Вот решил гидру не большую собрать, помогите, подскажите!?
Psyho
Привет всем вот решил собрать гидру, купил у нашего украинского коллеги, у Масликова!
пока возникло пару вопросов:
  1. как правильно определять расстояние от (того что бы я в моно назвал транцем) до руля?
  2. есть проблемка с упорным подшипником как считаете? диаметр подшипника чуток больше чем наружный диаметр струта, на пол мм, пилять диаметр не вариант потому как внутренняя часть, на которой подшипники держатся, металлическая и при вмешательстве, рассыпется точно!
    что подскажете?
MaslikoFF
Psyho:
у тебя ж чертеж есть:) руль наравне с винтом.
по поводу 2-го вопроса - так там вроде и драйв дог в ровень с подшипником и больше струта. вообще поедет, но в идеале заменить струт. или менять упорный подшипник на фторопласт и ехать “не модно”😁
Psyho
ааа блин насчет руля затупил, точно! сори пересмотрел чертежики!
а насчет второго впроса, может сделать плавный переход на первом элементе подшипника, там вообще как? каксание воды только винтом, жопа же отрывается от воды полность, тоетсь касание винтом и передними поплавками?
MaslikoFF:
заменить струт
а у какого струта наружний диаметр такой как на подшипнике, я куплю другой!
MaslikoFF
а хрен знает. я самодельный струт ставил. щас буду тоже покупной ставить - посмотрим…
Psyho
а вообще этот подшипник будет мешать? на скорости?
и вообще как там себя чувствует фторопласт!?
MaslikoFF
ты лодку-то собери и поедь:) фторопласт будет явно хуже. а с твоим подходом - могу поспорить, что подшипник переживет другую начинку:) так что заморачивайся лучше на внутренностях!
Psyho
чот не понятно стало, что с моим подходом, мотор я буду простой ставить, уже решил медуза 3660 1800 кв на 6 баночек, а в остальном подход по чертежам будет!, сегодня клеил, пилил чуть чуть! вот ксате вопрос, глубина руддера насколько важна, сколько нада? стабилизатор, что?
MaslikoFF
я имею ввиду твой подход - порвать воду и чтоб лягухи умерли от разрыва серца:) или от запаха горелых транзисторов… вобщем в хорошем смысле:) руль - 65 мм, стаб - 45 мм от нижней точки поплавка.
Psyho
у меня руль 90 есть! чо пилить?
а мотор как?
Psyho
Серега, вот сегодня поклеил немножко, что скажешь?
И еще вопрос, руль у тебя всего 65мм или 65 мм от днища или 65 мм от винта?? ведь я могу руль поставить выше или ниже тебя.
И еще вопрос по поводу сервы, скажи а руль на полную насколько должен выруливать? в градусах примерно, а то может гидре вообще маленький угол поворота руля нужен?
Psyho
и еще вопрос по поводу поплавков, мне кажется что дно у них не супер гладкое может их краской дунуть?
и еще не маловажный вопрос, как ты крепишь железяки? их клеит или болтик какой то вкручивать?
MaslikoFF
Серега, ты если руль 90 мм поставиш - от этого она рулиться не перестанет, но зачем за собой возить лишний тормоз??? пильни сколько можеш - до 80мм - поставь и посмотри. убрать впринципе всегда можно. у меня 65мм это само перо руля + еше 10мм на крепеж болтами. по поводу фоток - все нормально, только я внутри дейдвуд проклеиваю кусочком карбон-кевлара - так понадежнее будет. и внутри лодки, где дейдвуд заканчивается поставь опору дейдвуда - чтоб не болтало его (вал то гибкий - вибрации будут). по поводу угла поворота - небольшой угол, примерно как и на моно - градусов 10-15 наверное. только учти, что гидра хорошо рулится только на газу, а на малой скорости - хреново, почти не поворачивает (ну типа из камыша если выехать надо)
Psyho:
ты их просто можеш пошкурить и пошпаклевать. и не забудь наклеить “лыжи” на поплавки - они есть на чертеже. поплавки с кразбицами (железяки) крепль болтами 2мм. сверлю насквозь и стягиваю болтом.
Psyho
MaslikoFF:
наклеить “лыжи”
не понял какие лыжи ничо не видел?
MaslikoFF:
я так и хотел только вроде 2 мм мало может 3мм?
Psyho
вот нашел лыжи это?
если да, то из чего их делать, и нужно ли закрашивать потом?
я вот смотрю у тебя там еще полозья на корпусе нарисованы, я так понимаю они там уже стоят!
Psyho
вот сегодня еще поклеил, а насчет полозьев жду ответ
MaslikoFF
Psyho:
вот нашел лыжи это?
правильно нашел. делал я их из полистирола. можно не закрашивать. на корпусе тоже нужно прилепить из полистирола лыжи.
по поводу болтов - можно и тройки, только аккуратно сверлить, трубки все-лаки тонковатые под 3мм болт.
а так по вклейке - вроде все правильно. а что за серва такая маленькая у тебя?
Tayfun
Что то я не пойму, тема про не большую гидру, а по фоткам я так понял собирают ГИДРО-2.
Если интересно, то у меня тоже такая гидра (покупал тоже у Сергея Масликова) собрана и на половину уже обкатана. Могу по пробовать немного фоток подкинуть.
MaslikoFF
Tayfun:
так это она для нас большая, а ему - так, малыш…😃
Psyho
MaslikoFF:
полистирола
кто это где его взять?
MaslikoFF:
корона 939 давит 2.5 кг или 3 кг не помню!, а что мало будет!? я там ход руля сделал в каждую сторону 13-15 градусов
Tayfun:
давааааааай и видео давай
Tayfun:
и вообще вливайся в тему!
Tayfun:
не большую гидру
для меня большое это метр и более, а все что меньше все маленькое, я же выходец из самолетчиков, а там до метра не размер!=)
MaslikoFF
полистирол - нормальный гладкий пластик. можеш использовать бальзу, текстолит, карбон - все что можно приклеить по заданному профилю и получить гладкий скользняк. по серве - 3 кг должно хватить, у меня стандартная серва выдерживала. щас буду ставить на 6 кг чтоб с запасом
Psyho
а лыжа на корпусе какой длины, чот поо чертежам не пойму и нужно ли плавный скос делать для выхода, и вообще зачем на корпусе такое если лодка все равно идет сзади на винте или я не прав?
aleana
Добрый день
Если собираешь Гидру 2, то лучше двигатель и акки использовать соответствующие правилам. В начале июля ЧР - приглашаем для участия в Брянск.
Tayfun
aleana:
Нееет !!! Мы лучше в конце сентября в Днепропетровск, на ЭКО-Мастер.
MaslikoFF
aleana:
нееееее… этот Фрукт не такой!!!
Tayfun
aleana:
Что то я ни как в толк не возьму, а что в правилах для класса Гидро-2 есть какие то ограничения и требования по двигателям!?
