traxxas spartan
Да … с математикой продлема австралийский $ к американскому $ 1/2 , и девочку от мальчика да же с другого континента вы отличить не можете …
Не реклама просто факты …
ага, а привезет его Санта Клаус нахаляву, северными оленями 😎😛:)
и ссылку надо бы вот так давать
www.ebay.com.au/itm/201685739809
что бы понятно и легко было найти,кстати цена аукционная,и не окончательная, возможно имеет скрытый минимальный порог аукционной продажи,сам несколько раз натыкался ,а если его купить сейчас, то стоит 350 австралийских долларов, ПЛЮС доставка 112 тех же австродолларов,все уловки продавцов я давно уже знаю 😎😃
а 112 австродолларов, это уже 85 американских
и если вам повезет, и вы купите его по начальной аукционной цене, то все равно заплатите 276$ 😎
… за то вы очень хороше считаете свои деньги и время
конечно, без этого сейчас никак!
Все ошибаются
но не все признают 😎😃
а что бы так не утверждать вам в помощь
www.ua.all.biz/finance-converter
Корпус Vancvish?
OSPREY или VANQUISH ,что можно сказать одно и тоже
rcopen.com/forum/f129/topic475395
Приветствую уважаемых спартановодов! Недавно приобрел данную лодочку для племянника. Сам водоплавающими никогда не занимался, посему вопрос к гуру: чем лучше (картой или через комп) настроить регулятор? И, как я понял, передатчик для настройки только с айфоном (айпадом) контачит (смартфон не поймёт?). По силовым разъёмам - тож непонятки: они ж, вроде не более 20А держат? А здесь, вроде, намного поболе будет…
С ув. Михаил
Кастл линкор удобнее настроить через комп. Разъёмы для стока проработают какое то время
У меня уже два года как живут, все никак на EC 5 перепаяться руки не доходят, хотя куплены уж давно…
Привет девочки !!! А мы сегодня кажись сезон 2017 открыли !!!
Да погоняли от души!
Открыли по полной Программе!
Всем привет. Парни где сейчас можно купить спартана? Выпал из хобби, решил посмотреть - ни amain ни башня не шлют…😃
Доброго времени суток, Демид!
Его сейчас можно подтянуть из Австрии, с Линдингера. 400 Евро + 30 доставка.
Из стока нужно только корпус и ну может быть мотораму(резать). Остальное все выше.
Сезон на носу. Все же надо разогнать стакан до 110+
Достался вот этот Ленер 3682, Кв не известно, но вроде этот.
На 8 банках будет где то 65500 об.мин. Многовато, но Ленер заявляет типа под 80т.
42, 43 винтик с шагом1,4 думаю выдержит.
Рег, проверенный 250 Флаер.
Ну и батареечек, свежачка прикупил
их только 1950 около 40 моделей
Андрей, не высоко забрался?, чревато…
Многовато
не то слово…
для начала бы обороты замерил, чтобы KV мотора определить…
Для 120км, с винтом 442, вполне хватает 46000-47000 об…
вот внизу таблица моторов, может пригодится
Андрюха,он уже при 90км трещит,а если чуть прыгнет на волне и развалится,
тем более если корпус старый,пара-тройка лет, пластик высыхает,становится хрупким, недавно выкинул верх, с которого пару лет назад матрицу снимал, сломалась как куриная скорлупа, сам офигел …
Не знаю Серж, не знаю. Корпус реально старый, он из первых Спартов, с низким носом, но мне он этим и нравится. Теперь смотрю на новые спарты и мне они своим баком напоминают бригантины. Ха, хотя перед этим сам два таких юзал и ничего казались.
Вот не знал ,что корпус модернизировали,это сколько же ты их развалил уже ? ☺
Я на прошлой неделе собрал тот оригинальный КК корпус серебристый с барахолки ,конечно в не стандартном варианте…
Сам не знал до прошлого года, Все таки любительская лодка, у многих первая. Низкий нос , ныряла она здорово, подняли года четыре назад. Ха ! и стала взлетать!
На таких скоростях надо уже и аэродинамику учитывать,заметил на Монстерспарте при замене крышки на другую…
Ну вот этот низкий нос и прижимает лодку и ход гораздо устойчивей. Но очень аккуратно надо на скорости работать газом. А так с новыми, небо и земля!
Лучший корп из трех что у меня были
Андрюх, у этого ленера 6 витков - к гадалке не ходи 😁
как определил? 😃
Да хоть восемь, один хрен не понимаю хорошо это или плохо. Ты Миш мне скажи КВ сколько?
скажи КВ сколько?
замеряй обороты 😃
6 витков у Ленера это больше 2000kv , к сожалению разобрав мотор не посчитать витки, кстати мотор должен быть двухполюсный. так что тайминг ставить нужно маленький, 2-3
как без КВ мотора лодку делать? обороты то неизвестны…
замеряй обороты
Не умею, да и нечем
Да я почти всегда так и делаю, на авось поедет, сгорит да и хэ с ним, заменим чем нибудь. Четыре лодки есть, на покатать всегда хоть одна да ходу.
Ну разбирал, усилил как мог. Не уголь же на пластик класть. Сейчас достаточно жесткий, днище, борта не гуляют. На восемь банок уже ходил, с Лео 1600кв.
Не умею, да и нечем
замерять на паре-тройке банок, и точно измерить напряжение под нагрузкой
С 6.35 мин смотреть
вариантов много,тахометр за 7-10$,смартфон и комп,чуть дороже спецприбамбас типа такого
Для меня муторно и сложно, закупаться всякими приблудами что бы измерить кв Одного мотора не охота. Хахаха! на остальных как правило написано скоко чего. Проверю на воде, все равно все уже собрано. На аппе поставлю процентов шестьесят мощности и буду потихоньку добавлять. Экс так сказать, в своем стиле.
кусок изоленты и бесплатная прога,на смартфоне включаешь диктофон, включаешь мотор и записываешь сигнал, потом скинул звуковой файл на комп, открыл бесплатную программу, загрузил файл в программу и посчитал частоту, минут 20 делов… 😃
вопрос в том, что иногда это не совпадает, стенд доделаю, проверю моторы, потом напишу,сегодня начал вторую лодку собирать, надо к концу недели собрать ,потом уже займусь стендом
не забудь, что мотор двухполюсный…
и еще про кавитацию не забудь 😎
