fsr-eco mini
колечки берутся на
Колечки берутся в ближайшем магазине метизы (у меня 200м)- любые… 😃
ага… или в веломагазине - они там посиликонестее 😉
можно также - темоусадку диаметра эдак 50го усадить на 29мм болванке и колечек нарезать… если уж совсем из подручного - то изолента на пластике режется полоской 1-2мм и заматывается на мотор до нужного диаметра… а потом - рубашка - или из латуньки или из нержи …
PS Александр, когда мотораму вклеиваете - снимайте вы медяху… а то окислится и в ненужный момент рама отпадёт…
это на модели пару лет тому…
в месте приклейки я медь сымал…😁
а так то …по большому счету - не успевает атпадать…я кажно лето -новые леплю а старые в шкапчик кладу…
Все равно СПАСИБО!!😁😁😁
О! а я на одной миньке из алюминия сделал…😮 Правда по месту приклейки дырочек мелких на сверлил…должно держать -вроде…
Всем здравствуйте.Начинаю заниматься с пацанами в СТК.Решил начать с ,простая мини-еко за один день, .В общем то,все относительно ясно…Вопрос возник при прочтении данной темы.Что такое, петля безопасности и для чего она ?
Спасибо …
Вот ссылка на эту тему rcopen.com/forum/f129/topic262866
А может мини за один день не надо,а то растянется как в теме про это.И толку мало от такой лодки.Может лучше корок наклеить с нормальных лодок и уже собирать с пацанами по полному циклу.По крайней мере они интереснее на воде.
Мысль правильная… 😃
Мини сейчас едут примерно 45км\ч ± .
Нужна помощь! Имеется зарядник Turnigy Accucell 8150. Как на нем заряжать с балансиром двух баночные аккумы, когда есть только разъезд для баланса трех баночного аккума и более?
По темам искать не могу(на данный момент сижу только с телефона)…
Смело в трех баночный \или более\ главное минусовой провод совместить,защелку подрезать.
Вопрос в том, в какую сторону устанавливать в левую или правую(какой, правый или левый контакт останется оголенный у “мамы”)?
У моего зарядника(iCharger)- от минусового начинается счет банок. т.е. первый минусовой должен быть подключен.
Извините пожалуйста(может ошибся темой), есть вопрос… Можно ли как-нибудь перепрограммировать(или что-то перепаять(с помощью преподавателя по радио-электронике) регулятор? А то когда маленький заряд аккумулятора-он отключается на несколько секундб а затем снова включается. Бывает круги теряю…
Понимаю-функция полезна, но все-же…не во время гонки…
Насколько я понимаю …это срабатывает отсечка.
Она необходима для того чтобы не высадить аккумулятор ниже точки …не возврата… - когда химия в батарейке начинает умирать.
Высади полимеры ниже 3-х вольт на банку и…ставить на модель - на которой собираешься победить этот акум ,после зарядки уже не имеет смысла.
Отсечку можно настраивать.( если позволяет ПО контроллера)
По правилам напряжение батареи ниже 3-х вольт на банку является причиной дисквалификации. ( нужно …почитать раздел в правилах… точно не помню какое точно число)
Все из перечисленного верно.Мин.напруга 3в на банку .Решать самому ,мы отсечку сняли.В Муроме 35 круг
дотянули схватили баранку.Следующий заезд модель бросили на дистанции пока достали …в норме.
А вообщем контроллер надо прогаммировать ,подвигать тайминг,отсечку,или с компа. или карта програматор
край с передачика ,если есть паспорт с таблицей.
Хотите жизни аккумуляторам - 3,3 вольта на банку ставьте. И не перегревать более 50 град! И не надо разводить руками! Принимайте меры!
Ну, или - покупайте аккумуляторы с запасом.
Жаль не позволяет поинт 40 этого делать…
Позволяет… с компа - широкий спектр напряжений отсечки…
www.markus-rc.com/ppt.html
Доброго времени суток.
Возникла проблема с изоляцией регулятора. Решил узнать-кто какими лаками покрывает электронику(интересует марка, номер… можно даже с фото).
П. С. В дальнейшем ваши советы также помогут новичкам.
Лак URETHANE CLEAR на нем написано механическая зашита,электро и влагоизоляция печатных плат,компонентов и проводов устранение и предотвращение утечек тока. Полиуретановый лак.Сделано в Германии,так написано на флаконе.
Лак URETHANE CLEAR
Это в специализированных магазинах электроники продается?
banned link Тут продается. (не реклама)
Состряпал охлаждение:
Хоть и приклеено, а не припаяно…но свою функцию выполняет замечательно!!! Вообще не греется.
Достаточно прямой трубки посередине пластины… лучше всё-таки припаять (если не умеете к алюминию, то через латунный переходник)… а так - черевато замыканием входных (да и идущих на мотор) контактов… сколько уже местных пионеров на этой ошибке регов пожгло 😉…
Вся плата полностью будет покрыта лаком, одета в термоусадку и залита с торцов герметиком.
Это только сверху кажется, как-будто там расстояние совсем маленькое…на самом деле-мм 5.
Ужос 😃
так я делал когда-то. Ремонтопригодность сомнительная. даже кабель сигнальный перепаять- проблема.
Рекомендую двух компонентные обливочные компанунды ВиксинтБ, или Пентэласт(712 ?..) что одно и тоже. Делает “Пента”
Этот силикон специально предназначен для гидроизоляции радиоэлетроники.
- если нужен ремонт- этот герметик соскребается кусками зубочисткой с платы.
- силикон играет вместе с платой при тепловом расширении- сжатии, и трещин не образуется. думаю что в лаке или смоле это возможно.
- довольно жидкий, и затекает куда надо без проблем.
- покупка геморойна. не в каждом городе есть представительство пенты.
- слабая адгезия к. - но это на самом деле не минус, а плюс, смотри первый плюс. Но если у кого-то руки-крюки, или плата не защищена термоусадкой, то да, это минус. Хорошую адгезию можно реализовать подслоем, который так же продается вместе с компаундом
- очень летучий отвердитель, и его “улет”- удлинняет полимеризацию, а полный улет делает ее невозможной.
герметизирую таким силиконом реги пионерам, которые ездят с аквариумами в лодке, полет нормальный, ни одного дохлого.
