Гидра пол метра
Приобрел такой аппарат, для пробы, понравится не понравится…
Размеры гидры длина 490мм, ширина 380мм, вес 220г., материал фанера 2мм.
Есть несколько вопросов - чем пропитать корпус (от влаги, от течей) чтоб в дальнейшем покрасить, есть мотор Turnigy 2850 4400kv подойдет ли он для гидры или что-то другое, и с винтик мне видится 427-432 а может и ошибаюсь.
Может покрыть её автомобильным лаком?
Привет. Вот ответы на Ваши вопросы forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=41102. А по поводу пропитки ну вроде как все советуют пропитывать эпоксидкой с последующей шкуркой её и если понадобиться снова полакировать. Или как мне советовали вроде можно просто акрилловым лаком всю модель задуть.
По поводу акрилового лака - именно автомобильный 😃.
Всё-ж лучше пользовать что нибудь двухкомпонентное и несмываемое…
Просто со временем вам захочется промыть корпус или ацетоном,
или иным растворителем от пыли , грязи и… (не дай бог) запаха.😉
Пока есть два варианта - эпоксидная смола или авто лак
Мотора тоже два - Turnigy 4050-2260kv -(боюсь с ним потонет) или 2850-4400kv
Поперечные балки для поплавок (трубки карбон) поменять на карбоновый пруток или алюминиевые
Вот еще моторчик: tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-Buerst…
Brushless Motor TSCZII 1515 4-Pol Typ: CZII1515/12 - Daten: 5000 U/Min pro V; Ri 0,0112
Спасибо, но мой бюджет тянет максимум Turnigy
Тогда на лучшие результаты расчитывать не стоит…
А я попробую, вдруг получится…
я вам так скажу, на мини гидро особой разницы между дешевым китайским мотором с хоббикинга и теншоком я не увидел… только китайский работал стабильно, а теншок вел себя абсолютно неадекватно… так что турнижи будет золотой серединой. тем более корпус явно не тянет на рекорды скоростей (всетаки дерево дает серьезный вес для такой лодки). ставьте, не заморачивайтесь. обороты - около 5000…
Ну вот и решено 2850 4400kv теперь надо определиться с винтами с какого начать…
Если пихать в мини гидро, то собственно правила там и не придуманы…
и класса такого пока нет.
Пока это всё энтузиасты…
Если пихать в гидро1.- - то может и выйде, хотя там палки и длиннее.
сами решайте
Тут бы определиться с терминами. Я так понял, что мини гидро - это HYDRO 1 по классификации. Или нет?
Или нет?
или нет. гидро1 больше мини гидры. вес батарей - 280 гр, т.е. стандартный набор. мини гидро - аналогично мини моделям.
4400 не 5000…
4400 не 5000…
Нет под рукой 5000kv хотя есть но 3650 а это уже не 2850, 600 оборотов сильно не испортят дело ведь можно винтом компенсировать.
ну не 600 об. а 600*7,4=4440 об… но в целом не испортят… если есть под рукой - ставьте, потом добавите (при необходимости)
Если пихать в гидро1.- - то может и выйде, хотя там палки и длиннее. сами решайте
Вот такое же самое я впихнул в ГИДРО-1
Скоро и мой кит набор этого чуда приедет, тоже буду собирать …
А я свою пока положил в сторонку, занялся катамаранам…
при наличии времени - собрал “старого бойца”. для идеала - нужно сделать с нуля новую лодку, но для “кворума” - пока покатаемся…
Сергей, а подскажите какое расстояние между поплавками на маленькой гидре…
от торца поплавка до торца поплавка - 250 мм. тот поплавок, который “наружный” по отношению к дистанции вынесен дальше от корпуса на 5 мм - для большей устойчивости в повороте.
Приехала лодка, и уже почти собрана !!!
Что понравилось в наборе:
Довольно четко все подогнано
Быстрота сборки
Что не понравилось:
Деталь верхней крышки “поведена”, хоть это и не критикно но не приятно …
И не понравилась конструкция поплавков, используется “навесной” монтаж, что ведет к большим трудо-затратам, на китайцев это не похоже …
Некоторые места необходимо усиливать самостоятельно!!!
А так в принципе впечатления от кита и его сборки в целом приятные.
Определился с движком и сегодня уже сделал заказ …
XK2845-B-3700KV Brushless Inrunner
Спецификации.
Кол-во полюсов: 4
Макс Усилители: 50A
Максимальный Volt: 11.1V
Макс Ватт: 555W
RPM / V: 3700 кв
сопротивление: 0,0190 Ом
ток холостого хода: 1.7A (7,4)
Размеры: 28.0mm х 48.0mm
Монтажное отверстие глубина: 5 мм
Длина продлить вала: 12 мм
Диаметр вала: 4 мм
Вес: 118 г
Струт
Цанга переходник движок - вал
И пару винтов:
1.4 X 32
1.4 x 38
Думаю с движком я не прогадал ?!!
Теперь к нему рубаху надо и с валом может что чё посоветует …
Тут я уже полный чайник, что как ???
Какой вал, как его сконектить через струр с винтом и как вообще там гребной вал крепится, есть только догадки )))
Так хором и соберем лодочку.
