traxxas spartan
AQIS
redsszmei:
moshobby.ru/…/hobbywing-seaking-180a-v3-waterproof…
Интересно, Хватит для Спартана? Мотор Лео 4082 2000kv, винт 445 от Дока, вал 5мм. Ну 6S, естесно.
Как по мне, так может дриснуть и сгореть, я бы с запасом брал.
redsszmei
Сейчас стоит Крыло180(старое), но с новой компоновкой Спарта он не в тему(4выхода). У нового два(вход,выход). Можно взять, там же 180(новый), но на 2200 дороже. Стоит ли?
AQIS
redsszmei:
Я, если честно, за последние полтора года отошел от темы, и не в курсе ценников.
redsszmei
У кого зарплата в рублях, ценники адцкие!
Спартан(сток), В Москве уже 42000р.
Засраный Super Cub(самолет 1200 размах)15000р, стоил меньше пятака! Револьт под тридцатку!
AQIS
redsszmei:
Я теперь в бюджетной организации вкалываю на отшибе Родины ( даже катер не выгонял (
redsszmei
Можно строить самим, но из чего? У нас же ни хера нет! Только корпуса из пенопласта.
Alekzandr88
AQIS:
В Крыму чтоле?
redsszmei
Alekzandr88:
В Крыму чтоле?
Саня, Крым, Привет! Если хочешь гонять на 6S, Прикупи Кастл Линк( заводские настройки под 4S), если планируешь только 4S, забей!
AQIS
Alekzandr88:
В Крыму чтоле?
Самаоская область, после Мск это дырка задницы:)
redsszmei:
Ну можно поизвращаться, детство вспомнить, когда сначала болванку из дерева собирал, потом папье-маше, сверху стеклотканечка:)
puss5
redsszmei:
Андрей,запомни одно, мотор 120а х минимум 30%, лучше 50% =156-180a также при замене мотора на более мощный, будет запас,для 4082 лео 180а регуль само то
120а регуль мотор 80-90а,примерно 1500-2000W
AQIS:
потом папье-маше,
сейчас есть более практичные и дешевые материалы,а что сразу не стеклотканечка, зачем картон тут нужен? мы в 70-80 только так делали 😃
redsszmei:
считай сам по вашему курсу, реально можно взять
120а=75$,
180a =105$
AQIS
puss5:
сейчас есть более практичные и дешевые материалы,а что сразу не стеклотканечка, зачем картон тут нужен? мы и в 70-80 так делали 😃
Не знаю, я был маленький и нам не объяснили, а я тогда даже не задумывался.
Alekzandr88
redsszmei:
ВСё есть всё настроил
puss5
AQIS:
возможно тонкий слой папье-маше был нужен для для хорошего снятия с болванки?а потом он вычищался из корки? тогда все понятно!а мы пропитывали солидолом болван, а потом выклеивали, но самый гемор был потом вымыть солидол и хорошо зачистить изнутри, для приклейки палуб и всякой фигни,благо авиационного бензина было много
redsszmei
Хоть жаба и душила, купил таки Крыло 180А в Спартан, вместо Флаера 250А. Флаер, хороший рег, но считать правильно банки я его так и не научил, пусть полежит пока.
puss5
redsszmei:
а ты же вроде покупал его уже?
Андрей, а как Флиер, подключал ? не через резистор плавного запуска? я заметил если через безискровой разъем включаешь,регуль банки путает,напряжение растет плавно, и он не может определиться сколько их,попробуй включить резко воткнув разьем батареи,без резистора
крыл
вы прям реактор собираете на орбиту запускать,
redsszmei
puss5:
Ну да, он на Дженизис прописался( вместо старого 180), хороший рег, надежный, удобный, простой в настройках, поставил забыл. Поэтому и второй прикупил, пока он не стал бриллиантовым. А Флаер я как только не подключал! И жестко и через искрогасилку, толку ноль. Три банки считает, четыре считает, а шесть у него пять и хоть ты тресни.
Shar75
puss5:
Серег, у меня Флайр 300 А с резистором нормально банки считает.
правда я только 8 банок побывал.
redsszmei
Shar75:
Везет! У меня и до шести не досчитывает, если только музыку не считать за первый сигнал.
puss5
парни,это не всегда бывает, через резистор на проводах бывало,а потом я купил безискровые разъемы, там резистор внутри похоже меньше сопротивлением и помощнее,заряд кондеров идет быстрее и регуль успевает отследить питание
redsszmei
Самое интересное, что работал этот Ф -250А в принципе хорошо, отходил на Спарте пол сезона. Два акка правда рванули в лодке и грешил изначально на рег, но он оказался ни причем, тупо клинил вал в тефлоне.
puss5:
Да у меня искрогасилка вообще отключена.
puss5
а прошить пробовал,последними прошивками,может поможет
redsszmei
Где их взять, последние то? У Флаера не сайт, а горе какое то.
Конечно я буду с ним еще возится. Обошелся в не маленькую копеечку, залит, упакован, 100 пр. но ватер. Мощный, надежный, вал заклинило и порвало, а он даже не нагрелся! Что то буду думать.
