traxxas spartan
redsszmei
puss5:
не забудь, что мотор двухполюсный…
На Флаере автотайминг поставлю, пусть сам выбирает что ему нужно.
puss5:
и еще про кавитацию не забудь
Это когда винт пену делает и не едет?
puss5
redsszmei:
ну, пена может быть по многим причинам, подсос воздуха под винт,слишком большое проскальзывание винта,(маленький винт)ограниченный подвод воды к винту(потому нельзя близко ставить винт к транцу, даже глиссирующих лодок с полупогружным винтом…
Да, и чем больше диаметр винта, тем она раньше наступает,потому на больших лодках,где уже стоят винты 50-60мм, уменьшают обороты,так как она зависит от скорости линейного перемещения лопасти винта в жидкой среде,потому она вначале и образуется на кончиках винта,как имеюшие самую большую линейную скорость относительно воды, потому применяют спортивные антикавитирующие винты со срезанной задней кромкой и иногда убирают острый конец на винте я как то приблизительно считал обороты, на диаметр винта ,на которых начинается кавитация но что то пока не нашел,
да и таблицу эту наверное не от фонаря сделали
16 days later
redsszmei
Спартанцы! Старые и новые. Завтра ни кто не желает катануть на Кожуховском? Растаял.
puss5
redsszmei:
Растаял.
опять тепло дали? 😃
18 days later
алексейка72
Когда уже ходовые испытания??!!
Люди! Подскажите размер подшипников в сток мотор Спартана!!!
puss5
алексейка72:
наверно вот эти
www.ebay.com/itm/…/182390072854
алексейка72:
если вопрос ко мне , то скоро…
19 days later
redsszmei
Взлетел метра на три
8 банок и винт 445 от Дока
Но это мое баловство. Ходит супер!
11 days later
redsszmei
В связи с последним крашем решил сменить имидж Спарта. Да и цвет порше честно говоря надоел.
redsszmei
Блак энд вайт, сборище Спартанов, ну и Лехин Мистик бомба!
Sasha_LoveParade
Друзья, подскажите может ли на катерах, самолетах сильно греться мотор из-за того что в батарее что-то не то или если неправильно сбалансировать пропеллер?
redsszmei
Винт одна из перво причин. Тут как раз размер имеет значение.
Sasha_LoveParade
redsszmei:
Спасибо, за ответ.
У меня аэроглиссер, винт соответсвенно не вводе =))
Видимо я перегрузил винт изолентой когда его балансировал.
При этом клеил ленту на другую сторону пропеллера, чем в первый раз, когда все было нормально. Наклеил немало.
Регулятор видимо в порядке, т.к. стал он сразу начал сбрасывать скорость, почуяв перегрев мотора.
Подогнав катер к берегу, обнаружил раскаленный мотор (обжигал когда дотрагивался), регулятор был горячий (притронуться можно) и контакты соединения регулятора с батареей и легкий запах подгорающего пластика.
Gudok
Всем доброго времени суток!
Александр, если вы не сбалансировали проп, то вашу мотоустановку должно было сильно трясти. Вы не могли этого не заметить!
Sasha_LoveParade:
Регулятор похоже почуял не перегрев мотора, а перегрев ключей своих, вот и стал обороты сбрасывать.
Скорее всего вы хорошо перегрузили мотор этим винтом. Есть одна программка в инете, которая поможет вам подобрать квартет из аккумулятора, регулятора, мотора и пропеллера.
Удачи!
redsszmei
Не Спартанская тема, но зачем изолента? Для баланса наждачка рулит
В остальном Артем все объяснил все четко, перегрев из за большого винта, баланс тут не при делах
varover
Вопрос,что касаемо спортановского корпуса, какая оптимальная высота установки транцевых плит?
redsszmei
Если сток, левая в ноль по горизонту, правая 3-5 гр вниз. Но вообще лучше заниматься регулировкой на воде, ибо все корпуса ведут себя по разному, даже из коробки одинаковых нет.
varover
с углом то понятно , а вот интересует на какой высоте установить сами плиты они же не в одной плоскости изначально даже сток
redsszmei
Чет не понял, дырки то под плиты уже есть и они то как раз одинаковые на всех, прикручивай и гни уже потом, или регулируй если апгрейд присутствует.
Vanches
varover:
Да при сток установки всевыглядит как-то так… но можно ослабить и выставить их в ровень с днищем … крайней случай надфилем 1-2 мм снести на железке , винты на герметик или заменить просверлив на сквозь крепление … весь вес будет на плитах при максималке !!!
17 days later
8 days later
redsszmei
Апгрейд транцевых плит, если кому интересно. Задрали выгибаться, а другие ставить, дырки новые сверлить в лом.
