traxxas spartan
redsszmei
По совету( мгновенно стукнул в личку умный человек, спасибо!), зачистил 28мм оплетки, видимо это и есть антенна Траксас, сейчас сгоняю на личный пруд проверю.
sancho:
Очень просто-линейкой хотя б промерить и ямы шпаклёвкой закопать,если они есть.Тогда другой вопрос-днище промеряете на кривизну или нет?
Саша! АБСпластик, какая шпаклевка! К нему кроме циакрина ничего не прилепает.
puss5
sancho:
Есть вопрос-днище выравниваете или нет?
ха,спрашиваешь!дно это главное:)сейчас мой 😎😁Спартан на покраске, и на герметизации и усилению крышки,дно и реданы снова пилятся,выравниваются ,на всякий случай! 😃
Сегодня первый раз пустил GENESISa двухмоторного, на воде кривой как падла!она сторона точно!😦, в выходные попилю немного!
redsszmei:
Андрюха,срочно , конечно если надо,в автомагазин,пару видов шпаклевки точно найдется! 😃
redsszmei
sancho:
понятно-значит пытаетесь заставить обвесом ехать лодку с непонятной геометрий днища.
Почему не понятной? Спарт как Спарт. Многие его ласково корытом называют. Кривоват конечно, хоть и фабричный. У меня вторая корка, пластик днища очень тонкий, чего то шпаклевать, выводить наверное можно, но мне не надо. да и не умею я. Лодка не для рекордов, так перышками чуть подправил и вперед. Катаю почти каждый день, под 90 ходит, управляется, виражит красиво, что еще любителю надо?
puss5
redsszmei:
Струт был сильно вниз опущен,
я всегда в ноль его ставлю по линейке,хотя у пластмассового дырка под дейдвуд высоко от дна!
redsszmei:
Припаял такой же длинны проволочку, нихт коннект, не работает. Приемник целый, неужели выбрасывать?
Андрюха , ты попал! в кончике как раз и антенна намотана притом определенной длины, под частоту передатчика,у своих в Москве поспрашивай найдешь конечно сгоревший приемник на 2.4ггц и всю антенну перепаяй внутрь приемника, к тому же она экранированным проводом выведена, только кончик антенна!или купи, если есть где в магазинах любой, самый дешевый приемыш на 2.4ггц, и с него возьми перепаяй!
redsszmei:
а припаял на экран наверняка! 😎
sancho
redsszmei:
Да уж это точно).Просто ровная лодка едет легче и быстрее.Нагрузка на зажатой всякими металлическими приблудами лодке выше.Тут и аккум балдеет и всё остальное нагружается.
redsszmei
Как и советовали, очистил 28 мм оплетки и все стало работать,приниматься.
puss5
sancho:
ЭТО ТОЧНО! вот закончил красить корпус нового проекта,Черная Мамба-Хамелеон или кому за 120,😎😃😁 на этой неделе сборка, корпус уголь и карбон-кевлар,10мм транец ,усиление корпуса для крышки 8мм,вес 1400гр!,за линейкой стоит настольная лампа 100вт направленного света. что бы было понятно о ровности дна,а эта черная лодка пролежала три дня на жаре под 40, после покраски и лака!😒
тема новая по ней будет!
крыл
Серег,тема вроде про спартан
А не про Айран,
ПС
Андрюх,у тебя эти плиты люфтят немного ???
у меня такиеже.
puss5
крыл:
А не про Айран,
так ветка уже даже летом умерла,и лодка называется АрианB-)
а вообще разговор я вел про ровность корпуса!
жаль твой коммент поздно увидел,уже не удалить!
redsszmei:
Андрей,проверь метров на 200-300,а то саму то антенну ты отрезал!
крыл:
такой конструкции плиты по моему у всех люфтят! оси сделаны отвратно! их я брал для одной задумки и поставил временно, их мне все равно переделывать, а кто хочет оставить так как есть, будет мучатся с ними !
redsszmei
крыл:
Андрюх,у тебя эти плиты люфтят немного ??? у меня такиеже.
Если в ноль или +, есть маленько люфт, если чуть в -, стоят всмерть.
