Mono 2
rrteam
Sergey87:
Такой датчик тока потребляет постоянно 10мА, а не микроамперы.
Серёж, я не оспариваю, но чтот мне подсказывает что питание всего устройства
заводится с BEC контроллера (после чеки).
А этот отдельный красный проводок только для измерения напряжения.
puss5:
там есть и 200А версии,а напруга возможно будет вообще по барабану если принцип измерения бесконтактный,по типу токовых клещей
Ну да… тут люди за процент КПД удавятся (моторчики строят-перематывают, пропеллеры, трансмиссию.), чтоб получить…
и нате- токовые клещи±10 %
В общем бред это пока- только бизнес.
Sergey87
rrteam:
Да, вполне возможно.
rrteam:
и нате- токоыве клещи±10 %
Точное измерение тока вообще не дешёвая задача. Дешёвые малогабаритные шунты с классом не хуже 0.5 найти крайне сложно, с датчиками холла та же история. 1% погрешности измерения по току, это максимум, чего следует ожидать от таких измерителей.
sancho
pechel00:
А вот так выглядит болванка низа после снятия с неё матрицы : Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: 20161122_203139 (640x480).jpg‎ Просмотров: 51 Размер: 143.4 Кб ID: 1273529
Нет Михалыч-так просто не отделаешься)вакуума нет-да не в падлу и шпакленуть -низ стекло уголь 295г.Уголь совковый ЭЛУР 0,14.
pechel00
sancho:
Слева направо : исходник для болванки низа .
Затем матрица низа .
Корка , сделанная обычным вакуумом с " жертвенным " слоем .
Болванка для верха .
Неудавшаяся корка верха .
sancho:
Красавица ! Выглядит устрашающе . Неужели пойдёт ? Ну конечно пойдёт !
В вакууме было бы граммов 250 ? Лишние 50 граммов для моно 2 не страшны ?
Стрелец и этого не боится ? Силён !
sancho
pechel00:
тут Михалыч хвастать нечем-не моя лодка-копия.
sancho
Думаю,что актуальность в этом пропала-надо настраивать то что есть.
Strela77
pechel00:
Не страшны абсолютно!!! по моему опыту Моно2 стабильно ходит от 2600гр. Все, что меньше уже ближе к авиамоделизму 😃
pechel00:
Леонид, все по науке - с “жертвенным” слоем! Супер!!! Сколько слоев карбонкевлара? и какой вес получился днища или всего корпуса?
puss5
Strela77:
а иначе потом после ваккума без жертвенной ткани изнутри ничего не отодрать будет 😃
а всю лодку делать из карбон-кевлара смысла нет,снаружи уголь в середине стекло внутри карбон кевлар, так как середина ламината просто изгивается так как при ударе разрывные нагрузки действуют только снаружи и внутри композита лодки
придвидя вопрос ,почему уголь снаружи? если надо будет шлифануть или дефекты снаружи будут,кевлар лохматится как тряпка,и будет стоять как шерсть на собаке:) уголь гладенько отшкуривается…
а ваккумный насос покупать не надо, достаточно найти и разобрать старый холодильник в закромах,все равно на насосах автоматического регулятора давления нет,для периодического использования холодильника вполне хватает…
P.S.Извиняюсь что влез, может кому поможет…
pechel00
Strela77:
Внешний слой - стекло двойного плетения .
Посередине - слой карбон - кевлар .
Внутри - слой стекла одинарного плетения ( но косого ) .
Вес нижней корки - 250 граммов .
Strela77:
А по моему опыту моно 2 конкурентно ходит в диапазоне 2200 - 2600 граммов.
Больше 2600 она конечно стабильна , но тихоходна .
rrteam
Я вот только одного не понял, или за 2-3 года так технологии пошли в гору,
что можно позволить лишний килограмм, или???
rcopen.com/forum/f129/topic210862/776
sancho
а чёрт его знает-лёгкие че то перестают после 3-5 кругов ехать
sancho
pechel00:
Низ,верх,крышка -480 г-скоро сборка.
rrteam
sancho:
Это точно!
Потому как все стали “тяжёлыми” и проехать продольной волной от корпуса друг другу не дают… 😃
В ФСР-Е - таж фигня. Когда меняли батарейки- была тишь, да гладь.
КМК - дистанция становится маленькой.
PS а експерт у мене почти как и был 1068 - 1130гр.(от погоды)
И более не хочу.
sancho
Готовлю новое корыто-хотя в Питере будет ветерок и отбойная волна как в прошлый раз-кому повезёт тот проедет по погоде.
rrteam
sancho:
Ну если северного не будет, то и волны тоже.
Обычно в это время западные.
А по поводу плит, что по периметру - они висят как правило выше уровня воды, и берег там подмыт под ними основательно. Пологий.
pechel00
sancho:
А почему ты решил , что в Питере будем гонять ?
Для Питера действительно нужны более тяжёлые лодки .
sancho:
новое корыто
Не похоже на корыто . Ты ничего не путаешь ?
rrteam
pechel00:
sancho
pechel00:
От жизни отстаёшь-календарный план уже утверждён-КР-Питер,ЧР-Воздвиженское.
pechel00
sancho:
ЧР-Воздвиженское.
В финал по одному лучшему результату из двух гонок ? Ну тогда у меня есть шанс !
sancho
Думаю что эта акция носила разовый характер-так что придётся работать).
везунчик
Решил в новом сезоне покатать моно2. Немного переделал донышко.
sancho
rrteam:
Пересматривал видюшки-какого только не было и в лицо и в бок и волны и штиль-больше всего прикалывало взлетать на спокойной воде при внезапном поддуве.
Olse
rrteam:
Выписка из “Всероссийского реестра объектов спорта” по запросу “виды спорта” - расширенный поиск - судомодельный спорт :www.sport-register.ru
