CAT by Maslikoff
pechel00
На такой воде мои спортивные лодки не смогут ходить .
А запас по АКБ имеется для увеличения скорости ?
Сколько тока потребил в минуту ? У меня если больше 1.2 А - АКБ ( 6000 ) пухнут и в корзину .
На мой взгляд на видео скорость порядка 45-50 км\час , а ты как думаешь?
Как увеличить скорость до экомастера ? Добавить по банке ?
Или не возить на экомастер ?
MaslikoFF:
вобщем как и хотел - игрушка “под пиво”
А я думал , что игрушка должна так летать , чтобы дух захватывало .
MaslikoFF
ну вот и у меня на такой воде даже Н2 летала как сопля. токи в кате не мерял, но если исходить из того, что в пике 102А (в ванной), то при движении будет 60-70А от силы (померяю в следующий раз). поэтому в плане АКБ - тут все зависит от того, сколько минут я хочу ездить. про скорость - ну точно не больше 45-50. может и меньше (мерять у меня нечем). непонятен вопрос по экомастеру - зачем мне к нему увеличивать скорость? эта модель не для соревнований. банки я добавлять точно не буду (они не влезут, их нет и боюсь моторы не выдержат долго). а везти мне его на экомастер не проблема - кинул в машину и через 15 мин на стартах:)
летающие “игрушки” у меня есть, но они с пивом иногда плохо взаимодействуют:)
pechel00
MaslikoFF:
  1. хочется увидеть его на овале чтобы иметь привычные ориентиры
  2. на существующей скорости нет претензий к хождению . А при 80+ ?
  3. опять же что люди скажут ? Интересно . А тебе нет ?
MaslikoFF
pechel00:
постараюсь, но учитывая график заездов не обещаю
pechel00:
  1. на существующей скорости нет претензий к хождению . А при 80+ ?
его сначала туда нужно разогнать. а так - не думаю что будут проблемы.
pechel00:
  1. опять же что люди скажут ? Интересно . А тебе нет ?
нет!
rrteam
pechel00:
Дядь Лёня… уже нашлись молодые… кто мечтает вас там объехать…
… - готовьтесь…😎😃
Про себя я просто промолчу…
2 Масликофф- гут
ZigZag_ZZ
Ещё б штиль, вот тогда б попёр котэ!!!
Мой плачет в углу(от ПЖ клонированный)
MaslikoFF
ZigZag_ZZ:
Мой плачет в углу
негодится так:) нада шо-то делать!
ZigZag_ZZ
Пруд зарос!!!
Удавка, на другой надо полторы версты ехать, -тяхко вырваться!
Но ничего -прорвёмся
pechel00
rrteam:
2 Масликофф- гут
Согласен .
rrteam:
… - готовьтесь…
Я теперь в мае в Коломну (М1,М2,Г2)…
11 months later
MaslikoFF
подниму тему. кат печально провалялся все лето на полке, покрылся карбоновой пылью и лишился начинки в пользу спортивных моделей. задание на зиму - постепенно его оживить и таки довести до ума. что хочется переделать:
  1. все-таки поставить гибкие валы. но не без извращения - ставить буду из проволоки 2мм. принципиально не хочу связываться с тросами разного вращения.
  2. убрать из дейдвудов подшипники и поставить втулки из нормального материала.
  3. моторы оставить старые, 3700 об/В, но дать им по 4 банки а не по 3 и не здоровенные зиппи 8000 мА, а обычного типоразмера до 6000 мА.
    собственно задумался о регах: оставлять турнижи 120А или брать турнижи 180А? боюсь 180-ки могут не влезть… впринципе с головой хватало и 120-х…
kvitl7
MaslikoFF:
MaslikoFF:
Кмк - надо пробывать… может придётся и менять…
Илюха
Вот мой такой же катамаран со слегка переделанным днищем.
начинка:
моторы 2 leopard 3674 2650kV
регуляторы 2 aqua star 120A
аки 2 nanotech 4000maH
винты 40х1.4
сорри,чет с юТубом не справился я, видос качество потерял…
