гидро 2
На днях собирал Гидро 1 Почувствовал себя геникологом.
Своими шаловливыми пальчиками залазил в недоступные места ?
А я плюнул на всё и не стал вклеивать перегородку в кормовом отсеке .
Чего не хватает современным гидро-2 для достижения высоких результатов, в плане корпусов?
Какая по Вашему мнению должна быть начинка?
Как повысить стабильность хода гидры на прямой (исключить свечки)?
Выскажу своё ( конечно неправильное ) мнение .
Мотор неу 1415 - 2700 , АКБ - 14,8В ( 7000 25С ) , винт 41-42 мм (Р-1,4 ) , вал проволока 2 мм
Но у тебя же наверняка есть свои мысли . Не поделишься ?
Tenshock 2240 CZII 2680
С банками думаю все же предпочтительно 30С, не будет провала по напряжению при высоких нагрузках. Минимум свободной дины проводов. Минимум спаем и разъемов.
Винт под мотор, сложно сказать, надо на воду ставить.
вал 1,8 (2 много, 1,5 мало) (kontinent-spb.com/metally,_prokat Нереклама)
Подскажите, какой оптимальный вес нужен для Гидро2?
Чем легче, тем лучше.Только о прочности не забывай.
Я надеюсь , что ты не собираешься на этом выступать ? Или собираешься ?
На двигателе ты сможешь убрать ещё 100 граммов .
Итого получится 2060 . Очень неплохо . И вроде крепко .
Старайся делать обтекаемым с кормы .
чтобы мы могли через тебя перелетать при обгоне .
На этом корпусе ведь быстро ездить нельзя - улетит .
А системы переворота поди и нету …
Леонид! А у вас гидры умеют переворачиваться? Расскажите!
Парусность лодок у нас с Сергеем разная .
Вероятность , что моя перевернётся гораздо меньше .
Поэтому мне и не стоит задумываться о восстановлении …
До финиша я доезжаю без переворотов .
Зато я сейчас строю новую моно 2 .
Переворачиваться будет на ура !
Вот тогда я вам всем покажу ! ( смайлик не хочет грузиться гад )
Я не хочу, но придется! Если смогу управлять.
На прямой с 1кг акк-ми разгонял до 90 км\ч. где-то видео есть. только поворот страшно проходить.
весной посмотрю.
тут корпус моно2 едет новый. с ней надо разобраться будет. Леонид же готовится тоже 😃)
конечно совсем не спортивные формы, но не судите строго
А мне оч даж понравились - формы… Очень! Прям зацепило!
Евгений, спасибо!
может в серию пустить 😉?
думаю, как прижать к воде. может такие антикрылья сделать? хотя это может не серьезно, не понятно будут ли они реально работать
будут ли
Есть единственный способ это проверить…
И если можно - видео езды Вашего *Трезуба*
после распила в новом варианте не ходил еще.
видео гидроплана приложил
Стрельцу для справки :
За те несколько дней , что я гонял Коробейниковскую гидро 2 , я таки успел измерить её скорость .
Измеренная скорость составила 97 км/час . Можешь ориентироваться …
При этом левый поплавок начинал опасно подпрыгивать . Ещё 5 км . и всё !
А може кто нибудь логи выложить от второй гидры? Лучше если они будут в кастловском формате, а не картинкой.
У Евгения Громова есть, знаю, помню)
Давно это было (читать медленно, представляя голосок старушки - сказкорасказчицы…)
Я уж и не помню хлопцы где он… Мы в сезон логов 250 снимаем… Боюсь не найду… Но - поищу…
привет коллегам.решил построить гидру-аутригер.нашел чертежик -сделал. депрон стекло и тд .внимание-делаю для себя просто помотреть наяву что это такое.прошу простого совета сколько банок ставить на модель гидро-2 .размер треугольника поплавки -винт 730на340 мм двигун 4120 на вольт . винтов с десяток октура от доктора-пропса.или ради скорости некоторые готовы поставить и 5 банок.сильно не ругайте. ответьте просто-конкретно.с ув.александр.
Привет всем!
Не ругаем, сколько можем делимся информацией.
Если по правилам , по техрегламенту этого класса то от 4 до 6 банок. Если для себя на своё усмотрение, если по kV мотора то на 3 банки ну от силы 4 банки исмотря какой типаразмер мотора.
Всем пока, пока, пока.
коллеги имею на руках правила по моторным классам 2003года по аккам сказано 280 гр ли-по.если есть более новое или что-то на подобе техн.условий просьба скинуть по классу гидро. с ув. александр.
Привет всем!
По просьбе трудящихся.
ПРИВЕТ КОЛЛЕГИ.ИМЕЮ ТАКОЙ ВОПРОС-КТО НИБУДЬ КЛЕИТ НА ПОПЛАВКИ КАКОЙ ЛИБО МАТЕРИАЛ ТИПА ФОЛЬГИ-ТЕКСТОЛИТА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ САМОГО ПОПЛАВКА И ДЛЯ РОВНОГО СРЕЗА ВОДЫ. ПОМНЮ ДЛЯ В-1 -КОРДОВОЙ ДЕЛАЛИ .ДАЖЕ КТО ТО СТАВИЛ ТАРЕЛОЧКИ.НУЖНО-НЕТ.ОТВЕТЬТЕ КОРОТКО БЕЗ УХОДОВ В ФИЗИКУ .А ТО Я БУДУ ПРЕДЛАГАТЬ ВСЕМ ФОРМУЛЫ МСМК-ПАПУДЖАНЯНА.ШУТКА ХОТЯ ЕСТЬ ИЗ ЛЕКЦИЙ НА СЕМИНАРЕ 1992 ГОДА. С УВ. АЛЕКСАНДР.
