Строю модель, нужна помощь бывалых.
да а как рубку закрепили?
Хм… Я бы сделал оконным уплотнителем по периметру для герметизации, а крепил бы простой изолентой ПВХ (ostendorf), весьма качественная, помоему все экошники так и поступают 😃
Самое то , если поверхность глянцевая, даже утеплитель не нужен.
И все же уплотнитель.
Если есть косяки по прилеганию крышки, то он не помешает, у него свой липкий слой есть, если будет только мешать, можно снять в любой момент 😕
ru.nastix.ru/images/4-40930-006.jpg (не реклама, однако)
у меня есть (в москве)
штрут
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ros-… под вал 3/16"
гибкий вал
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=hug-…
драйв дог (ступица в двух размерах)
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
тефлоновая трубка
трубка - 9/32" Diameter pn#132
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-k…
руль
разъемы и много чего еще … Цена - см. сайт + доставка
Покупал для моно2, но обошелся корейским железом (у меня было 2 комплекта), все новое в упаковках.
Спасибо, но цены слишком кусачие,
это думаю будет интересно для профи,
а я так, любитель
штрут
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ros-… под вал 3/16"гибкий вал
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=hug-…драйв дог (ступица в двух размерах)
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…тефлоновая трубка
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…трубка - 9/32" Diameter pn#132
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-k…руль
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ros-…разъемы и много чего еще … Цена - см. сайт + доставка
а я так, любитель
Цены американские, как раз для любителей. Вы, видимо, не были еще в московских магазинах ))))
может быть, созрею, но не сейчас,
Всем доброго времени суток,
долгое время отсутствовал, и вот снова вернулся к лодочке.
гуру,- если честно говорить то не хочу заморачиваться в выборе мотора и регулятора, времени прошло много, но никто так и не подсказал какой двигатель установить.
ткните мордой что можно (регуль и мотор) взять в московских магазинах под мой вес и геометрию !!!
заранее благодарен.
Размеры на твин шторм похожи (за вес не скажу), у меня 3674 под 6S мотор рег 200А, вот такой rutube.ru/tracks/5487741.html
извините за наглость, а раскрой обшивки есть у кого?
Сейчас уже боюсь не найду, но точно помню, что брал с этого сайта, -ищи МОНО-2
Никто не может подсказать, тогда прошу хотя бы одобрить мой выбор.
регуль (кстати кто знает есть у него реверс?) - hobbyking.com/…/__21840__Hobbyking_SS_Boat_Series_…
и такой моторчик - hobbyking.com/…/__8593__3660SL_3060kv_Brushless_In…
Заранее благодарен!
Длина 91 см. ширина 26 см. высота транца 7 см
если это размер вашей лодки
то рег ваш вот hobbyking.com/…/__8937__Turnigy_Marine_180A_Brushl…
мотор hobbyking.com/…/__17698__XK4082_1600KV_Brushless_I… (только его пока в наличии нет) можно подождать или посмотреть на LEOPARD 4082/1600KV - но он подороже конечно
Доброго времени суток!!! 😃
вопросик от новичка а какие аккумуляторы использовать?😃
Где использовать?, Какой мотор?, какие размеры?
все это нужно уточнять +желательно фото.
Тогда возможен ответ на ваш вопрос.
Лодка такая же как в этой теме
мотор будет такой:cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=16080…
Слишком высокий кv при 2200 нужно использовать 4s
советую тот-же леопард но с 1450 - 1600kv при 6s
тем самым при одинаковой мощности токи будут ниже, менше нагрузка на рег итд.
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=leo-…
Ну вот внял совета более опытного товарища и выбрал вот такой
Мотор: cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=26096…
и регулятор остался прежним такой:cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=13069…
и вопрос остается открытым аккумулятор. Если можно ткните меня носом в подходящий ну или напишите характеристики а то я в силу своего максимализма куплю да не то что нужно и прощай мотор с регулятором
Бюджетные
hobbyking.com/…/__20639__ZIPPY_Flightmax_5800mAh_6… -4082/1500 тянут но с трудом при 45винте перегреваются с 42 -норм
hobbyking.com/…/__14616__Turnigy_nano_tech_5000mah… - не пробовал но буду попробовать.
И брендовые варианты
stefansliposhop.de/…/sls-apl-5000mah-6s1p-222-v-45…
www.hyperion-eu.com/…/HP-LG335-5000-S6S2
итд
Мотор:
если 6 банок, то лучше все таки 1450, 1600 на 5 банок
я бы такой взял 1480 Kv/rpm per volt 2.5D www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=leo-…
надеюсь корпус крепкий, потому что моторы эти будут реально его отштыривать!?
ну я его стеклотканью обклеил так что я надеюсь что корпус выдержит 😃
кто нибудь доделал? видео бы глянуть)))
Вопросик возник: как вы раскрой днища делаете? У меня уже 3 попытки в мусор отработаны. Или не сходится или в сторону уходит.
и еще - вот такая электрика подойдет: banned link banned link (просто есть в наличии) или уменьшать корпусок надо?
Я еще не доделал жду запчасти. А по поводу днища я приклеивал большой кусок фанеры лишнее обрезал лобзиком и доводил все наждачной бумагой. В электронике не скажу потому как сам новичок
На чертежах присутствуют пунктирные линии: это линия скоса?
интересно как дела у ТСа?
