traxxas spartan
А прикольно было бы, если бы некоторые присутствующие к своим тачкам 1:1 относились бы так же как к своим лодкам. Ну типа чем капот-бампер усилить, чтобы не сильно гнуло когда в Камаз влетаешь. 😁
У меня за год эксплуатации - примерно 30 запусков, всего четыре переворота, из которых два на брюхо и две свечки. При том что всегда на 3S и скорости бывают за 90.
никогда не поверю,что на 3S Спартан ходит за 90км в час 😛
видео в студию! 😃
а откуда Вы знаете как мы относимся к своим тачкам?
Ну и фото сетапа не помешало бы.
видео в студию! 😃
Не думал, что тут надо пояснять, что 3sa в Спартан два входит. 😁 Последовательно! (на всякий случай).
Чо, реально бампера карбоном усиливаете? Все еще хуже, чем я предполагал??? 😒 😒 😒
3S последовательно это 6S ! Нужно вещи называть своими именами, здесь телепатов нет.
Ну батарейки-то 3s, на этом акцент. А то тут бывает, нагрузят в лодку 2 по 6s в паралель, да еще и с хорошими емкостями, а потом: ой не плывет, ой сгорело чето все… 😉
Юра,это точно,!
у кого может и не плывет,а у меня плавало с 6S и в параллель за 90 😛
и ничего не сгорело,пока пластмассовый стаканчик сам не рассыпался
Если речь идет именно о том что указано на фото - две “тупые” поверхности небольшого размера, куда еще наклейки штатные клеятся, то я считают что это бред, т.к. их площадь слишком уж мала и расположены они далеко от начала крышки, так что если бы дело было именно в них, то крышку просто бы тянуло назад и не смогло бы выгнуть, вытащив переднее крепление.
при ударе крышку сгибает как раз по этому уступу,крышка плавная, а тут как раз резкий излом,если его убрать , и сгибаться на этом месте не будет,а при скорости даже этих уступов хватает ,удар воды на 90км в час, равносилен удару молотка,я даже делал конец крышки сплошной усиленный, там где она вставляется спереди наклепывал пластину квадрат из аллюминия 1мм на корпус, и ставил через нее закрутку в крышку 4 мм,вырвало все равно и оторвало кусок крышки
Тож плаваю на 6с 3300 -4500ah впараллель и ничего доволен, Рег сгорел по другой причине, а вот на 3с чёто я ни разу за 78 км/ч не перевалил , хоть 642 хоть 445 винт ставил .
Тож плаваю на 6с 3300 -4500ah впараллель и ничего доволен, Рег сгорел по другой причине, а вот на 3с чёто я ни разу за 78 км/ч не перевалил .
Т.е. 2х3 нонче не равно 6? 😵 😃
А если серьезно то от батарей зависит, от отдачи… У меня на родном Трахусе слабым местом были именно батареи. И грелись больше всего и ехала лодка не сильно быстро. Поставил Веномы 50с и 642 - полетела. Но регуль 110 градусов.😃 642 снял пока… До нового регуля.
У меня с новыми акками температура за 40’ не переваливала ни где, Рег 25-30’ мотор тоже вот старые Акки до 50 доходило.
Максим,до нового регуля, пыхнул пади ???
Не, слава богу обошлось. Поставил 642 с Веномами и полетееел!!! Приплыл, нормально все, сразу градусником в регуль, а там на кондерах 110!!! Теперь пока на 445 нержавейка…
Спартанцам привет! Я новичок( по спартанам). Вчера взял этого красвавца! Но акки у него NiMh, как перенастроить его на липы? С инглиш туго.
Включаешь пульт. Держишь курок на тормоз (от себя). Включаешь катер. Ждешь секунд 10, пока регулятор не пикнет. Светодиод сменит цвет с красного (гидриды) на зеленый (липо).
Парни, посоветуйте винт, штатный часто летит.
Электроника штатная? Тогда 445 железный будет самое то.
А что со штатным-то случается?
Да постоянно на что то натыкаюсь и ломается. Максим, кинь сылку на свой винт.
banned link
Вот такой. Еще 642 есть, но он регуль греет, здоровый… Пластиковый штатный лишний есть, могу дать, если что.
banned link
Тогда несколько вопросов:
- С этой сылки можно заказать?
- Нужно ли его балансировать и полировать и как это делается?
ПС. Возьми пластиковый винт завтра с собой в обмен на денюшку.
MAX007, Спасибо!
Сделал как вы посоветовали, но теперь пропал задний ход! Хелп!
Мое мнение- катамаран должен быть двухмоторный!
MiniCat(2 мотора 90см.) Гэ. редкостное! Маленький одномоторный Джасвэй US-1(67см.) при правильной балансировке, бомба! Юзаю оба, знаю о чем говорю. Жду с Хобби Кинга большой кат Дженезис(1 мотор). Но вчера вступил в спартанский клуб ,моя первая моно(вопросов тьма). Хочу взяь с собой в Крым, говорят на волне Спартан получше ката. Интересно, за три недели не развалится в соленой воде? Исполнение и качество очень нравится, Traxxas, что еще сказать!
В догонку. Как Правильно заряжать гидры? Липов полно, но эти 8.4(шли с катером) выкидывать жалко. Детям порулить сойдет.
не великоват для штатной установки?,это же не ЛЕО 4082+МАРИНЕ 180А, да он и не сказал сколько питание стоит 4-5-6S ?
наверняка лопасти отваливаются 😃
бери лучше CNC аллюминиевые винты, балансировать не надо, вес минимальный обычно 3-4гр,в основном поставил и поехал!
Ссылочку дай пожалуйста, где брать.
Ну у меня прижился. У меня сток с расточеным водозабором.
ну вот например недорого
hobbyking.com/…/__25584__45mm_2_Blade_Aluminum_CNC…
я такой на пробу брал, 2 грамма,лодка Ариан 2, 85км час примерно,по параметрам лодка ,тоже что и Спартан
Кстати. А как менять тайминг?
