traxxas spartan
Focus_Nik
Max007:
Кстати. А как менять тайминг?
Макс, тайминг ставь 7 кастл линк есть у приятеля.
puss5:
ну вот например недорого
hobbyking.com/…/__25584__45mm_2_Blade_Aluminum_CNC…
я такой на пробу брал, 2 грамма,лодка Ариан 2, 85км час примерно,по параметрам лодка ,тоже что и Спартан
Он же на 4.76, а в стоке 4.00?
Max007
Focus_Nik:
У меня есть от Ревы… Должен подойти. Попробую.
puss5
алексейка72:
Сток 4 мм
тогда все понятно!
Focus_Nik:
я думал что в стоке 4.76 ,есть там такой же и на 4мм
просто мой спартан собирался с голой корки и других компонентов
Max007
алексейка72:
Сток 4 мм , его и так то рвет. А с Leo и по давно , менять вало линию на 4.76 и будет счастье .
А может просто тапку в пол резко не жать? Не?
puss5
Max007:
или поставить нормальную валолинию:)
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Max007:
Подойдет, тока прогу последнюю скачайте с сайта кастыля.
По стоку на родном регуле тайминг стоит 10
Focus_Nik
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Прогу можно любой версии поставить, потом обновить. А с таймингом 10 долго не проездит, хотя ездит вроде.
Max007
Focus_Nik:
Больше года уже. Правда весь прошлый сезон на стоке. Этот сезон на 445. Вообщем Трахусу могу поствить твердую 5, для людей не готовых месяцами собирать что-то приличное из кучи запчастей - оптимальный вариант.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Focus_Nik:
3й сезон уже, но справедливости ради надо сказать что в этом сезоне катал крайне редко, к сожалению со временем напряги.
крыл
это сток рег 10 тайминг, а на 180 ам реге 11,25 и сток весь летит нафиг,если меньше то уныло но за то все цело,вывод сами делайте,
пс на стоке только весь сток хорош и неболее,поверьть(три рега спалил),все проверено на ТРЕХ спартанах,а дальше решайте сами,кто как хочет
вы сами почитайте кто что пишет,на сток 642 поставил-пульнула под сотку класс-потом чеито валы рвет,акки дует,рег пыхает и тому подобное, НЕ Перегружайте Сток и кактайтесь,
пссс а уж если рестайлинг - то и незабываем про тюнинг и фэйс лифтинг,это важно знать,
с Ув ко Всем,
Надеюсь был краток и по теме,
Сам скоро буду на Заряженом Спарте,по факту отпишусь,
Doctor-Props
крыл:
с Ув ко Всем,
Во, во, осторожно X642, я вам как Доктор говорю) Сейчас попробуем напилить X542 ( шаг 1.5) , думаю оно будет)
крыл
давай,хочу первым испытать,мне непривыкать,
а то Октуры одни,нодож чот и новое испытывать,
Lemans
наконец-то я дошел до логического завершения, спартан собран, хочу сегодня сделать первый запуск, но совсем забыл о смазке, что посоветуете, так что бы было легко купить?
redsszmei
Отсечка 3,7-3,8v. Можно ли без Линка, через кнопки сделать 3,3-3,2v? Обкатал своего спартана. Хорош, что и сказать! После катов какой то плавный и грациозный. Но только на 6S, на 4S плавающее бревно. Рассветил его автомобильными диодами, спереди 2 белых, на корме 2 красных (загораются при заднем ходе) +4( по 2 на борт) желтых на крыше, моргают при повороте. Когда катаеш вечерком, смотрится очень прикольно(нло блин!).
А,. Еще купил струт с подшипниками вместо втулки, еще не ставил. Кто нибудь юзал, как он? И про соленую воду, так ни кто и не ответил. Можно его на море нет?
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
redsszmei:
Нет, нельзя (((
redsszmei:
4S плавающее бревно
Однозначно, притом часто новички интересуются какие акки им купить 6S или 4S, говоришь 6S полюбэ - не верят, типа для начала возьму 4, в итоге с самого начала складывается дурное впечатление.
redsszmei:
Тоже думал на свой забабахать, но иначе: по каждому борту от носа до транца налепить диодную ленту - вот это была бы красотища. Однако вечером на воде можно не заметить какое-нить препятствие.
redsszmei:
Катают, но после этого нада хорошо промывать. С учетом того что вода попадает везде, может что-то и загнить. На море я бы часто и обильно смазывал подшипники мотора.
puss5
redsszmei:
а почему бы нет?
техобслуживание просто более углубленно делать
MaikG3
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
… проходили, видно только летящую ленту по воде, свет в глаза бьет… надо как то лодку подсвечивать отраженным светом.
redsszmei
Присутсвует, но постоянно горят только два белых диода, да и до полной темноты стараюсь не гонять (брёвнышки, уточки, бомжики!). Про отраженный свет надо подумать. Мысль, спасибо!
puss5
можно подобрать напряжение на ленты(уменьшить),ток через диоды станет ниже, светить будут более тускло и долговечнее будет,как вариант на 12v ленту попробовать питание с бека подать,или в в цепь питания мощный резистор дополнительно подобрать
а питание на них подавать через третий канал аппы,естественно через коммутатор,
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
хочешь включил ,хочешь выключил
MaikG3
Можно… только от БЕКа в 6В стандартные ленты уже почти не горят (еле светящиеся точки), идеальный вариант регулировки яркости - ШИМ, но тогда затея с подсветкой вся вместе становится сравнима по количеству компонентов с основной электроникой )))
з.ы. пробовал копию подсветить 1Вт светодиодом с линзой дающей пятно в виде овала… расположив светодиод на 3-х проволочках-стоечках “шатром” в полуметре над моделью, сварганив “колпачек” из крышки от балончика, так что светик со стороны не видно вообще… но это больше получилось для смеха хотя очень эффектно - плывет кораблик “под фонарем” ))) … и уж точно не вариант для спартана.
redsszmei
Я не специалист, у меня какая то коробочка. Из неё 2 провода втыкаются в приемник( на место сервы и бека). А их провода в свою очередь в коробочку (её надо герметить), из неё уже разводка по лампам. При стопе горят 2 белые 5мм в пол накала, при среднем газе они помаргивают, при газ в пол загораются ярко в полный накал. Ну задний ход, понятно красные 5мм. Поворотники желтые 3мм, по две на борт. Мне пока хватает, хотя в этой приблуде еще полно свободных разъемов и при желании лодку можно превратить в елку, но по моему это уже перебор.
