traxxas spartan
Vic_spb
Хорошо попробуй не спуская на воду лодку проверить дальность пульта и т.д. Ты говоришь в холостую если крутит то все ок…
DZR
Vic_spb:
так в том то и дело что в холостую даже не крутит…красный светодиод на приемнике и все… мертво… хоть в холостую хоть на воде(((
apple13
DZR:
…ммм так а что там промывать если он новый!!!
послушай я тебе посоветовал, что делать…а делать или нет дело твое…как ты считаешь после того как ты его утопил до этого воды в приемнике не осталось и там ничего не окислилось…
DZR
apple13:
я просто никогда не снимал приемник не разбирал…попробую сейчас
apple13:
блиииннн…прикинь открыл а там воды пол коробочки…а как оно еще не замкнуло???
п.с. тоже мне ватерпруф!!!
apple13
че мне прикидывать то?))) я что спартан в свое время не топил…)))
а еще рекомендую после того как подтопил запастись подшипниками для мотора и не прощелкать момент когда они захрустят)
DZR
слушай высушил щас поставил все на место индикатор на приемнике теперь ведет себя так…когда подключаешь батареи…загорается зеленый…потом резко начинает моргать красный!!!и ничего не работает так же…это что?нажал кнопочку линк на приемнике тоже не помогло…кстати что будет если нажать кнопку линк…сброс?
снял микросхему приемника вся окислилась с 2 сторон!!((( чем избавится от окиси?? wd- шка пойдет???
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Хммм, тока недавно был месаж что у кого-то спарт потоп - кверх носом торчал довольно долго и ничо. У меня тоже было что заливало при срыве крышки - в боксе сухо. Халтурить таки начали видать.
Vic_spb:
Для режима NIMH должен гореть красный
Да но не на приемнике!!! Будьте внимательны и не вводите никого в заблуждение.
DZR:
Точно сказать не могу. У меня бывало приемник заливало, но не траксу и не на лодке - просушил и в бой.
Окисл я бы попробал снять жесткой кистью, но не железной естественно. Просуши как следует. Еси заработает, то можа покрыть плату цапонлаком или специальным лаком для изоляции плат, а шоб наверняка - залить приемыш и радиобокс силиконом густым 10-20 тысяч, тока позаботицо о более-менее герметичности бокса шоб весь катер не залило.
DZR:
транцевые плиты…2мм выше транца…стоят без наклона, т.е. ровно!!!Это норм или опускать???
Опускать - это не значит всю плиту опускать, т.е. ставить ниже - вровень с днищем. Это значит выгибать их вниз. Хотя я лично считаю что стоят они не пральна - должны стоять вровень с дном, как я и сделал. А там уже настраиваешь по поведению лодки. На стоковых акках плиты ваще не нужны! А вот на 6S надо настраивать, как писать не буду - 100 раз терли и долго это - мне влом
DZR
ребят, ну все почистил просушил поставил назад…но проблема не решена…приемник буд-то живет своей жизнью…то появляется контак с пультом…загорается зеленый индикатор…все работает…то резко сам отключается, загорается и мигает красный индикатор на приемнике, ничего не работает…и так все время…
Windows
Нано теч снимает окислы, восстанавливает контакты. Проверено после морской воды. Если ни чего не сгорело, то всё будет работать.
Edvard
DZR:
Ну так лучший РТР же. 😉
Приемник разобрать, плату кисточкой промыть спиртом, тчательно просушить. Купить бутылочку Plastik 71, покрыть всю плату по инструкции (на бутылке все написано). Коробочку радиобокса после этого выкинуть в помойку.
DZR:
Значит недостаточно хорошо почистил. Чисти еще, кисточкой со спиртом, тщательно.
Если с жидким пластиком заморачиваться не будешь, то WD40 с кисточкой, как тебе Женя и сказал.
DZR
Edvard:
почистил тщательно со спиртом и кисточкой…высушил… поставил на место… при подключении батарей на секунду загорается зеленый индикатор на приемнике. но сразу начинает мигать быстро красный индикатор!!! выручайте ребят…посоветуйте что нибудь еще…!!!
