fsr-eco mini
подсказал поиграться с винтами
Полностью согласен… с ними всегда играться надо…
что залила 2070 mah
Что за зарядка? Naviga Edition около 2190 берет и 2150 отдает (на гиперионе 0606)… чет не то…мб конечно и акки начали умирать…
Аккумулятора хватает на 5:10
Это не дело… вот 6,10 - самое оно… проверьте ходовую - хде-то трет… ну и конечно см. п.1-про винтики…
TenShock 1515 3950 kv
Что за версия? тот что открытыя? Мне она совсем не нравится… ток XX у некоторых экземпляров зашкаливает…
результат скудный - 29 кругов
Ну и главное опыт конечно…тренеруйтесь побольше и будем вам счастье…
Очень интересно то, что первая зарядка акка и дала 2150 где то, потом меньше. Зарядки пробовал: 2 turnigy 200W, одну Sky RC B6, последняя вообще не понравилась. Циклов у акков около 6. Совсем новые.
Ранее гоняли, первые заезды, хватало за 6 минут…трёт вал? тогда была бы вибрация…или повышенный нагрев вала?
Я не знаю как их различить. Как на счёт фото:?
Это понятно, я считаю 1\3 успеха это техничность лодки, 1\3 это "правильные " руки, 1\3 это везенье. Первый заезд составил 25 кругов, сейчас делаю уже 29, пока растём, радует. =)
Есть еще несколько вопросов:
На проводах много можно съэкономить? если например из цепи убрать около 5-7 см проводов?
Разъемы, китайские “золотые”? а может немецкие серебреные?
Как часто нужно смазывать вал? смазывал смазкой AquaCraft GrimRacer Speed Grease Drive Cable Lube.
Есть люфтик в моторе с новья, чувствуется в руках, у другого не было…смертельно?
На счёт жира пингвинов, дельфинов, китов и русалок? это серьезно помогает? 😃
Подшипники, может стоит поменять, или смазать? нужно ли их смазывать WD? ведь керосин вытесняет влагу?
На счёт веса, так и не понял…такой вес большой? ну предполагаю, что смогу убрать грамм 20-25, но не больше…
На счёт мотора, дядя Женя сказал что TenShock оптимален. NeuMorots или LMT имеет смысл? будет видна разница? Спасибо.
Кстати может будет видно что то на видео? На этой гонке отгонял 27 кругов, много подрезали, да и винт погнул с рулём на 2 минуте. Моя зеленая, с номер “1”.
- нет.
- не поможет.
Как часто нужно смазывать вал? Смазывал смазкой AquaCraft GrimRacer Speed Grease Drive Cable Lube
перед соревнованиями достаточно. Вал не должен касаться стенок дейдвудной трубы естественно. Чтобы всё было ровненько и *шелестело*. Да и смазка в дейдвуде в идеале должна быть жидкой - 5-6 капель смазки для втулок - достаточно. Густая смазка типа GrimRacer - там вообще не нужна. Хотя её и применяют…
- нет.
- помогает. Но только в сочетании с маслом креветок.
- не мешайте механизму работать. Холостой ток (без вала и муфты) на свежезаряженной батарейке измерьте. Должен быть не более 1,8А Чем меньше, тем лучше.
Нужно ли их (подшипники) смазывать WD? ведь керосин вытесняет влагу?
Не нужно. Влагу (воду) из лодки вытесняют (не впускают) мероприятия по недопуску воды внутрь лодки. А моторные подшипники смазывать раз в 5-6 заездов жидкой смазкой для подшипников. пару капель на каждый. Ну а когда замочили мотор - тогда WD и затем ту же жидкую смазку.
Вес НЕ ИМЕЕТ значения. У меня на чемпионате Европы, из за лени и нежелания шпатлевать её там, лодка добалансировалась грузиками. В итоге стартовый вес был доведён до 608 грамм… Но при этом в результате балансировки лодка поехала как по маслу. Приехал домой, пошпатлевал, грузы выкинул, (75 грамм) - лодка поехала так же как до этого ездила с грузами. Скорость практически не прибавилась. Я сам удивился. Думал ну щас полетит… Не…
Повторюсь - вес НЕ ВАЖЕН. Ну или почти не важен.
- не в моторах счастье. Проверено. Имеется очень узкий список моторов (Вы их тут перечислили) которые гарантированно работают ХОРОШО. Замена моторов практически не даст эффекта. Ну. типа такого - поменял мотор и лоттттка полетела! Да ещё и на 6 минут гарантированно хватает!
