fsr-eco mini
Нужно!
А почему?
я думал наоборот…😁
Потому что прочнее. Да и текстолит не очень-то и клеится эпоксидкой, непрочно
А как снять крышку у двигателя не повредив сам двигатель(аккуратно разобрать)? Нужно WD-40 промазать, а то от воды коррозия пошла(чувствуется покрутив вал движка)…
какой мотор-то?
Максим, крышки двигателя, который ты хочешь разобрать, закручины по резьбе. Шаг резьбы там очень мелкий и ещё проклеен каким то клеем. Уже не помню, но в какой то теме был ролик как надо разбирать подобные двигатели. В двух словах: Аккуратно, через деревянные прокладки, необходимо обстучать места резьбы, чтоб разъеденить клей. Дальше закручиваешь винты в крепёжные отверстия передней крышки (эта та, из которой выходит вал), но не глубоко, чтоб в обмотки не упёрлись. И при помощи этих винтов выкручиваешь переднюю крышку. Снимать нужно именно переднюю крышку, так как заднюю тебе снять не дадут провода.
а можно просто внутрь побрызгать препаратом ВД40)
На счёт WD40 я ничего сказать не могу. Мне вообще данная жидкость не особо нравится, она не является смазкой. Советую почитать вот тут. Я свои моторы промываю в изопропиловом спирте. Наливаю спирт в ёмкость типа пластикового стаканчика, опускаю туда мотор подключеный к регулятору и сервотестеру. И начинаю гонять мотор в спирте. Один раз, после затопления лодки, я таким образом вымыл из мотора очень много мусора. После промывки смазываю подшипники и можно снова гонять.
Это сильно, даж завидую…
А наши некоторые"ведущие гонщики" без WD40- даж от мостика отъёхать не могут…
Так что штука полезная, но не смазка конечно.
Игорь … а я мотор перед откручиванием прогреваю феном- чтоб клей- фиксатор стронуть…( не до красна) рука не терпит уже … и обернув толстой резиной(камерой )чтоб не нагрело руку и для сцепления… прикрутив подобную планочку страгиваю с места …по резьбе …
Но раз на раз не приходится… некоторые и так отвинчиваются … а некоторые ( леннер 1020) греть нада.
В станок …уж как то …
ЛЕННЕРЫ мотать не пробовал…
разбирал так… для - посмотреть … что и как сгорело…
я мотор перед откручиванием прогреваю феном( не до красна)
Зт правильно, главное до точки кюри не догнать.(у меня 85)
Кто особо нежный- может запихать в термоусадку…, но и так прокатывает.
Да!!! станок не включать!.😃
Помогите пожалуйста!!! Собрал свою первую(собственную) ФСР’ку… Бегает очень хорошо, но…скорость маленькая(двиг. слабый). Так вот, нужно подобрать внутренности(которые можно купить на ХК), которые по свойства были бы близки к теншок 1515.
banned link не реклаиа
ADS400L Water-cooled Brushless Outrunner 3700kv 600w
Motor Size: 480 Class
Speed: 3700rpm/v
ESC Required: 40A
Voltage Range: 7.2v~11.1v (2s~3s Lipoly)
No Load Curr: 1.1A
Max Load: 40A
Интересно … как у китайцев 600 ват то получилось?
40 ампер помножить на 11 вольт получим 440 ват … в максимуме…
и это еше без учета КПД…!!
440 помножим на 0.92 ( допустим) получим 404.8 ватт при 11 ти вольтах и 40 амперной нагрузке - в максимуме…
Мотор стоит 1130 руб плюс пересылка…
еще чуть - чуть добавить денег и получишь стоимость теншока…
Купи теншок.
Купи теншок.
Мне важен еще и вес двига, ведь корпус у меня не плоский… поэтому модель будет нырять и на лыжи не встанет…
и на лыжи
Макс, на лыжи она точно встанет! Купи теншок. Не морочь голову.
Лыжник…
Вроде и доступны они сейчас. Я пользую самый простой вайпер 1515/15
ООО! маладес… я на ступеньку до того. 😃
Да, последние три сообщения от клуба - “кому за сорок…” в кругах.
Хотите слушайте, хотите изобретайте.
С каталожным номером Максимка уже…определился… В прочем как и с поставщиком…почти
Осталось разобраться с методом оплаты…
Тут надо в личку писать…
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как связаться с NavixHobby, а то на номер с сайта-не отвечают?
лепим охлаждение…
Нужен старый конденсатор ( с гаечным креплением )от советской техники
И дюраль для изготовления колечек.
Кольца по внешнему диаметру точим так что бы трубка от конденсатора туго напресовывалась.
Внутренний диаметр делаю так чтобы моторчик свободно входил.Точим трубочки в виде грибков под вход-выход воды и приклеиваю на чудо-клей.
hobbyking.com/…/__12587__HobbyKing_4min_Epoxy_Stee…
Потом промазываю герметиком проворачивая и покручивая уже готовый- с колечками кожух охлаждения.
Герметику перед установкой мотора даем просохнуть😁
Китайское охлаждение контроллера;)
Сложно.
Подсмотрел у Евгения Громова, с тех пор так делаю везде:
латунька скручивается, пропаивается, а в качестве уплотнителей используются либо пассики, либо прокладки от фонариков- колечки разного диаметра, в сечении- 1мм или меньше. герметизация- БФ-6. Трубки впаиваются.
Минусы- невозможно быстро снять охладу, и переставить на другой мотор.
Плюсы- делается за час, в домашних условиях, без станков.
колечки берутся на www.dealextreme.com
