traxxas spartan
DZR
puss5:
слабое место струт, заменить на герметичный стингер,сделать смазку вала хотя бы шприцем(трубка на конце дейдвуда у мотора),клеммы поставить штырьевые 5-6мм диаметром
мотор аналог классика леопард 4074-4082 1600-1800KV,регуль можно не перестраивать
а что если 2000 kv поставить? какие плюсы и минусы?
и какой стингер подходит? можно ссылку?
puss5
2000 многовато для 6S,тогда 5S акки , но токи увеличатся и регуль помощнее нужен
стингер, например, у меня такой стоит www.ebay.com/itm/281207012055
Sasha_LoveParade
puss5:
А там еще в дырку для смазки надо впаивать трубку или она в комплекте идет? И у на фото вашего катера, там после винта обычная гайка накручивается?
puss5
быстрее всего дырка сделана для смазки вала водой,в нее можно сделать штуцер и пустить масло
Sasha_LoveParade
А надо еще что-то докупать к стингеру? Собачку (или как ее называют) та что перед винтом стоит на валу и именно нужна как я понял,та которая к стингеру подходит. Как я понял к нему и гибкий вал свой нужен, не траксовский,верно?
Если ставить вал 3/16 к стингеру вышеуказанному,то какой длины надо брать вал,чтобы подошел? видел продают от 400 до 850 мм.
puss5, можно ссылочку какой у вас рудер стоит?
Заранее спасибо.
puss5
Sasha_LoveParade:
вот
Lemans
ребят, извиняюсь за не грамотность, кто такой стингер и какой лучше, я вроде уже определился www.ebay.com/itm/281207012055, а вот кто такой “рудер”, транцевые плиты? и можно ссылку на них, что на фото, а то не могу найти
аааа, рудер - это руль, меня сейчас больше транцовые плиты интересуют
puss5
их тоже ты наблюдаешь на фото,:) по две пластины с винтами с каждой стороны
называют их, ласты,плиты ,триммеры называй как нравится
Lemans
вот именно такие плиты и хочу поставить, уже на ебее нашел кучу разных и с разными размерами … какие наиболее подходят с минимальными доработками?
корыто, регуль, рубашка уже приехали, жду серву и двиг и буду собирать, надеюсь на этой недели всё приедет
asiddd
Кто нибудь по поводу винта подскажет куда капать?
puss5
asiddd:
капать или копать? вопрос неясен!
asiddd
puss5:
Копоти пока нет! ) Это радует. А так Копать… (t9 иногда такие чудеса делает)
www.ebay.com/itm/…/371035389306
Вот такой стингер Достоен обратит на него внимание, или можно мимо проходить не смотреть на него?
И вот такой набор они предлагают:
www.ebay.com/itm/…/251492855317
крыл
сань,эти стингеры под стоковую комплектацию,выкидываеш свой, ставиш этот,вот и все,а у pusss совсем другой,который без доработок непоставиш в сток лодку,но соответственно он лучше и прочнее, (сам скоро на таком кататся буду)
puss5
вечером будет фото этого стингера после вчерашнего выброса на берег 😃😁
asiddd:
www.ebay.com/itm/RC-Boat-CNC-...item56636ebd7a
www.ebay.com/itm/RC-Boat-upgr...item3a8e246e15
ВСЕ эти стингеры имеют один недостаток,они НЕОПРАВДАННО!!! ДОРОГИ ! особенно последний набор
puss5
у меня такие и были, немного большие, мои лучше, поменьше и полегче, сейчас такие и купил
у них только один недостаток, дОроги 😃
Lemans
ок, понял, значит такие и буду брать
asiddd
что могло пойти не так то из-за смены винта?
puss5
ви
asiddd:
винт тяжелый, идет перегруз акков,ток нужный не дают,может старые,или где банка сдохла,мало ли чего еще,так трудно судить
asiddd
puss5:
ви
Аки нормальные, банки все ровные, два комплекта паков попробовал. Стоит дополнительная связка кондеров кастл, с нейлоновым винтом все валит. Либо он плохо заточен, либо я уже не знаю. Думаю заказать пару аков MAXAMPS LiPo 6500 3-cell 11.1v TRAXXAS Spartan Pair 55MPH + и хочу заказать вот такой регулятор
hobbyking.com/…/__40277__Hobbyking_YEP_120A_HV_4_1… или с экономить и взять вот такой: hobbyking.com/…/__8937__Turnigy_Marine_180A_Brushl… ?
puss5
поставить анализатор мощности и посмотреть силу тока и расход акков,только так
алексейка72
У меня Рег 180 амперный и Акки 4.500 ah 6s в параллель и все холодное -Акки 25*.
puss5
алексейка72:
я так в прошлом году катался,мотор лео 4082 1800кV, правда чуть тяжеловато для лодки два акка 6S
