Mono 2
ra3aq
На 6 мин должно хватить, но не проверяли. Если что, перейдем на новые батарейки 5050mah.
На день ВМФ пока не уверен, что приедем. Возможно будем тренироваться у себя на озере (см. видео). Оно ближе гораздо … метров 30 от калитки.
sancho
rrteam:
Ну так и как волна в Коломне? моноводы?
Неоднозначно всё -вроде гладь а бывает дунет резко-на видео особенно видно-кувырок и лишь потом в микрофон слышен порыв ветра-надо как у свободников зе периметром трассы термоизвещатели с анемометрами ставить)).Вот ещё по случаю презентовал мне Серёга такой девайс
yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fforum…
Всё таки разглядывая такие вещи понимаешь-страна была всё таки не такая уж и плохая как некоторые ноют.Год изготовления 1989-как новая.
Vodka_80
Кстати, тренер, возвращаясь к нашему разговору о размере винта Поляка в Коломне на ЧЕ 2014, походу винт был не совсем маленький, правда видно хренова - но истинна где-то рядом…
Strela77
У вас, калининградцы, тоже глубокое V. Посмотрите какая лопата -турфин.
По фото из пропорций руля етти (перо70мм) и представленного винта видно, что винт около 40мм.
А как глубоко сидит модель… тяжеленная…
ra3aq:
Обязательно приезжайте!!! дистанция, соперники, душевная компания!
NemchenkO
Хей мужики! ловите тему помозговать и поспорить - я думаю, что почти все знакомы с системой втулки на левой резьбе от Олега Владимирова. Очень хорошо себя зарекомендовала в классах Ф1, Ф3, Эксперт. Сам лично там ее и использую
Вопрос в следующем - хочу опробовать такую систему на Моно 2 и Гидро 2. Пишу сюда, потому что не уверен, как можно это правильно сделать. проблема в следующем - длина втулки в данном случае не больше 25мм. Исходя из этого кажется, что с таким рычагом износ втулки будет очень быстрым. Жесткости думаю будет достаточно. Нужно ли думать о второй опорной точке или нет? Или просто зафигачить втулку 35-40мм? тут уже за трение стремно…
А еще вот что - покидайте кому не лень инфу сколько оборотов на движке, сколько банок и параметры винта
пример: Мотор 1400kv - 6s 4800 - 46мм шаг 1,5
это я так, для статистики
если секрет, то конечно ничего не пишите)
Strela77:
А я от лодки куски отпиливаю, врятли собрать успею
sancho
Vodka_80:
Вот я порой удивляюсь-как говорится и я там был мёд пиво пил по усам текло,а в рот не попало…Для чего соревнования,если по сторонам не смотреть,можно в конце концов и спросить-не скажут так и фиг с ним.А то сидеть спустя год и гадать-чёй то тама прикрутили злыдни.Звук работы двигателя очень высокий-обороты тоже больше всех были.Ну а если присмотреться-достаточно высоко сделан выход дейдвуда-поэтому и вертушка больше нужна.Все эти мелочи нужно рассматривать и запоминать-а лучше пометки делать на бумажке,чтобы потом вопросы отвалились.
Vodka_80
Тренер, может и правда турнфин “ишачий” какой-нибудь попробовать??? Только увеличить его не по высоте, а по ширине…
Но для начала по любому новой “старой” линеечкой пройтись необходимо!!!
sancho:
Хорош уже причитать, поедешь в Польшу - возьмешь фото и все исправишь!!!Явно по фото винт не 35-й, как предполагалось ранее!!!
Ставлю ящик Чешского пива за фото со сборной Китая с лодками в руках и винтами на объектив!!!😲
sancho
Vodka_80:
Эт само у меня для Cмены 8м плёнки нету.😁
Vodka_80
Ну, тогда ищи кассету VHS, попрошу у соседа камеру “винтажную”!!!😉
ra3aq
Vodka_80:
Простое измерение размеров по фотографии дает диаметр винта поляка 40мм. Мы на таком уже давно ходим…
pechel00
А у меня меньше 43 -х пока никак не получается
rrteam
Тут всё зависит от того самого pitch…
Я на моне2 не вылезал за 40 диаметры.
sancho
rrteam:
У меня пока что получается так же- идея простая по мне так лучше увеличить обороты,чем бороться с моментом,с введением сетапа 6S это стало не так болезненно для энергосистемы.Авторские винтики тут могут помочь оторваться от конкурентов.
sigor
rrteam:
sancho:
Согласен. Я весь ЧР в Коломне проходил на 40 винте и очень доволен. Модель шла стабильно и устойчиво. Кстати, Артем Дмитриев в финале юн. шел на моем 40-м винте.
Strela77
Всем привет! Всех с Праздником ВМФ!!!
Покатались сегодня немного на день ВМФ в Косино.
Ребята их Москвы помогли мне избавится от старого хлама (не без моей помощи конечно)😃))
моя моделька -старая моно2 была и стала 😃))
20 days later
ra3aq
Приветствую, всех.
Измерили сегодня скорость лодки радаром с разными винтами.
TS 42 - 86км/ч
TP 41 - 80км/ч
TP 43 - 85км/ч
Вода - зеркало. Измерять очень трудно, т.к. уголковый отражатель закрывается струей брызг. Скорее всего макс. скорость чуть больше измеренной, т.к. расстояние, где берет радар, не велико. Лодка не успевает разогнаться.
Со всеми винтами лодка идет очень устойчиво.
pechel00
ra3aq:
ra3aq:
Вода - зеркало.
Не мудрено 😒
sancho
Дим по прямой можно разогнать и топор.Вот когда скажешь-в окружении 5 лодок мы проехали за 30-вот это круть(пока сам и не мечтаю-пока цель 27-28 стабильно)извини-остальное ниачём,сможете реализовать в гонке скорость-будет круто.На будущий год готовим 2 новых проекта-один свой один немеческий.
pechel00
А можно моно 2 разогнать до 100 км/час ? Никто не пробовал ?
ra3aq
sancho:
Что-то я не пойму реакции… Цель эксперимента была - сравнить разные винты(в цифрах) и выбрать лучший на гонку. Для себя мы ответ получили…
pechel00
ra3aq:
А нам что посоветуете ?
ra3aq
Как что? Взять свои винты и протестировать. Все ходят на очень разных диаметрах винтов и лодках.
Vodka_80
Сегодня закончили перекркаску Харикейна, теперь можно будет померить скорость…
Походу ленеровский мотор к Польше не успеет прийти, обидно, а как хотелось поехать с обновками…
sancho
ra3aq:
Реакция простая-что хорошо для одной лодки не факт что сгодится для другой,а также-результат круги а не скорость вот и всё.Если уж делитесь-то должно быть-корпус кв мотора тайминг количество банок диаметр и шаг винта ширина лопасти остальное ниачём.Полезной информации не несёт-разогнали молодцы и не более.
Vodka_80
sancho:
Что-то тренер очень категорично настроен…❗❗❗
Походу перед ЧМ!!!