Но работают очень хорошо, единственное что из Бицца можно юзать на Спартане, по сравнению со стоковыми просто сказка!
puper232
Други ! есть у кого рег SEAKING 130 HV 5-12 S ,??? 😃 ОЧ надо ! сгорел на гидроплане 😦
puss5:
а я тебя предупреждал Пупс:P;)
redsszmei
puss5:
На 200 работает, а на бл\ольше я не отпускаю, негде.
Threeman
На 70 метров уже не легко отличить нос от кормы, какие 200-300? Забейте в гугле “определение дистанции до цели” и будет вам счастье и реальные метры. Сам увлекаюсь стрельбой и определяю дистанцию с погрешностью, на 200 метров марку автомобиля не определить без оптики.
redsszmei
У меня пара белых диодов в носу, пара красных на корме, желтые(поворотники) по по бортам, гоняю до темна, удобно и красиво!
Threeman
Кстати по поводу приемника, там где я советовал корпус, там можно приёмник недорого купить. Искать нужно по всем моделям траксасс а не только для спартана.
redsszmei:
Ночью ещё хуже, на расстоянии 50-ти метров всё сливается и не определяется. Я бы говорил метрах о 30-ти максимум.
redsszmei
Напомните, как сбросить Спартановский передатчик до заводских настроек.
puss5
puper232:
нет, кажется дело не в корпусе, был неправ , на этой неделе проверю, впендюрил сослепу 45 винты на китайские моторы 1800W да еoе под 44 000об, 😎😵,один немного не докручивал, потому один борт поднимало вверх , может сегодня попробую!
а выводить и шкурить все равно буду!😎
9 days later
puss5
что то тихо в теме, или Спартан изжил себя? 😎😁
тогда вот, так как это гибрид,раскрас он получил от двух основных цветов корпуса оригиналаB-)😁
наконец ,сегодня буду испытывать новую, усиленную герметизацию крышки! 😃
а то на скорости после ста, при кувырках и ударе крышкой об воду, корпус или крышка слегка прогибалась и немного набирала воду, но 50гр, это тоже вода 😁
до этого было шесть винтов,хотел съэкономить,и получилось как всегда 😎
5F1R3
В общем по спартану- ничего не получилось. Судя по всему я счастливый обладатель глючного регуля. Планирую вскрыть посмотреть. Может где косяк какой явный. Акки менял. Кондеры перепаивал. Пробовал 3 разные аппы. Раздельное питание приемника и сервы от регуля. Со всеми аппами выставлял ноль и крайние точки газ/тормоз. Перелопатил все настройки поограмматором. Даже ставил меньшего размера винт. Забавно то что на холостых и леопард и мамба 2200 крутят исправно на максималке.
MaikG3
puss5:
Малярный скотч и балончики с краской? или декали?
puss5
MaikG3:
пока первое, лежат с зимы две пачки специальной декальной бумаги, и белая, и прозрачная, руки не доходят попробовать, принтер HP струйный засох давно , надо картриджи искать , опять время нужно! 😎
кстати вчера попробовал новую крышку,после нескольких минут вверх брюхом внутри полный порядок,потом поймал на скорости за сто, бревно, было уже темновато,Спартан подлетел метра на полтора,жаль видео не снимал уже , темно было, но удар был как в большой барабан!😵ну думаю все!😦 а нет, карбон-кевлар рулит!😎😃 даже не представляю что было бы с пластмассовым стаканчиком!😁
продолжил кататься,руль и винт потом поправил,видно при ударе он подпрыгнул и перелетел бревно не задев его всем рулем,а только кончиком, на нем след остался!😒фотки есть, потом выложу, а то места уже нет на сайте,надо почистить!
крыл
Серёг,а крышку ещё уродлевей можно сделать ?
Хуже и непредумать,
redsszmei
Ну там задел еще под бензинку, но вообще страшновата конечно. И Серж, только без обид, это не Спартан! Да это офигенная лодка! Качественная, быстрая, технологичная! Но не Спартан.
Крыл то тему как раз и открывал про “пластмассовый стаканчик”, как ты говоришь. Да он ламучий, гнучий и гремучий, но за это мы его и любим.
гада вот этого!
