traxxas spartan
что на фото - нет, там другой идет.
А почему меняли трубки, водоотлив ставили, рубашку на двигателе меняли? Стоит брать такое?
Идет двойной забор воды - один на двигатель, другой на регулятор. Слив соответственно двойной. Рубашка на двигателе улучшенная, покрывает водой почти весь движок. Трубки силиконовые, большего диаметра, пропускная способность лучше.
спартак,чо за винт ? за рег небоишся? доп кондёры хорошо конечно-но рег ,
я кстати завтра наверно на тесты спартана выдвинусь,если погода норм будет
Так специально поставил дополнительно связку кондеров, чтобы разгрузить регулятор, ну а там посмотрим, будет повод другой купить. Винт Octura x442, пока на нем, еще взял 642, но это потом. Сначала нужно потренироваться, а то ни разу не пускал лодки.
Подскажите где это хозяйство брали?
Друзья, вот тут говорили про разъемы. Какие разъемы желательно заменить,те которые идут на батареи?
Какие лучше брать такие ?— > hobbyking.com/…/__9194__EC5_5mm_Connector_Pair_.ht…
И стоит ли менять провода,те что установлены на Спартане?
www.offshoreelectrics.com/index.php
www.kintecracing.com/Spartan.html
Повторюсь, А как подшипники поставить в струт ? Может кто-нибудь описать процесс !
Грёбаный кинетик((( посылку от них так и не получил, на письма не отвечают(((
LK162824889US
Спартан испытан, серве конец почему то(, лодка очень порадовала.
Конечно круть)), но на аккумуляторах вы явно сэкономили, они мягко говоря не очень!
Никак… просто купить струт с подшипником!
почему никак? рассверлить, разверткой развернуть,на локтив поставить,ну еще руки надо с нужного места.или отдать тому кто может:)
в родном возможно диаметр отверстия подойдет,но сказать не могу родного не видел,у меня стоит стингер
LK162824889US
я сразу взял цифровые сервы на 10.6кг, что бы не морочиться с надежностью.
С кинтер райсинга за три месяца получил 4 посылки все нормально,20-25дней шли,еше одна ждет отправки
LK162824889US
Вчера получил от них посылку, отправили они ее мне 19 января.
купил подшипники для родного струта, рассверливать, как я понимаю не надо. Написано, что нужно выдавить латунные вставки и установить с каждого конца струта по подшипнику. Вот интересно про выдавить ?!?!
мож брак,этож на рева где реально нагрузки,а тут то чего ,но зато серва - это не регуль,
а чо за акки ?
спартак,как колечко помогает меж струтом и собачкой ??? какой афффект ???
а чо за акки ?
Да эти Traxxas, там на фото они есть у Phoenix))
Да эти Traxxas
проглядел,у меня тоже такие есть
Скажите, если ставить на штатный Спартан металлический винт, регуль погорит? Не стоит ставить ?
Немного добавлю по аккам от Траксас. 5800-е в количестве 2х пар отходили прошлый сезон без малейшего вздутия. Хватало минут на 15. Зимой они перекочевали на Е-REVO, хватало на полчаса. Есть еще маленькие траксасы по 2200 для мини ревы - им уже 2 года, отлично себя чувствуют. А вот Дуалски не рекомендовал бы никому- вздуваются по малейшему поводу.
Для улучшения водозабора заказал себе такую штуковину
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
(Не реклама) , отпилил все что дальше трубки (для снижения веса) и закрепил так, что водозабор оказался перед винтом. Струя из сопла стала бить на полметра 😃
почитайте как я улучшил охлаждение. не бу вопить что понацея, но оч бюджетно и работает, хотя рубаху люминь я бы таки поставил. Вкратце рассверливаем вход на руддере сверлом 2.5 (именно рассверливаем, а не гравером раздрачиваем), то же с выходным штуцером с руддера, покупаем за копейки трубку для омывателя жигулей, тройник от них же и делаем параллельное охл двига и рега. слива тоже два.
Рассверливать я побоялся, а водозабор заказывал впридачу к большому заказу. Где то обсуждалось что забор через скошенную трубочку наиболее эффективный. Каждый вариант хорош по своему.
тоже самое в гараже имеется,все окей
тоже их катаю,нареканий нет
регуль погорит?
он просто пыхнет,я тебе все раскотал в личке
ждем ответа
и пользоватся с женой поочереди феном,------ голимый тюн,нестоит
а зря,у меня вода аш на метр вылетает и все окей ,(фото своего рудера гдето есть)причем струей нехилой ,
Где то обсуждалось
вы сначала спалите стоковый спартан- а далее и по тюну можно пробежатся,повторюсь-----------на стоке никаких Октур,ибо ПЫХ, пс два кастыля спартанских в мире ином,практика
Согласен
Спартан у меня чисто для фана, причем чаще управляет сын. Поэтому банки по 2s. Еще переставил тягу к рулю на максимальные расходы. Так после этого ента зверюга стала левые повороты на полном газе проходить на пятачке - если резко переложить руль влево, нос чуть притапливается, разворот на 180 и потом выпрыгивание из воды. Если скорость чуть меньше - то этого не происходит и поворачивает по плавной дуге. Акки ближе к носу. Полный сток.
0,5 мм тефлоновая шайба. Устанавливается между струтом и собачкой для предотвращения износа.
Крыл, Игорь. А ты программировал свой регуль или ездишь на настройках,которые Туринги прописал?
Игорь, а у тебя Спартан был с какими регуляторами,которые с трубкой охлаждениями поперек,т.е. у тебя горели те регули,которые были не от Кастла?
А какой был винт 442, если да то странно конечно, может у вас действительно был регуль не от Castle?
Ну, что, не кто так и расскажет, как подшипники ставить в стоковый струт. Ни кто не ставил что ли !?!?
Реги у Игоря от кастла были нового образца , не держат они 6c акки и винты не стандарт.
В стоке на 180амперной турниге выключен задний ход перепрограммировать не проблема если есть карта
