гидро 2
АВС
Strela77:
чей аппарат
Да там же номер есть, посмотри протоколы…
не_рыжий
Strela77:
Друзья, чей аппарат оранжевый и как называется?
Аппарат Тихонова Олега самострой.
21 days later
Strela77
Гидра…перезагрузка😁 снова лаконичные и скромные цвета
настраиваю опущение струта пониже и винт поставил Гримрейсер лифтер 38 мм
ещё не пробовал с антикрыльями.
pechel00
Сергей !
Как прошли испытания ?
Пока у Степана Водки хорошая погода может съездишь в Калининград ?
Сам бы поехал , но мне очень далеко … И виде выложи ( пожалуйста ) .
Свою гидру 2 переделываю - сдвигаю вперёд АКБ .
Для этого пришлось переделывать гондолу .
Strela77
pechel00:
Приветствую, Леонид! нет, не могу.
pechel00:
Испытания прошли хорошо. но левый спонсон так и норовил выскакивать выше необходимого (от реакции винта). Догружал на соревнованиях в Серухове левую часть свинцом. Скорость приличная, но тяжеловата стала модель и не доезжала 6 мин.
Видео к сожалению нет. Взлетов не было. модель прижимает хорошо.
Но…
Конструкция не была рассчитана на гонки и борьбу, и когда в повороте меня толкнули немного - кораблик получил повреждения.
заметили после гонки уже 😃
см.фото
Данное обстоятельство меня не расстроило и подтолкнуло к новому творчеству.
Сейчас на стапеле новая гидра уже. выпилил заготовки.
pechel00
[quote=Strela77;5364104]Конструкция не была рассчитана на гонки и борьбу,[/quot
??? А на что же ? И вообще ты легко отделался .
А вот так выглядят модели , рассчитанные на гонки :
s004.radikal.ru/i206/1411/31/3dc9d68f8e04.jpg
Strela77
pechel00:
не на гонки. Модель изначально была спроектирована не на групповые заезды. Со мной все в порядке 😃 Новая лодка будет крепкая.
pechel00:
Не удачный пример, Леонид. и эта модель не должным образом была рассчитана на борьбу. 😎 Трубки тонкие. Или я не прав?
везунчик
Трубки не тонкие. Кататься надо нормально, а не ворон считать.
pechel00
Strela77:
эта модель не должным образом была рассчитана на борьбу. Трубки тонкие.
Вот и я им постоянно об этом говорю ( Коробейникову и Гордееву ) . А они меня не слушают …
Ну ничего . Мы им ещё покажем - чьи трубки крепче 😛
sancho
pechel00:
Что нельзя сломать-можно погнуть-вспомните мужика с веслом:)
pechel00
везунчик:
Это критика или самокритика ? Ты о водителе RUS 0168 или о том , кто его подбил ?
rrteam
А водитель RUS-0168 об этом знает? 😃
Жень… всякое бывает.
Нас в этом корабляцком спорте и так не много…
Так что ждём хороших водителей с хорошими лодками.
Strela77
Вопрос: нужно ли сдвигать центроплан от оси симметрии в сторону левого спонсона?
pechel00
да , центр тяжести гидро 2 , необходимо сдвигать влево на 10 процентов ( более точно при испытаниях ) .
Как , впрочем , и на всех остальных моделях в овале . Это моё личное мнение .
MaslikoFF
Strela77:
Вопрос:
если смотреть “в нос” то мотор и вал сдвинуты к левому спонсону, на всех гидрах. если ты имел ввиду аасиметричную длину краспиц (слева-справа) - этого не стоит делать
13 days later
Strela77
Освежу тему.
Немного фото о постройке Гидры2.
Углеткань сам первый раз лепил. B-)Приятный материал.
Дальше поплавки стеклотканью обклею. Центроплан (корпус) большей частью будет из стекла.
Есть вопрос: На каком оптимальном расстоянии должно быть днище корпуса от стола (воды) в передней части на собранной модели? я планирую на 25 мм.
pechel00
Strela77:
Порядка 20 мм .
и не забудь покрепче сделать трубки , соединяющие гондолу и поплавки 😉
Я тоже изготовил новую гондолу . Увеличил переднюю часть по высоте .
Придётся также учитывать неизбежные столкновения с тобой на воде .
Сейчас думаю куда поставить броню . Кто кого настигнет ? Ты меня или я тебя ?
Strela77
pechel00:
Леонид, трубок не будет. Будут аэродинамические профиля из карбона 😎
Так что будет крепко, и брони будет достаточно из угля. но на всякий случай…
но давайте уж лучше, кто больше кругов проедет 😉
KVteam
Strela77:
Леонид, трубок не будет. Будут аэродинамические профиля из карбона Так что будет крепко, и брони будет достаточно из угля. но на всякий случай…
будет крепко до первой притирке к бую или сопернику.
пробовали еще в 1988г на FSR H/
Так что Леонид не беспокойтись карбоновая пыль будет лететь
на раз два три.
Strela77
KVteam:
Буй, мостик, берег или модель соперника… при таких скоростях не важно об кого притираться и с трубками или еще с чем. Результат будет один. 😉
KVteam
Strela77:
результаты будут разные .если учитывать время и материальные потери на восстановление модели к следующей гонки.
11 days later
Strela77
Доклеил спонсоны
Вес каждого - 105г. не плохо, и красиво ткань смотрится. красить такое даже жалко.
MaslikoFF
Серёж, все что могу сказать - АГОНЬ! снизу сфоткай пожалуйста:)
