fsr-eco mini
Теперь я знаю чем Женька плюётся…
а не хватит, ли перемалывать??? ездит - и ездит… и здоровья ему! и скорости…
Интересный момент. на только что закончившемся чемпионате Украины, что на эксперте, что на мини эксперте не удалось проехать как в Брянске. 45 и 37. И время круга (была засечка), самое главное - 7,3 лучшее, на эксперте, и ехал без раков. Делаю вывод - Брянские рекорды, от длины трёх шнурков, которыми были соединены буйки. Всёж на чуток они менее 30 метров… Мне так, кажется…
В Брянске был лучший круг 7,02, Я с лодкой ничего не делал. вопрос - как так?
А про мини - ото на чём ездил, то и сфотографировал. Я её тоже не трогал с Брянска. Мотор CZ 1515/14. Cкорость 52 в начале гонки. А винтики от Шуры - я считаю шедевр! Кум Шура Новик собрал мини 2009, поставил я ему Шурын винтик, 22 мм.; ну, обработал как положено - так лодка с первого заезда - полетела. И шпаклевать не пришлось. Угадали со вклейками. моторама 225мм, упор дейдвуда 93мм, высота от оси втулки дейдвуда до днища 10,5мм, руль 37мм. Мотор EZ 1515/14
Пару грузиков довесили для балансировки и в бой. Идёт как старый добрый ляйх.
Андрей Шепель сказал что дистанцию перемеряли … потом…
Вроде всё соответствует…😃
Может вода такая???
Может вода такая???
Сто пудово в Коломне легчее и чище и не “липнет” на винт и корпус (не в смысле ряски) - а поверхностный подслой экранит…ИМХО.
Может вода такая???
Вовремя стартов в Брянске шёл постоянно ливневый дождь , получается пускали модели в дистиллированной воде.😎
уникальный момент…
Требуется повторить.
Требуется повторить
…может не стоит? Пусть на два круга меньше, но не мокрые с ног до головы.
Жень, у меня в мини что в Брянске, что в Киеве, одинаково… и ехал как будто без изменений. Думаю дистанция нормальная, просто ты в ударе был 😃. А мне скорее всего “пороблено”😃
Может вода такая???
Может плохо натянута дистанция??? 😉
“пороблено”
Тю на Вас Георгий! ПРоедет и по Вашей улице инкасатор!
Тю на Вас…
Когда я поеду 40, Вы Евгений засвистаете 45 в мини. И так будет всегда!!!
Кстати, инкасатора ждем в Днепре…😃
Привет колеги!я новичек в эко. Помогите с чего начать!как нужно выклееть шкарлупку для эки?болванка есть у меня делал сам,похожа как у громова.
Ее размеры длина 42,ширина18.
25-30 гр. свинца на лавое ухо и перевернется.
А как с ними ездить?
Попробовал прилепить свинец,бес полезно лодка все равно не переворачивается.
Нужно прижать акки вплотную к перегородки, приемник сместить чуть вперед примерно на выходе дейдвуда, и клеить автомобильные грузики на ухо где максимальное плечо.У всех переворачивалась с плоской крышкой с гидридами.А есть ли у вас на носу лодки с права отверстия для выхода воздуха?
Здравствуйте Алексей!Я положил (не знаю сколько грамм) свинца на правую сторону и она перевернулась!Только один вопрос на старте лодку кренит влево так что отрывается правое ухо от воды примерно мм 10 скажите это нормально?
Я положил свинца на правую сторону
У тебя с какой стороны перегородка вклеена? Почему на правый борт груз кладешь?
Печально… лишь бы не утонула 😉
примерно мм 10
Нормально…так и должно быть.
Лодка “Громовская”, поэтому затопляемый отсек находится слева. Я больше чем уверен, что Александр просто описался.
Да описка произошла груз лежит на левом борту в самой заднице корабля.Сегодня проводил испытания скорость приличная вроде не утонула!Очень доволен лодкой))))
Лодка “Громовская”
Эти лодки пол мира уже у себя дома лепят… по не опытности человек мог и в правый борт вклеить. Описка серьезная - кардинально меняет суть дела, поэтому и спрашиваю…
Уж поверьте мне, не по этой причине отсек находится слева…
Интересно как в этой теме стало то:)
Я вообщето тем самым говорил, что человек просто описался!
Значит по Вашему, Громов Евгений Александрович, это “НЕ ОПЫТНЫЙ” человек?
Заметьте, я такого не говорил, и тем более даже в мыслях этого не было - не нужно перевирать фразы, люди не так вас поймут. Если бы были немного повнимательнее, увидили, что фраза относится к тем людям, которые делают копии с этих корпусов…
лодка идет со скоростью 20-25км/ч установлен:мотор мощность 300 кв 3800 акк20-30с винт 27 рег турниджи 25А товарищи скажите почему лодка не разгоняется?
Померий ток мотоустановки при максимуме газа, каков он у тебя? скажем, на вскидку (300вт-10%)/7.4 = 36A . Поиграйся с шагом винта так, чтоб приблизиться к значению возможной “забираемой” двигателем мощности. Просто не факт, что с твоим винтом движок выдает свою мощность. И при экспериментах на регулятор обрати внимание, ибо 25А<36А.
PS Еще ток акка посчитай. Но мерить на практике интереснее ))
Опять же, сможешь взять полную мощность движка, получишь скорость, но скорость одно, а 6 минут заезда - другое )
Возможен еще вариант, что винт слишком “агрессивный”, но тогда движок должен греться хорошо.
Замеры тока - твое спасение. от них и пляши
Всем привет…недавно так же примкнул к вам. Суть вопроса: как заставить лодку ходить больше 35 кругов.
Вот только сегодня выиграл этап гонок в Новомосковске, но это меня не успокаивает, результат скудный - 29 кругов.
За гонку не нырял не разу, столкнулся один раз, потерям около 7-10 секунд, буйки “облизывал” где то от 1.5 до 30 см от буя. Вообщем был всегда в движении.
Что имею:
Корпус: Stern
Мотор: TenShock 1515 3950 kv
Регулятор: markus 40A, тайминг 7 градусов.
Аккумулятор: 2300 7.4 Naviga Edition от Громова
Винт: 24 мм отбалансировал, отполировал.
Общий вес лодки 516 грамм.
Грузов навесил в таком варианте:
На носу:- 15 гр., на хвосте - 10 гр.
Переворачивается от 3 до 5 секунд.
По скорости явно быстрее китайских друзей.
Аккумулятора хватает на 5:10 где то, далее на сдохнувшем акке добиваю еще 2 -3 круга.
Лодку полировал автомобильной полиролью, руль не полировал, винт полированный.
В чём дело, что можно улучшить? Дядя Громов подсказал поиграться с винтами. Кстати еще вопрос, может быть дело в зарядке аакумулятора? после разряда зарадка пишет, что залила 2070 mah. Жду предложений. Спасибо.
