traxxas spartan
5F1R3
redsszmei:
А отдельно эти антенки не продаются?
от вайфай модуля любого ноутбука\нетбука либо из роутера.
puss5
крыл:
Серёг,а крышку ещё уродлевей можно сделать ?
правильно уродливей,эта крышка при ударе об воду, еще сильней прижимается к корпусу,а эту лодку я делал для себя, и для рекордов , потому верх Спартана и изменен , так как с родной крышкой при ударе об воду ее снимает как ножом
redsszmei:
И Серж, только без обид, это не Спартан!
Спартаном она называется потому, что низ корпуса полностью соответствует оригиналу, а модернизация сверху для улучшения ее характеристик , например при перевороте на скорости , из 50% случаев, она переворачивается на место!😛:)
может вот такие фото, что то напомнятB-) 😃
а новая крышка будет такой 😎
крыл
Серёг, из твоих фото я спартан вобще невижу
Спартан это то , что на фото у Андрюхи выше-вот это спартан
PS скоро и мистики сдесь обсудим,
puss5
крыл:
ну значит у тебя асоциативное мышление хромает 😛:)
низ то оригинал, а верху по барабану, он по воде не скользит,или его надо раскрасить один в один под оригинал? 😎
что не нравиться то?то,что не продал карбонового Спарта за бесценок? 😎 Что,нужно достать оригинальный корпус, с оригинальной дерьмовой крышкой , из барахолки и показать те же результаты? 😦(мог бы свои комментарии и в личку написать!)😌
если не интересно, больше здесь моей ноги не будет, делов то!😎
тема и так уже умерла!😦
DZR
Народ кто что думает об этом моторе в стоковой компоновке спартана с 6s? ru.aliexpress.com/item/…/32267257944.html не реклама!
Кто нибудь пробывал? Будет ли он резвее стокового?
Сергей, хотелось бы и Ваше мнение услышать, так как вы о нем упоминали как-то!
redsszmei
Ну да Серж, этого и жду. Я думаю именно ты
сможешь сделать из гэ конфетку!
алексейка72
Родной 1800 кВ , этот 2075 кВ , резвее должен стать оборотов то больше.
Андрей ты вроде тестил 36 й мотор
Люди подскажите , посоветуйте по 36 му мотору 2075 кВ , !!!
redsszmei
И не надо ни куда уходить, извини может получилось резковато, но сто людей, сто мнений. Я воспользовался многими твоими советами и не пожалел ни разу. Просто 95 пр. юзеров оригинальных Спартов, все таки больше любители( чайники) и нам бы интересней что можно выжать именно из пластмассового стакана, ибо таких корпусов как у тебя скорее всего у нас не будет. Как говорится что имеем то имеем. И как то на этом умудряемся, пардон, плавать.
Он у меня и сейчас на Спарте стоит. Только 1900кв Лео 3674. 2075кв для для 6S многовато, только если какой нибудь детцкий винт 38-40, но тогда какой смысл?
алексейка72
С 42 не едет? Греется?
У мну на двухмоторном стоят они и с 43" едет и все ледяное
5F1R3
А стоковый регуль его потянет (sss движок)?
puss5
redsszmei:
Я ПРО ЭТО! 😎
rcopen.com/forum/f16/topic408223
redsszmei:
из него можно выжать только воду! после того когда он развалится!нельзя тянуть на пеньковой бечевке автомобиль!
redsszmei:
а кто не дает?
redsszmei:
вот именно плавать,а надо ходить!😁и быстро притом 😎,я на выходных уже поменял руль на более мощный ,так как он не держит на таких скоростях,и его гнет,да и с тем управляемость была не та,маловат был, утопил телефон ,оторвало потоком воздуха на скорости скотч с корпуса, только через час нашел,благо мелко по колено,мешок надорвался, попала вода,высушил, пока вроде работает , будет скоростемером теперь!
сегодня загнул и порвал новый руль, и попортил козырный винт,сейчас поменяю и вечером на воду, три пера руля в комплекте буду подбирать,и успокоюсь только тогда, когда увижу 120 км в час на телефоне 😎
Жаль батареи дохлые все!
DZR
Сергей puss так и не ответил, а хотелось бы услышать по поводу sss 36го и стоковой комплектации.!
redsszmei
Лео 2000 хорошо ходит на всех лодка под 6S, но он 4082. Просто тут SSS, фирма говорят на голову выше Лео, может и поедет на Спартане, не паля регули и не дуя акки. Я все делаю методом научного тыка, иногда получается, иногда горит синим пламенем. Но так интересней.
Отвечу за Сержа. 99 пр что 2075кв не потянет, то есть пару тройку заездов может быть, а потом полыхнет, слабоват стоковый кастл. К такому движку нужно 120А минимум, а в идеале 180А. Я даже 250А ставил, но к 2200кв движку.
