Li-Po В сезоне 2013 г. Новые и старые Грабли.
а удлинители зачем? где фото?
Такие - коротенькие провода еще не криминал!.
А удлинители это дополнительные соединения-места ухудшеного контакта и как следствие разогрева.вот например
фото по ссылке там провода торчат на 12мм.
а по вашей фото видно что пайка невыдержала.
а вот этот вариант www.ebay.com/itm/271143706670 не эксплуатирует.
то-же заказал на пробу.
Я немного не корректно выразил мысль!
Суть вот в чем…
Какие бы ни были провода от акка все можно компенсировать длиной проводов от петли безопасности!
В попытке уменьшить вес акума я например укорачиваю по самые не балуй …лишь бы припаянный коннектор сохранил свою подвижность для коммутации к выводам контроллера и петли.
а вот этот вариант www.ebay.com/itm/271143706670...2649никто не эксплуатирует.
Нет - вес большой !
на ХК мои отзывы о них старательно зачистили…
А ВЫ пишите на Паркфаере!😃
Там не чистят!( специально сегодня уточнил)😉
Да и русскоязычному населению будет понятнее… Что за хрень и с чем её кушать.😃
У них ничего не покупаю, а вот на этом форуме все написал в соответсвующей ветке.
получил не реклама banned link.
странные силовые разъемы -у меня таких нет.
как наростить или на пайку .жду совета.
поставил 5мм разъемы.ток заряда пока 5 ампер.туплю-если а описании зарядка до 15с при емкости 4500ма сколько можно будет пихать ну после 5-7разгоночных циклов.
порвые покатушки на лодке успешные.нагрев до45 градусов.увеличение в толщину 1мм .
поставил винт чуть меньше все холодное.
поставил винт
Эт зря…, что мы в марте так с улицы Олимпийской до вас… и не добрались… 😃
Ну… ничего, в следующем году… пообщаемся.
А на 4500 и ставьте 4.5 А тока. так в общем как-бы правильно.
Если никуда не торопитесь.
А эти хороши? www.haiyinstore.com/products_s.asp?p_id=239#
Скорее всего ответа не будет. Хороши или нет, можно понять только купив и попробовав.
мало того, сильно зависит от сроков производства и хранения.
Доброго дня! Купил FormulaD 4200 3S 50С. Сколько весили в коробочном варианте не мерял (в характеристиках вес указан 300г). Но после того как укоротил баллансиры и силовые, припаял 5,5мм коннекторы вес вышел 270,44г(снял армированый скотч и 2 металлические пластины ~0.7мм по бокам).
Тестить буду в Глухове.
Греються больше чем зиппи 4000 25С. Хватает на гонку + ~40секунд.
а по вашей фото видно что пайка невыдержала.а вот этот вариант www.ebay.com/itm/271143706670 не эксплуатирует.
c с одним неповезло
Подскажите как зарядить до 8,46В
Зарядниками Pоwerlab 6 и 8 , Schulze .Есть функция установки конечного напряжения (хоть до 4.5 В на банку ) . Сам пробовал. Только банки быстро ложатся от таких действий
Да даж в ай чарджер 206 это есть… но. надо? в мини батарку заряжал до 4.22
Ато… на старте можно и пролететь.
0.01в это примерно 13-20 мач для мини…
Делайте выводы.
13-20 мач для мини.
Ну судя по тому, что на круг в мини уходит 60 мАч (у про) - то наверное нужно 😃… а так, напруга на банках после заряда падает до 4.19В через 10-20 мин, во всяком случае на тех, что я эксплуатировал… .
Привожу пример- зарядник тот самый, при 4.23 на банку у этих мерилок вышло 8.45…
Заряжал вечером. Две сотки- и ты не стартуешь…
да… Я на промере перед финалом имел 8,45… Подходишь у столику судейскому и как в нашей раше - *Славик, чёт я очкую!* Пронесёт - не пронесёт…
Думаю ежели не врут производители про вес то банки после раздевания пройдут по весу. gensace.de/…/gens-ace-7000mah-7-4v-50c-2s1p-hardca…😒
Те что указаны пользовал оба варианта в прошлом и позапрошлом году. Влезали впритык но работали без дополнительных действий. Внутреннее окол 1 на банку. Те напряжение высокое. Умирают примерно через год после производства
Тихонько. У6500 потеря емкости . 7000 резко увеличилось внутреннее. Както так
Да и получал без кейса
