traxxas spartan
Franzuz
Я полностью першел на А2 Про Блек Литиум
Есть и 5000, 8000 5S и 6S 5000,8000 и 3S 5000
Edvard
Franzuz:
Я начал на нем, это были мои первые Li-Po аккумуляторы (правильно началB-)).
В машинах предпочитаю Traxxas, практичней них ничего нет. В лодках (моих личных), только Black Lithium.
Franzuz
Edvard:
+10000
крыл
Edvard:
да и на лодке 6400 которые тоже неплохо себя показали,у меня даже недулись
Edvard
крыл:
да и на лодке 6400
У нас в итоге даже 5000 не надулись, так и ходят.
крыл
Эд,ты снова сдесь ??? я так понимаю что в черный список под номером один опять метиш ??? у тебя это почти получилось в соседней ветке про недостатки,😉😁😉😁😉
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Думаю есиб все смазывалосьхорошо и постоянно, то трубка бы исчо ходила
я не спец по тефлону,ну посчитай,в неделю по 7-9 пар акков и так пол лета,я думаю всему кирдык приходит,а тут какаято трубочка,и смазывал я постоянно после каждых поплавух
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
у знакомого nano-tach 6400
я тоже гоняю на них,все окей,валит на них хорошо
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
крыл:
Надо брать! Но меня всегда тянет на унификацию, они кроме катера у меня более никуда не пойду, а значит пол года будут тухнуть без дела - не комильфо! Интересно 5000 нано нету ни у кого?
Edvard
крыл:
Естественно. 😉 И весной я в него обязательно попаду, я тебе обещаю.😁
Vic_spb
А чем лучше Trim Tab Adjuster, надо ли их вообще брать?
Еще вот такие нашел на офшорэлектрик
Traxxas Spartan Adjustable Billet Trim Tabs - BLUE
Может кто покупал?
крыл
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Надо брать
да,надо,у меня одна пара есть и еще возьму(у меня тоже кроме спартана их некуда втыкать) а что делать-лодка отдельная тема😁
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Блин, оказываецо и траксас сам выпускать стал струт с подшами типа из нержавейки. Вот и думай… Сначала делают втулки, а теперь подши и продают вдвое дороже. Думаю стоит попробывать, менять подши таки много дешевле чем струт, хотя и втулки можно менять, если найти подходящих диаметров трубку латунную, но вал один пень точится. Хотя на большинстве лодок, как я понимают стоят втулки и значит не просто так.
Какие мысли есть?
Windows
Задумал себе купить такой www.ebay.com/itm/130304738980
Подойдёт размерчик?
Туда поставлю подши, считаю это правильно.
И всё таки меня не покидает мысль взять латунь напихать туда штук 6-8 подшей и избавиться от тефлоновой втулки и смазки постоянной.
Ещё подумываю о таком реге www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=etti…
Совсем Китай с ХК не хочится.
Что скажите?
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Windows:
Вроде хвалят 180е китайские реги, у КРЫЛа вроде такой. Я тоже себе его возьму, еси сгорит родной.
Windows:
Интересная идея, надо будет толстую трубку. Вопросы как туда подши пихать в глубину, не сделаешь ведь ее из нескольких кусков. и герметизация выхода на транце. Ваще тефлон не плохо, вот тока продавалась бы эта трубка отдельно от латунной.
Vic_spb
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
С офшора заказал винт и заодно тефлоновую трубку, уже пришли, все подходит и стоит копейки…, правда доставка не дешевая если чисто тефлон заказывать…
Antibiotik
Antibiotik:
Сообщение от крыл
я кстати себе тефлончик трубочки в запас нашол у хорошего человека,спрошу ссылочку и кину,а может он и сам кинет.
Вот ссылка на тефлоновые трубки которые примерял Игорь и они оказались подходящими для ваших лодок…
www.offshoreelectrics.com/pro...=oct-oc150t-24
в этой теме все есть
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
крыл
всем привет, САМОВАР да,я в этом сезоне буду на 180 ам реге гонять,посмотрим как он,ну Антибиотик два спартаныча на них катал-всё норм,и про запас ещё один наверно возьму,чтоб без отрыва от производства так скать,
Phoenix79
Привет Спартанцы ! Подскажите какие запасные детали нужно иметь про запас? На офшоре есть они или нет ? Дайте ссылки …
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
вынь и полож!
Так и быть.
Подшипники мотора, дейдвуд (ну или тефлон в него) вал, винты, струт
Ссылки лично мне влом рожать, но на офшоре вроде нет
Phoenix79
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
вынь и полож!
Так и быть.
Спасибо, я бы и не спрашивал, просто с лодками раньше дела не имел. А ссылки нужны, чтобы заказать именно то, что нужно.
Ну если Вам “влом”, подождем того, кому не влом.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Еще можно порыться в ветке, тут все это есть.
Но если тут рыться вам влом, то можно все найти на сайтах towerhobbies.com и amainhobbies.com, вбив в поиске слово “spartan”, только подшипники отдельно надо поискать. Их размерность 5х14х5. Подши так же можно купить на сайте avidrc.com, там любые подши по доллару, данные есть и с керамическими шариками, но уже по 5, сам я керамику еще не пробовал, но уже заказал. Подшей советую купить сразу пару комплектов.
Antibiotik
Phoenix79:
Посмотри здесь www.kintecracing.com/Spartan.html там собрано почти все для спартанца в одну тему, только наверно подшипников там нет…
Vic_spb
Подшипники на amainhobbies.com есть, в этой теме ссылку уже давали…
