На видео лодки не ETTI.Это продукт немецких спортсменов.Про 36 винт-это действительно так-с ним едет белая лодка на видео из поста №73 -китайская Essenze-с дырками которая(мне лично не нравится).
Ну на двух видео так и есть!!! Правда над центровкой еще работаю…
Блин спутал, на видео стоит 32ТР, а на мини essenz, стоит 36…
По длине все равно одинаковые должны быть. Это про разные корпуса.
На предпоследнем видео, белая, с зелеными бортами…
Как по мне, то очень даже и ничего едут
Надо к этому стремиться-хотя и это уже на 2 года устарело
Китаец выложил новое видео как мини-гидра бегает на 3-х банках. Весело…
С переворотом все же не ясно. Отверстия с 3-х сторон - по бокам и сверху. “слив” - на транце слева. Получается затопляемая камера находится сзади и сверху, проходя через всю ширину корпуса. Но сзади находится крышка отсека.
Опять же если присмотреться-сзади крышка отсека-для обслуги-она заклеена то только спереди и сзади это чётко видно на фото где лодка в воде.Собственно говоря пусть гидрачи расскажут чё-то молчат как партизаны.Где-то попадалось фото-камера идёт почти до муфты соединения с мотором.
Посмотрел фотки повнимательнее. Похоже “слив” еще есть и справа. Из этого отверстия выходит тяга. Получается, что пол-лодки - затопляемая камера. Серва стоит за ней в носовом отсеке. Перегородка по-центру. Резинка тяги закреплена на этой перегородке внутри лодки. А крышка задняя только технологическая, для монтажа.
Попробовал вчера мини моно на волне… В Питере такие условия вполне возможны, поэтому если так случится, на мини точно будет не просто…
Очень этого не хочется . Мои модельки любят тишину , покой и как можно меньше соперников 😒
С этим надо что то делать,либо грузить лодку,либо воду гладить.
Мини моно поскакала
словно мячик по волнам
и придется все напрячься
готовясь к невским берегам
что б добиться результата
в свете будущей борьбы
полируйте братья глотки… ой лодки конечно
берегите печень до весны.
Думаю что пойдет лучше - только под водой!!!
Моя,без волны не доезжает, но винтов не было.По осени гонялся с М1 21круг.с недоездом 20 сек.
Поясните, за счет чего она переворачивается?
Корма заполняясь водой тонет . моделька встает вертикально , желательно поглубже ,т к центр тяжести находиться ближе к днищу происходит дальнейшее вращение . если в этот момент помочь немного винтом то моделька быстрее выйдет из воды.
Юра, так ты собираешься в Питер???
Ага,ага.Александр уже хату ищет.
Если что, я забронировал на Шателена 20… Ближе хаты - меньше переход!!!
