traxxas spartan
да это понятно!!!но с таким амперажем кататься же можно подольше??
а стоит ли заморочиться на счет охлаждения батарей???
Если ходить не быстро до 60 км и не стартовать быстро, то пойдут а так дуться начнут после 7-8 цикла
12-14 мин хватает комплекта.
и вроде еще Игорь
у меня 6400 11,1 уже гдето цикилов 15 точно,пока все норм,не пухнут(трахусные)
т.е. надо на них сильно не вваливать???
гашетка в пол,как и все,все норм
видео как ходят лодочки есть.
всем привет,я себе еще две плиты поставил,посмотрим теперь как лодка себя будет вести. PS а чо так тихо в нашей ветке ???
Всем привет!!!Парни,снял трубку гибкого привода,как поставить ее назат???она же под углом(((подскажите
Как была так и поставь )))
Конец (та часть что после изгиба ближе к транцу) должен смотреть вверх. И чем ровней тем лучше, а то все по пи.де пойдет.
даг вот этого то и боюсь(((((
почему бы не сделать ее ровную(((((заморочились блин производители((((((((
Потому что гибкий вал колбасить будет если он по прямой пойдет, нужен хотя бы небольшой изгиб. Ну и конечно, расположение мотора.
Понятно)))вобщем надо все аккуратно назат поставить))))
Что значит гибкий колбасить будет если он по прямой пойдет? Думаю не много еще таких умников чтоб ставить на прямую гибкий вал вместо обычного жесткого.
PS изгиб ессно из-за взаимного расположения гребного вала и мотора не на одной линии.
А если ето все не ровно поставить???Совсем капец будет???
А ты не думай, ибо именно гибкий вал предпочтителен везде, потому как чуть “пружинит” и смягчает ударные нагрузки. Когда он фактически идет по прямой, либо ставят промежуточный подшипник, либо все равно делают изгиб (даже если он там не нужен), чтобы расколбаса не было. Коротенький и толстый гибкий вал, может без изгибов работать.
Ну как с дополнительными плитами??
пока непробывал,но самовар говорит расколбаса меньше-попробую отпишу,может даже сегодня.я кстати себе тефлончик трубочки в запас нашол у хорошего человека,спрошу ссылочку и кину,а может он и сам кинет.
тоже думаю ставить доп.плиты!!!Да и так,для тюнинга хочу алюм.рубашку)))
да рубаху было бы круто на весь мотор, но где ее взять.
А про трубки оч интересно - обязательно отпиши.
Доп. плиты стоят, кардинального изменения в поведении катера не заметил, за то теперь снять не возможно, останутся дырки. Так что если кто раздумывает ставить или нет, то особого смысла нет.
Вот ссылка на тефлоновые трубки которые примерял Игорь и они оказались подходящими для ваших лодок…
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
про плиты абсолютно не согласен, уже писал что казалось раскачку не победить, но после их установки она пропала раз и навсегда. Ясен пень что эффекта может вообще не быть. Ведь кроме того что их нужно ПРАВИЛЬНО поставить, надо еще настроить подходящий угол. Я ставил вровень с днищем (так положено, нигде на судах 1к1 они ступенькой не стоят, иначе зачем делать их определенного размера, можно было бы сделать меньше, но вровень либо размером с лопату но так что миллиметр воды каснется) и опускал пока колбаса не пропала.
ну вот и мои плитки,родные,все от спартана,в суботу на пробу на винте ОКТУРА,разьемы на пайке-5мм теперь будут
так то ниче)))))))))))
