traxxas spartan
puss5
надеюсь ты этого монстра не засунешь в Спартан? 😃
redsszmei
Хороший вопрос! Может и засуну.
А вот в этой коробочке ( под компаундом) будет жить Флаер250А. Тоже из чипдипа.
puss5
redsszmei:
УТОНЕТ! 😁
алексейка72
До собрал своего спарта, результат на фото . Завтра покатать планирую если б п не умрет чет он дурит при включении 21 вольт дает зарядка ругается и отрубается , пропаяли его принес вроде работает в через 10 минут опять тухнет и ошибку 0 up выдает:(
redsszmei
Вчера попробовал разные тайминги. Мотор 1900кв, рег 180А. Изначально стоял 3.75 потом выставлял 7.50 и 11.25. Разницы в скорости не заметил, зато время покатушек уменьшилось минут на пять, а на 11.25 дунуло акки( блэки), так что возвращаюсь к 3.75. Кстати есть еще тайминг 0, для чего это?
Focus_Nik
redsszmei:
Акков на 40 минут хватит. ))))
redsszmei
Ну все, вся линейка Леопардов для Спартана собрана. Теперь буду как тот нигер из “Не грози Южному централу”, какие же тапки одеть к этому Узи?😦😆
Antibiotik
Вот это нормальный подход, чтоб не гадать с каким поедет а с какаим не поедет, поставить и убедиться, так сказать на практике а не в теории…😁😁😁
redsszmei
Китайские братья уже скидки стали делать, 150рэ, но все равно приятно1
В конце концов Барахолка в полцены все сожрет.
MaikG3
redsszmei:
Пооомнит)))))
redsszmei
Смешно. И на хэ он такой нужен(целый)? Тогда уж купить буксир, ну и … буксировать… чего нибудь.
MaikG3:
Пооомнит)))))
А то!
MaikG3
redsszmei:
если чО на 3674 я претендуют)))
redsszmei
Ок. Реально хороший мотор. Сейчас уже поставил 2000кв, еду проверять.
puss5
redsszmei:
ждем реультатов!
redsszmei:
а смысл? будут и другие лодки,все моторы найдут свое место!
redsszmei
puss5:
Другие лодки, другие моторы. Но это так к слову.
Откатал 2000й. Даже дождь не помешал(промок как цуцык)! Офигенный мотор! Минут десять, только винт в воде! Здорово! Звук! Довольный как поросенок. Регулль чуть теплый, батареи норма, мотор градусов 50. И это без раздельного охлаждения. Винт 42\55АК.
А, еще мне кажется, рудер еще мм на 15 удлинить и будет идеальный(одномоторный) Спартан.
puss5
redsszmei:
скороcть не измерял? еще 542 или 642 винт и будет космос! а батареи как подключал?две 6S параллельно или 3S последовательно?
redsszmei
6S нет у меня, ставил два кирпича 3S последовательно. Брал два комплекта 6400 и 6200, первый, пока приноровился откатал потихоньку минут за 20, зато второй, газ в пол выжарил за 8минут. Еще и ливень помог. Красиво было, вода снизу, вода сверху, Спарт как торпеда в каком то облаке тумана и брызг! Вот тут я очень пожалел, что ни кто это не мог снять на видео! Промок насквозь, но остановиться было не возможно. Драйв!
yura833
8400mah батареи кто-нибудь ставил? Traxxas или Venom лучше?
yura833
алексейка72:
Тяжелые слишком
а такие www.ebay.com/itm/…/390731775042
какаю на traxxas 5000 25c - есть смысл брать 30с или 35с? и чем хуже если взять 20С ?
алексейка72
35 с лучше, общий вес акков не более 1200 гр
Ток если это реальные 35 с
