traxxas spartan
Лично моё мнение - размыкатель нужен исключительно спортсменам! По двум причинам - 1)требуют правила и вторая - лодка готова к старту(всё включено, проверено и заклеена) и по команде остаётся только воткнуть пулю! Чтоб никого не задерживать. Ну как то так примерно…
Нет не так.Лодка заклеивается непосредственно в стартовой зоне при вызове на старт после замера напряжения на клеммах аккума-обычно это промежуток 5-10 минут.
Второе-петля -размыкатель требование безопасности-в соответствие с правилами- а как известно все правила написаны кровью,что не помешает и хоббистам- не будет шанса оставить пальцы на винте при случайном старте мотора (нормальный винт режет бумагу без нажима),что может быть совсем не по вине пилота.Безусловно это не необходимый атрибут и для хобби лодок он необязателен.Так же при аварийной нештатной ситуации- особенно при креплении крышки кучей болтов-пока вы откроете её- спасать уже будет нечего.
Там и с болтами ,и с заклейкой,петля будет по барабану,пых происходит в одну секунду, и если он произошел,то как правило спасать там нечего, постараюсь найти это видео,когда эта лодка встала,а потом рванула…
А там стояло два акка 6s 5000мач 90с параллельно!
Обычная сварка отдыхает…😃
Так никто ж и не настаивает-пых может и в машине произойти или дома или ещё в каком деликатном месте и не совсем при подаче дикой нагрузки- варианты есть.А сгореть и корпус может в угли- композитный,не говоря уже про ширпотребовский пластик абс.Ещё раз повторю-это защита не от взрыва акков,а от предотвращения нанесения травм и последствий ошибок при обслуживании.
Установка чеки, дело минутное, а как говорили древние: “На Аллаха надейся, а верблюда привязывай…”
Хуже не станет-это точно…
Саша не назвал один маленький плюс от этого устройства… Применительно к хобби.😃
Можно немного погонять, а вот позвали к столу… и… Выдернул чеку и ноль потребления в модели.
И развинчиваться-расклеиваться не надо.😃
Установка чеки, дело минутное, Хуже не станет-это точно…
станет,например, на катамаране,на его красивых полированных боках появятся две уродливые вставки из проводов…
Не, я не против, кто хочет из хоббистов, пусть ставит, спортсмены то ставят от нужды,иначе даже техком не пройти,но я не буду 😎…уж лучше мощный размыкатель электронный с пульта поставлю,но внутри лодки,тем более борт у меня везде автономный 😃
ну тут обычно все ждут и смотрят во все глаза и видео снимают,да и три-четыре минуты можно и подождать…крышки изолентой я не клею,долго и не очень чисто, трюм жесткий, уплотнитель хороший , ничего не протекает,шесть-восемь винтов закручиваются электроотверткой за 30-40 секунд…
я лодки снаряженными не вожу,у меня все перевозки , зарядка и хранение батарей только в стальных герметичных ящиках и никак иначе, на воде, сперва установка винтов, затяжка цанг,если нужно шприцовка дейдвуда,подключение борта и проверка сервы руля,только потом установка силовых батарей, их крепление, затем их подключение, проверка газа ,закрытие крышки , спуск на воду ,во время всех процедур лодка стоит на специальной подставке,на ней же идет к воде,один раз продумав всю процедуру и выполнив ее 10-15 раз,потом уже все делаешь на автомате…
а сейчас и процедура прокачки дейдвудов маслом будет происходить с пульта ,даже не открывая крышки лодки…да даже хоть во время движения…😃
Формуется аккуратная ниша в отдельной матрице-можно её напечатать на зд принтере,чека аккуратно располагается внутри и ничего не торчит -ко всему нужно подходить творчески-опять же каждый решает для себя.
А мы возим- осенью и весной-когда ленту хрен приклеишь на холоде- спокойно клеим в тепле дома и едем до озера- хорошо ехать 5 минут-вышел чик откатал и домой.Достаточно положить на 2-3 минуты прямо на озере-например дождь начался -или болтить под дождём?Вариантов много.Да и разговор то в основном не про опытных зубров- хотя и на старуху бывает проруха.
Вот и я про то ,что у каждого свои правила,я и лентой не клею,и так полчаса-час будет плавать крышкой вниз и ни капли…
И ЭТО ПРАВИЛЬНО! 😉
НЕ, например вот этот,пусть уж лучше остается вот таким красавцем!😃😃
Вот куда мне тут две ниши врезать? Да ещё с его токами…
Идея,доведённая до абсурда становится бредом.
Привет всем!
Александр, как подтверждение твоих слов прикладываю фотку аккуратненькой нищи .
Есть ысчё другой вариант по больше.
Но как понятно , каждый делает её на своём 3Д принтере.
Модель только на фотке не хоббийная и может не понравиться спартановодам идея под установку чеки безопасности.
Всем пока, пока, пока.
подскажите пожалуйста винт какой и где купить для стоковой лодки
442-445 , на Али большой выбор…
aliexpress.ru/item/4000873387126.html?cv=815660&af…
положите в корзину еще куча подсказок выйдет…
Господа Спартановоды, вопрос следующий, как побороть взлет модели, на неполном газу корпус полностью вылезает из воды, на нос уже докинул грамм 200 убрав дельфтрование частично.
Корпус не совсем стандартный карбон, и реданы больше стандартных раза в 2, полный вес с акб около 6, двиган SSS 4092 на 2100 KV ESC flier 250А, винт 444
Для этого мотора и 444 винт ни о чём…мало…
Корпус самодел, надо смотреть что внутри ,тогда будет что-то понятно… Фото в студию!
Тем более очень интересует новые версии самоделок от Спартана и прочие кишки…
Валерий HRB акумуляторы у тебя долго ходят и как они стоит покупать
У меня ХРБ 3 и 6 банок 50С в самолётах , машинах и параходах.
Цена-качество, на должном уровне, пендосы в самолёты тоже начали ставить ХРБ, отказавшись от своих “Адмиралов” и “Генсов”
Генсы лучше хрб-скорее вопрос в цене.
Они стали считать денюшки, ясен пень есть и ещё лучшшее, но не все могут позволить на игрушку такие расходы… 😦
ну если сравнивать цена- качество, то оптимальнее пока на рынке мало что есть, да и притензий к ним нет ни каких, емкость честная, держат норм даже, что уже несколько лет в эксплуатации
Сопротивление по банкам какое?
Так не вспомню, доберусь до них только через неделю, но уверен у многие владельцы самоваров пользовази хрб они может оперативней скажут
Так не вспомню
У новых я знаю- интересно было узнать сколько за несколько лет стало,но что то подсказывает больше,чем у Gens,сравнивал - с хрб лодка едет не так бодро как на Gens-меньше крутилки.
