traxxas spartan
Vanches
5F1R3:
Есть смысл их менять, если Vlos или ESR параметры изменились сильно. А так лучше добавить связку из кондеров, бери с низким ESR на 35V, такие используются в комп технике. Вешать кондеры на силовые питающие провода как можно ближе к регулю.
Спасибо . А есть у кого фотки таких (колхозов) что и как делать надо ???
RC_Khromov_Garage
Всем привет, мне тоже интересна эта тема. Если можно фото таких кондеров, и фото как всё крепить это дело!!! У меня тоже сток, но регуль сильно греется!
алексейка72
Регуль может греется изза косяков при сборке, залили канал смолой итд
У Ивана вон канал в радиаторе забит был, щас ток Кондеры греются.
Andrey29
Vanches:
Доброго времени суток… Скиньте совет как стоковый регулятор переделать добавить связку коньдеров или родные на что заменить а то очень греются… Заранее спасибо.
Нет необходимости менять родные кондеры, они греются потому что впаяны в плату, которая сама по себе отводит тепло от электронных компонентов.
Вчера погонял с удовольствием, видос позже .
п.с. у меня к примеру так реализовано, ноу проблем, регуль родной,всё пучком на 6с.
EIS
Andrey29:
а у меня очень греются провода идущие от регуля к батареям. Уже и на 10AWG переделал и всё равно периодически разъёмы отпаиваются. Полный сток (охлаждение, винт и т.д.), батареи такие же (turnigy nano tech 5000). В чём проблема?
Andrey29
EIS:
У меня nano tech 6000, расточен регуль, тройник на разделение охлаждения двиг-регуль. Да, и выкинул сразу стоковую трубку охлаждения, потому что при разрезе вдоль по длине, в некоторых местах внутренний диаметр был неравномерным от 2мм до !!! 1мм.
Vanches
O
Andrey29:
A на каких винтах ходишь ???
Andrey29
Vanches:
O
Сток 42 нейлон.
puss5
Кондеры греются не то того ,что в плату запаяны и греются они не от регуля ,а изнутри ,при прхождении переменного тока через него,который они очень не любят ,потому и надо ставить кондеры с малым значением ESR,меньше будут греться
Andrey29
puss5:
Теоретически верно.
Только вот конденсаторы вне платы, еле тёплые.
puss5
Марки конденсаторов одинаковые?
Andrey29
puss5:
Сергей, фото выше.
Марки разные, и те что добавленны по параметрам уступают стоковым.
крыл
если рег стоковый кастл,то что парится,у кастла есть доп кондеры,повесить и все
несколько человек вашали и все окей
в середине ветке поищите посты
5F1R3
Andrey29:
Теоретически верно.
Так те что вне платы они крупнее и нагреваются меньше еще и потому что в воздухе висят.
EIS:
Припоя на коннекторах не жалели? Какие коннекторы использовали? Провода для RC моделей или акустические?
EIS
5F1R3:
Провод Turnigy 10AWG, коннекторы EC5, припоя по самое нехочу ))) Правда отжигаю всегда на максимуме…
Vanches
Andrey29:
A по середине в термо усадке что??? Предохранитель или вкл выкл?
puper232
я пробывал 4000 мач 60с 6S такие ! мне понравились:)
Vanches
Где ходишь … Зови я то же с ледоколом))
redsszmei
Как говорил персонаж известного фильма - Что то надо делать.
puper232
redsszmei:
Что то надо делать.
забирай уже ВОТ ЭТО !
redsszmei
Миша! Не сыпь мне соль на сахар! Отличная лодка, НО…Эх мани мани мани!!!
Да и Спарт мне нравится, стакан конечно, тут Серж прав. Буду переклеивать, усиливать, ну и все такое. При вскрытии появилась пара идей, будем думать.
puss5
redsszmei:
Андрей, ну не поможет это ничего, проходили уже!
