гидро 2
коротко - нет, или очень редко. немцы помню давно карбоновую пластину лепили на всю скользящую часть поплавка. смысла в этом не вижу, т.к. ничто не мешает стеклопластиковый поплавок вывести до нужных плоскостей (шкуркой и шпаклом). да и все наклейки - лишний вес.
есть правда вариант когда в торец поплавка клеют карбоновую пластину (около 5мм) - для улучшения срыва воды. лично я разницы не увидел, но раз Мастера делают - смысл есть.
Если коротко - клею стеклотекстолит ( хоть и тонкий ) .
А техрегламент от Ситникова уже устарел ? Теперь в гидро будем гонять 6 минут ?
Привет всем!
Леонид, это не мой техрегламент.
А картинка из последних правил. Мне самому ежегодные изменения по поперёк горла стоят.
Всем пока, пока, пока.
Леня, ключевая фраза - ГОНЯТЬ БУДЕМ:) а сколько - поживем/увидим:) ну а если изменения регламента тебя тоже замучали - покупай Mystic Study (не реклама)
Уже можно проводить чемпионаты по написанию новых правил и утаиванию информации
Заканчиваю постройку новой гидро 2 . выкладываю фото подготовки к покраске . Цитирую классика :
конечно совсем не спортивные формы, но не судите строго.
Мастерская козырная…
в данном классе кто-нибудь ходит в конфигурации на 6S?
Насколько мне известно - нет . А ты что , задумал заявиться в этом классе ? Ты нас не пугай !
Я собираюсь. Пока механика не готова. Планирую использовать два блока Zippy Compact 4000 3S. Если блоки приедут поглядим как ходит. Мотор Леопард 1700 KV 3674 винт буду подбирать
винт буду подбирать
Сначала поставишь 41 мм Р 1,4 , а затем перейдёшь на 42 мм Р 1,4 ? Это я для 6 минут имею в виду .
Именно так. В этих пределах буду подбирать.
тоже хотим попробовать 6S, моторчик на подходе.
Значит мои мысли в тренде:)
Винтик Октура заточил Р 1,7 40мм.
Попробую на выходных.
Тоже купил такие, но сразу на 6s. Экономия на темроусадке )))
я так потихоньку рядом с вами покатаюсь…
Сергей, а где кататься собираетесь? 😃
я бы посмотрел на гидру 😉
пробуй, но тяжко будет 6 мин откатать. у меня гримрейсер 40 на 1,6 - на 5 мин вопросов нет, а вот на 6 буду его наверно пилить.
Приезжайте в воскресение к нам в Кожухово.И гидру с собой!
С уважением Алексей.
посмотрю конечно. спасибо!
хотя у гримрейсера лопасти больше гораздо.
хотел в Свиблово, хотя уже не уверен что выберусь. но надеюсь 100пудово на след выходных.
точить буду след винтик.
Сергей приветствую! а что это за винтик? я на 40 мм у этой фирмы не нашел 😦
ссылку кинешь?
привет! винт этот:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRUD5&P…
с шагом только напутал… это на моно 1 под 1,6 шаг. на этом меньше 1,4.
винт хороший, думаю его можно довести до 6-ти минут (чем и буду страдать). почему-то люминь на Н2 не вызывает у меня позитивных эмоций…
Чтобы использовать алюминиевые винты решил уменьшить обороты .
Поставил двигатель 2240 об/мин . Для 6-ти минут винт получился 42,5 мм .
может я что то не так делаю ? Надоело пилить гримрэйсеры …
Лёнь, Ты ДЕЛАЕШ - и это уже правильно. остальное покажет водичка:) ты ж прекрасно знаеш, что слушать чужие советы не есть правильно. нужно ДЕЛАТЬ (что ты и делаеш) и идти на водичку:) и там все будет видно… а, и еще чуточку спортивного везения в гонке:))))
ну а я начну с прошлогоднего набора - корпус мой, мотор 2650, винт 40 Грим. из переделок - поставил короткий руль, более мощную серву, убрал “скользняки” на днище в хвосте. теперь будем “тренировать” доезд…
6 минутные испытания пройдены. Скорость осталась та же что и в том году. Жаль радара не было. Гидро 1 в комплектации с 2s и 3s тоже бодрячком, 6 минут откатали. И по банкам -небольшой запас остался. До встречи на кубке !
Вот уже коллеги из Коломны 6 минут протестили… завидую!
я прокатил немного кругов на своем пруду и петлю безопасности сорвало 😦
кораблик ветром прибило на остров на пруду. сутки простоял в воде, пока я надувную лодку искал. Все целое, только контакт на петле поело корозией )))
жду след выходных. заточил винтики Празер 220, 215. Сталь и шаг там интересный - 1,5.