Не в моторах счастье
Ну посудите сами: имеется ездючий корпус, имеется ездючий же мотор, хороший регуль, батарейки. То есть всё в отдельности гарантированно и проверенно хорошее.
А включаешь - не работает. Ну, или не так как хочется работает. Вывод - настраиваем лодку! Зачем что то менять? Не пойму.
Энтузиазм - дело конечно хорошее, однако в экоделе - лучше всегда брать для начала готовые решения которые заведомо работают.
Вам винтиков нужно попробовать ещё парочку. Я Вам об этом писал. Это реальный шанс в ускорении лодки.
Ну и по балансировке - как мне показалось из увиденного на видео - лодка едет немного на правом боку. Если это так - не пытайтесь переклонить её грузиками. Нашпатлюйте для начала клин на правом по ходу редане. длиной эдак миллиметров 100 - 120 и толщиной на транце ок. 1,5 мм. Этим Вы слегка отожмёте правую сторону вверх.
Пробуйте. Не так уж это сложно. Нужно только знать как. 😃
Это как повезет… сегодня прогнал графики на компутере, мне вот тоже не повезло… проваливаются банки.
А вообще фото донышка можно?
У меня акку отдают 2100 максимум. Как не банально это прозвучит - но могу сказать что и не в аккумуляторах счастье. на последнем Экомастере мне тех самых аккумуляторов хватало почти на 7 минут езды в гонке мини тим.
Большое спасибо дядя Женя. Еще раз дельные советы, вообщем понял: винты, шпаклёвка, смазка. Будем шаманить.
Я так понял это вот так:
Да, так. Только на редане правом, если смотреть на неперевёрнутый вверх дном корпус. Если в таком ракурсе (корпус перевёрнут вверх дном), то редан левый.
Какую шпаклёвку сами используете? автомобильную или специальную, с соком криветок?
Не смешите пожалуйста… простую Novol польскую автмобильную финишную.
Померил токи двух моторов TenShock 1515, у одного ток 1.6 А, а у другого 1.35А, разница в 18%, я удивлён, теперь понимаю почему другая лодка быстрее и ходит обычно на пару кругов больше чем моя…при максимальных оборотов, у мотора, чей ток выше наблюдается свист, то ли подшипник изначально был бракованный (нормальный люфт), то ли вода убила. Но, и на первом тесте лодка с другим мотором шла лучше, вот вам и Китай…буду пробовать поменять подшипники, пока не пойму как разберается мотор, кто нибудь пробовал менять уже ранее? И чей фирмы посоветуете, чьи допуски выше, всё таки подшипник крошечный. Спасибо.
Предыдущие сообщение написано мною, забыл сменить профиль, извиняюсь.
Уверяю вас, зрительной разницы в скорости вы не увидите… А вот на пару тройку секунд параходик ходить дольше будет… Я видел экземпляры с током 3,9 А … как потом оказалось был изначально вал кривой…
подшипники брал немецкие, обыкновенные, закрытые… по 50 руб…
А эти токи получились с дейдвудом? А не трудно померить токи на холостом ходу, а то в данных на Теншок тока ХХ нет, или я плохо искал. Спасибо.
Конечно мерил на холостом ходу, с валом и винтом получилось около 2.6А. Ну на счёт зрительной разницы, то я сразу понял что лодка брата шустрее, да и мотор на холостом ходу работает бодрее у него, чем у меня.
Всем привет. Посоветуйте пожалуйста гребные винтики для ECOmini с HK диаметром от 27мм и выше. А то я что то не могу разобраться с ихней маркировкой. Заранее спасибо!
А какая может быть маркировка?!
Диаметр да Шаг…
Ни в коем случае не реклама: ecomaster.appee.ru/product.php?catid=45
Диаметр да Шаг…
Нет, это я понимаю. Я не могу разобраться с маркировкой на сайте HK. И хочу заказывать именно от туда.
оттуда не пойдут
Лучше уж отливки купить, и сделать винты. Цены на отливки от 150 до 400 рублей в основном.
А где можно купить недорогие отливки?
Нету там подходящих для мини винтов, совсем… Да и на мини эксперте больше 24-24.5мм диаметром как то не идут
Подскажите пожалуйста,какой руль лучше для эко и мини .Фрезерованный из рессоры или сделанный из нержавейки?
Хех… мазахизм, попахивающий бестолковостью… имхо… хотя , блин, делают же некоторые…
Из нержи, покатит… пайки серебром достаточно… баллер - овска 4 ка… ржавейка…
Припоя ПОС61 тоже часто достаточно, если со штифтом. 😉
