомневаться…😃
Туть либо есть банки… либо нет смысла.
Изучил корпус более тщательно .
Выявил еще одно отличие от старого .
У нового корпуса более ярко выражено V в корме .
Теперь надо думать о том , где делать выход вала . Выше ?
Устойчивость на прямой улучшится ?
Будет больше в воде и упадет скорость ?
Простое повторение теперь уж точно невозможно .
Опять придется экспериментировать . Получится ?
Что посоветуют ГУРУ ?
Юрий! По поводу винта 48 мм .
Винт такого диаметра будет сильно закручивать модель
И будет сильно уводить внутрь дистанции .
Предпочтительнее винты 40-42 мм .
Но это На мой взгляд … если не прав - мастера поправят .
Леонид если не затруднит скинь свой эмейл.
Сообщение не могу тебе отправить.
Прикольно … А ещё чтоб мигал .
Добрый день! На ЧР какие модели в моно2 были на тумбочке: с поперечным реданом или классическое глубокое V c продольными реданами? посмотрел вчера с китайского чемпионата - много на поперечном редане гоняют.
Хочу вас всех победить! пишите не стесняйтесь. двигатели заказал, железо едет. с корпусом не понятка…
Бери корпус моно 2 от етти . Не прогадаешь .
Я на таком тоже надеюсь кого нибудь победить .
Леонид, спасибо. а есть фото с разных ракурсов на сей продукт?
надо сказать, что ценник у Етти … отпугивающий.
зато оно таки едет! все лягухи на болоте заценят:)
посмотрим. но я бы не стал уважаемую трассу в Коломне так называть…
кстати, календарь соревнований на 2013 есть?
уважаемую трассу
эт я имел ввиду свою “уважаемую трассу” нак любовно называю…
