Подготовленый мотор- промытый, неперелитый топливом пускается с одного толчка. Продают и здесь в барахолке и на других видел не раз. Цена в среднем 1500р. Покупать сразу CMB или NOVAROSSI я думаю не следует. Они требуют очень грамотного подхода и наличия опыта.
А можете подсказать еще по МДС ! Какой именно лучше брать 3,5 куба для СУДО! Топливо какое лучше? И что значит подготовленный? Ну и так если не сложно несколько советов для новичка можно сказать, так как давно с ними занимался что и как с ним нужно обращатся!Ониж тоже шкертом заводятся или уже стартером какимнибудь?
Верховой мотор уложенный на бок не работает с низкой степенью
сжатия.Тут либо результат либо баранка.Про МДС ничего не имею
против .Сам с них начинал в1983г. на кубке РСФСР по 6.5 в юн.
в Грозном.Сейчас вопрос стоит о покотаться или погоняться…
сжатия.
Ну мне то думаю пока точно покататся! До погонятся дорости еще нужно! )))
Тогда возьми МДС и не парься.Обкатать с принуд .охл., а потом окна пильнуть
подшибники с керамикой.На форуме кто то из Калуги продавал.
А можно все это чуток расшифровать,поподробнее на боле простом понятном новичку языке ! )))кстати от старого МДСа остался сам двигун и выхлопная труба! Что к нему еще нужно будит взять? Свечи,фильтры топливные,свечной провод что еще …?
Свечной провод …этокак/\\\\\\\
В смысле накал
Ну есть же там провод который запитывает свечу в двигателе 1,2 вольта помойму чтото такое…
Накальный акк. 1.5\2.0v.Не менее 4.5 а.ч.Свечи надо подбирать под движок.
Посмотри маркировку на двиг. можно взять только пару \гильза поршень\
Оцени состояние подшибников , шатуна, пальца.Дешевле всеже двигло…
Дешевле всеже двигло… это что значит? А по маркировке движка какой или он там 1 такой 3,5?
Целиком МДС будет дешевле чем морока с запчастями
Маркировка на лапе крепления.
МДС 3,5 он там один такой или какието разновидности их есть?! На какихто сайтах они продаются кроме этого? И можно несколько рекомендаций по Эксплуатации данного типа двигателя,что и как правильно делать чтоб не загубить звигло…А китайские ДВС и комплетующие есть хорошие? Просто человек в китай едет мож что от туда привезет!
В судо. варианте он калильный и дизель , а еще авто и авиа вариант.
Из китая ОS MAX .А вот есть ли судо вариант у них.На Барахолке новый
МДС в коробке 1800.и пересыл 300.Там и инструкция на русском.
На барахолке в этом форуме ?а эти китайские os vax как вобще по качеству и запчастям?А дизель это на какум топливе?
Здравствуйте.
Начал постройку данного корпуса, скелет готов, теперь вопрос по обшивке:
-прочитал про 5 слоев 1,5мм фанеры, не много ли? Или я не правильно понял и речь идет об одном слое пятислойной фанеры?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4374eb6a3df955007778e68a":{"_id":"4374eb6a3df955007778e68a","hid":10102,"name":"guse","nick":"guse","avatar_id":null,"css":""},"500661a73df9550077741fcc":{"_id":"500661a73df9550077741fcc","hid":122528,"name":"svburik","nick":"svburik","avatar_id":null,"css":""},"503e34133df9550077740792":{"_id":"503e34133df9550077740792","hid":124589,"name":"рыжая","nick":"рыжая","avatar_id":null,"css":""},"50628e4c3df955007773f75a":{"_id":"50628e4c3df955007773f75a","hid":126262,"name":"Иван81","nick":"Иван81","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1059,"post_count":62027,"last_post":"66c7829f563b07d6032a75a5","last_topic":"543e98b53df95500770011a4","last_topic_hid":381933,"last_topic_title":"Моторы и контроллеры то на чем мы ходим","last_ts":"2024-08-22T18:25:35.740Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"}},"topic":{"_id":"4d85341a3df9550077582d0b","hid":226421,"title":"Строю модель, нужна помощь бывалых.","views_count":9377,"last_post_counter":89,"cache":{"post_count":89,"first_post":"4d85341a3df9550077583c65","first_ts":"2011-03-19T22:54:18.000Z","first_user":"4d81bb073df9550077754b51","last_post":"516d532c3df9550077583d3d","last_post_hid":89,"last_ts":"2013-04-16T13:33:32.000Z","last_user":"500661a73df9550077741fcc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":89,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