может приемнику пипец пришел??? может с пультом что??может как то настроить пульт??? хотя пробую оба режима постоянно!
п.с. вот такой гемор получается если хоть раз подтопишь стоковую лодку((((
puss5
а приемник надо иметь запасной, я аппу брал сразу четыре приемника взял,на другие лодки и запас,один уже вместе с регулем сгорел:) благо дешевые по 8$
DZR
puss5:
это где траксовские приемники по 8$ ?
puss5
у меня другая аппа дешевле и лучше, я спартана собирал с голой корки и от родного у меня только корпус и ремни акков и еще тяга руля,все выше описывал с фото
DZR
и все таки может кто нить подскажет что с моим приемником?
алексейка72
Сгорел , у меня тож самое было только из 5 каналов первые 3 сгорели после потопа в радиобоксе.
puss5
вот поэтому я и сделал так сразу
DZR
алексейка72:
так подождите…я не проверял …может у меня другие каналы рабочие???
если купить какой нибудь другой 2 канальный приемник он будет работать со стоковым пультом и регулятором?
puss5
с регулем должен практически любой приемник работать,а вот с аппой надо пробовать
пока едет регулятор ,для развлечения погонял будару нитро 7.5СС люблю запах сгоревшей касторки 😁
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
DZR:
1 из 10 случаев! Хотя я бы полюбе после покупки все проверил бы и загерметл, хотя на своем спарте этого не делал и топил тоже - норм.
алексейка72:
Если этот приемник марки traxxas то будет , другой марки нет.
Именно, притом стрые TQ 2.4 тоже арбайтен с TQi пультом
DZR
а если купить дешевый пульт 2.4 mhz тыщи за 2 с приемником…нормально будет работать??
puss5
у меня аппа стоит 41$ + 8$ приемники,прекрасно работает 2.4ггц большой жк дисплей сверху, лично я доволен литиевый аккум 3.7в,неделю работает,зарядка
даже от компа,когда гоняю даже антенну на передатчике не поднимаю 300м без проблем
FLYSKY RC FS-GT3C 3ch 2.4GHz LCD самая дешевая здесь
rcecho.com/FLYSKY-RC-FS-GT3C-3ch-24GHz-LCD-GT3C-Si… (не реклама)
тут же и преемыши
www.rcecho.com/search.php?mode=search&page=1
по ней здесь есть ветка как прошить, на 8 кажется каналов, ну и прочее
Сейчас одна из самых популярных дешевых передатчиков,единственно мне пришлось поменять сразу регулятор на колесе-руль ,дерьмовый попался,ветку почитаешь там все описано
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
DZR:
Главное шоб дальность была. Я вот со своей футабой с короновским модулем обломался по дальности и поставил обратно сток аппу, на которой в этом году впервые смог увести катер за пределы радиуса действия - большое озеро, высокий берег - далеко уплыл, лодку уже не особо видно - ориентировался по шлейфу брызг. Так что в стоке дальность не плохая, но и не отличная. Но это про старую TQ 2.4 с внешней антенной. В новой антенна в корпусе и не известно как расположена, а элементная небось такая же, так что дальность у новой аппы думаю меньше бует.
puss5:
неделю работает
Слабовато. Я свои 8 гидридов 2.2 Ач заряжаю раз в полгода притом что катаюсь частенько.
puss5:
Вы видимо про потенциометр?!
puss5
да, про потенциометр,
родной полное дерьмо,сразу протерся,переделал под советский новый 1985 года выпуска,теперь будет вечным,благо запасов в в конторе хватает
А неделю по питанию это приблизительно,может и дольше хватает, просто перед выходными подзаряжаю, а так даже не знаю на сколько хватит,не было нужды проверять,но чем еще хороша вес аппы 330гр из которых 25гр акк 800мач ,есть еще для нее замена акк на 1300мач,запасные стоят первый 7-8 баксов,а второй 11-12
