Строю модель, нужна помощь бывалых.
tatovich
Всем привет, вдруг пришла идея у меня с ребенком построить катер,
полазили по форуму выбрали корпус, почти склеили.
Осталось совсем немного.
Длина 91 см.
ширина 26 см.
высота транца 7 см,
Увы, в классах моделей не разбираюсь поэтому даже не представляем, что строим, собственно это и не важно. (это для души а не для спорта).
Возникли проблемы чем начинять?
  1. Подскажите какой двигатель лучше поставить чтоб моделька была шустренькая с учетом работы минут на 20-30. (шустренькая,- ну не совсем баржа.)
  2. Ваше мнение относительно активного руля?
    или не стоит заморачиваться?
Заранее благодарен!
goga777
Размер близкий к МОНО2
двигатель на ватт 800 не меньше, а вот для 20-30 минут катания єто акк нужно ампер так на 8-10
руль поворотный єто будет постоянной проблемой, особенно тот что на фото киошо
tatovich
Goga777 спасибо за отклик
С мощьностью понятно. А если говорить про обороты? И какое напряжение?
И вообще наглая просьба. Ткните носом (желательно чтоб в Москве было) .
tatovich
Дорогие друзья. В личку приходят сообщения, из чего сделал и как. Собственно времени особо нет, но поробую в томике по пунктам с фотографиями выложить. Посмотрим что получиться.
Предположительно это МОНО 2 😃
  1. шпангоуты фанера береза 6 мм. Чертежи выложу завтра. Переделаны в visio в масштабе 1:1. Нужно просто распечатать, утюгом перенести на фанеру и ручным инструментом типа лобзик, пропилить по подученному контуру.(брал лист 1.5м х 1.5м. Остался большой запас, полоски 30х150 см. Могу поделиться)
  2. Стрингеры сосна. Рейка 6х6
  3. Обшивка фанера 1.5 мм. 5 слоев.
    Сегодня всю конструкцию изнутри промазал эпоксидкой разведенной ацетоном.
    Завтра будем изнутри грунтовать и красить. (только в целях эстетичности) 😃
    P.S.
    В личку приходят сообщения, а как на этом форуме на них отвечать? Кнопки ответить ненашел. Тем кто написал и не получил от меня ответа ,- мои извинения.
Aerorus
tatovich:
А стоит ли?!
Мотораму, дейдвуд рулевую потом на краску клеить будете?! 😕
tatovich
Aerorus:
А стоит ли?!
Мда, как то погорячился,
спасибо за подсказку.
Кларк_Кент
Привет.Тоже начал постройку этого кетера,за сегодня только шпангоуты выпилил:)
Длину уменьшил до 60 см)
Кому интересно выкладываю чертёжи
WASABI.rar
Shartah
Кларк_Кент:
слишком короткая лодка будет слишком не устойчивой по курсу.
Если уменьшать, то пропорционально, а еще лучше найти подходящие по габаритам чертежи.
tatovich
Кларк_Кент:
До боли знакомые детальки. 😃
Свою почти обклеил фанерой. Завтра выложу 😃
gualla
да уж точно знакомые детальки,вот моя в процессе[ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
на дату на фотках не смотрите дату на фотоапарате не выставлена
P.S. да извинит нас автор темы что мы влезли и со своими нароботками(постройками)
tatovich
gualla:
Что значит извинит!?!?!? 😁😁😁😁
Всех жду с предложениями,уже закончил обклейку корпуса, сейчас мучаюсь с рубкой, как крепить не представляю, весь в размышлениях. Никак руки не дойдут фотки выложить.
И еще, я одного не понял, у Вас катерок уже готов или на стадии как у меня ??? 😁😁😁
Если готовый, то какой двигатель стоит ?
tatovich
Тут файлы как и обещал 😃
Клеил в день по детальке 😃
И финальная часть (подставку зацените 😃))))))))- 5 мин работы 😃))
gualla
да в стадии строительства,только скелет.на работе делаю-одна две детали в день:)😃.урывками между работами,буду тоже фотки процесса выкладывать потихоньку
tatovich
Корпус готов.
На всякий случай покрыл вместо грунтовки эпоксидкой. (жидко разведенной)
Завтра выложу фотки:-)))
tatovich
Обещанные фотографии красавца! 😃
Собственно теперь дело за начинкой,
как я понял нужно выбрать мотор и дейдвуд,
посоветуйте пож по мотору, где в москве купить то, на чем ЭТО будет ехать!?!?!
Aerorus
tatovich:
Собственно теперь дело за начинкой…
…посоветуйте пож по мотору, где в москве купить то, на чем ЭТО будет ехать!!!
Фото донышка и внутренностей в студию 😃
и да, какой вес получился?!
tatovich
Дно и внутренности
вес не могу пока сказать, весов нет,
вечером в магазин у дома отнесу, попрошу девченок завесить, 😃
штрих код клеить не буду ! 😃
tatovich
Вес 1, 380
это чистый вес без начинки, голый корпус.
gualla
завтра свою взвешу,посмотрю сколько моя получилась
да а как рубку закрепили?
tatovich
Пока не совсем закрепил, но идею выложу в картинке.
так проще объяснить будет 😃
tatovich
По картинке думаю все понятно будет,
сори времени небыло нарисовать как положено ! 😃
А замочки из этой серии, не знаю как правильно называются,
только не правильно нарисовал, замок думаю желательно на корпус закрепить, а крючек-зацеп на рубку. т.е. провто замок развернуть вокруг оси на 180`
gualla
интересная мысль,но буду что нибудь скрытое делать
не хочу на корпусе лишнего навешивать