Ну по поводу плавать я как раз и стебанулся.
а кто не дает?
карбон-кевларовый корпус спартана(spartan)
Кризис не дает Серж, кризис. Как ни прискорбно, но это так.
redsszmei
Мне кажется на двухмоторника нагрузка на движки все таки поменьше.
А как считать необходимый ампераж для регуля?
Соответственно вот этот ru.aliexpress.com/item/3674-4...290831610.html (не реклама) мотор вообще противопоказан?
4,ну может 5S норм. 6S, регуль труп. К стати, гуру об’ясните в чем разница между 2х и 4х полюсными моторами. Какик лучше?
И чем?
5F1R3
redsszmei:
И чем?
Не знаю как в моделях но по справочнику трехфазных двигателей - чем больше полюсов тем больше эффективность и меньше рывковость вращения
puss5
DZR:
у меня НИКОГДА! не было стоковой комплектации ,я когда то купил только шкурку и все собрал сам, в этой ветке все есть
DZR:
я ставил такие моторы в катамаран у меня держали до 150а ,и не грелись но слабоваты они, всего 1800W, и макс 5S
DZR
puss5:
Спасибо за исчерпывающий ответ о моторе SSS…я прям проникся рассказом о достоинствах и недостатках данного чудо-техники!
puss5
DZR:
это я ответил про синие моторы с Али, а SSS хорошие и недорогие моторы,будет нормально ходить родной спартановский мотор кажется ампер 80-85
puss5:
redsszmei
На Спарт все таки Лео в самый раз. Я пробовал от 1600 до 2000кв, все ходили достойно на 6S. Подшипники летели, но по электрике ноу проблем. Регули 120- 180А. Ставил и 2200 4082 с рег 250А, но это для стаканчика был уже явный перебор, валы обрывало на раз два.
puss5
алексейка72:
Т. Е. 3674 sss 2075 kv потянет вместо стока?
Рег он точн не напрягет.
вот параметры этого мотора
SSS 3674 2075KV Brushless Motor with Water Cooling Jacket
Type: 3674
KV: 2075
Y/D: 4D
Max Amp (A): 82
Max Volt (V): 29
Max Power (W): 2400
Max RPM: 60K
Non Load Current (A): 2
Shaft Diameter (mm): 5
Motor size diameter x length (mm): 36*74
Gross weight (g): 320
обращаем внимание что позволяет до 60 тыс об! а Лео только 50!
82А это на уровне стока, как я понял, но так как до сих пор неясно сколько рабочий ток стокового регуля, трудно что либо сказать!
а рег можно напрячь запросто, что мотор еще стерпит (120-150а), регулю может оказаться смертью!нагрузка это ВИНТ, и от него все и зависит,потом привод,потом идет охлаждение, они и есть виновники смерти регуляторов!хотя в свое время у меня на еще пластмассовом Спартане, у Леопарда, замкнула одна фаза, он не захотел долго работать на 50000об 😎😃
но это по неопытности в то время в электричках! 😒
у меня китайские моторы, как я писал,по анализатору 127а на 4S, и 150а на 5S, терпели даже без сильного нагрева, чуть теплые,при макс мощности 1800W, выдавали 2700W,хоть и не раскручивались до нужных оборотов,винты были СNС443 ,а мне их жалко было пилить, так как куплены были для другого проекта
ладно поеду катать MONSTERSPART-а, винт новый запилил, и руль поставил 😎
DZR
нагрузка это ВИНТ, и от него все и зависит,потом привод,потом идет охлаждение, они и есть виновники смерти регуляторов!)
Т.е. Если оставить стоковый размер винта, то вышеуказанных проблем можно избежать?
puss5
правильно сделанное охлаждение с распиленным рулем и рассверленными штуцерами вполне может быть одноконтурным
У меня на MONSTERSPART 😎, теперь я его так буду называть:P😁,стоял руль от GENESIS, даже не распиленный, только штуцеры некоторые рассверлены были,после активного драйва на 10S, мотор TP4060 1300KV и регуль 130А HV ,с таймингом 11гр , были чуть теплее рук!
кстати вчера, с новым запиленным винтом на 48.3мм, MONSTERSPART проехал 121км в час, жаль подтверждения нет ,телефон при оверкиле ,наконец то окончательно оторвался и утонул,торопился при запуске, темнело уже ,надо было примотать скотчем к пенополиэтилену, а не ремнями пристегивать телефон, мне его не жалко ,жалко сразу не сфотал показания, видео есть, только еще не слил с камеры пока, дочь снимала, даже не знаю что там!😁
